Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Playstation TV не включается
При нажатии кнопки включения/выключения ничего не происходит.
Кабель питания не подключен
Убедитесь, что шнур питания подключен к работающей электрической розетке. Перейдите к устройству Playstation TV, проследите путь провода питания до розетки и убедитесь, что он вставлен до конца.
Нет изображения на телевизоре
Playstation TV получает питание, но на телевизоре ничего не отображается.
Кабель HDMI не подключен
Перейдите к Playstation TV и найдите кабель HDMI, подключенный к задней панели. Теперь проследите путь кабеля до задней панели телевизора и убедитесь, что он подключен к телевизору.
Выбран неверный вход
Проверьте, к какому разъему на задней панели телевизора подключен кабель HDMI. Там будет метка, указывающая, какому входу HDMI соответствует данный разъем. Теперь зайдите в меню выбора входа на телевизоре и выберите вход, соответствующий тому, который вы нашли на задней панели телевизора.
Внутренняя память заполнена
Не сохраняется прогресс игры или не загружается контент.
Требуется обновление системы
Если вы получили это сообщение, вам необходимо следовать инструкциям Playstation по обновлению системы, чтобы можно было сохранять прогресс в текущей игре или загружать новую игру.
Playstation TV не реагирует на нажатие кнопок контроллера
При нажатии кнопок на телевизоре ничего не происходит.
Контроллер не отвечает
Переверните контроллер задней стороной к себе. Снимите крышку батарейного отсека. Извлеките батарейки и замените их на такие же. Теперь попробуйте использовать контроллер.
Если контроллер по-прежнему не работает, попробуйте выполнить сопряжение контроллера с устройством Playstation TV в соответствии с процедурой, предусмотренной производителем.
Игры не запускаются
При вставке игры система сообщает, что она несовместима.
Игра несовместима с системой
Требуется обновление системы для обновления прошивки, чтобы система могла проверять наличие игровых обновлений. Для этого необходимо следовать инструкциям, предоставленным производителем.
Playstation TV перегрелась
После долгой работы Playstation TV нагрелась и выключилась.
Проблема с перегревом
Отключите устройство Playstation TV и дайте ему остыть. Возьмите баллон со сжатым воздухом и продуйте все открытые зоны и вентиляционные отверстия устройства. Это позволит удалить из устройства пыль, препятствующую нормальному охлаждению. Подключите устройство обратно и повторяйте процедуру по мере необходимости.
Nick Dixon
Участник с: 02/08/16
275 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 членов
Автор 24 руководств
4 Комментариев
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - Ответить Поделиться
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - Ответить Поделиться
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 63
За все время: 7,069
