Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Polaroid OneStep 2
Выпущен в сентябре 2017 года: на этой странице устранения неполадок вы найдете помощь в диагностике проблем с Polaroid OneStep 2.
Фотография не выводится после съемки
После того как снимок сделан, ничего не происходит, фотография не выходит.
Аккумулятор не заряжен
Убедитесь, что камера заряжена. Светодиодный индикатор камеры мигает красным, если заряда недостаточно для работы. В этом случае перед использованием необходимо зарядить камеру.
Фотография застряла в кассете с пленкой
Если фотографии застревают и не выходят из камеры, возможно, неисправны ролики; в этом случае их нужно заменить, используя это руководство.
Повреждена крышка отсека для пленки
Пленка не выйдет, если дверца отсека повреждена. Если дверца не закрывается, возможно, потребуется заменить защелку, следуя этому руководству.
Вспышка не срабатывает при съемке
Снимок сделан, но вспышка не сработала.
Активирована кнопка принудительного отключения вспышки
Если вспышка не срабатывает во время съемки, убедитесь, что вы случайно не нажали кнопку отключения вспышки на задней панели камеры.
Вспышка выключена
Чтобы убедиться, что вспышка включена, посмотрите на боковую сторону корпуса объектива. Там находится переключатель включения/выключения: установите его в положение со значком молнии.
Фотография получается слишком темной
При выводе снимка он получается намного темнее, чем должен быть.
Недостаточно естественного освещения
Снимайте при ярком направленном свете, предпочтительно при солнечном.
Съемка без использования вспышки
Всегда используйте вспышку, особенно при съемке в помещении.
Регулятор коррекции экспозиции не настроен
Поворот или сдвиг регулятора коррекции экспозиции в сторону белого цвета указывает камере на необходимость захвата большего количества света.
Повреждено покрытие вспышки
Если покрытие вспышки повреждено, фотографии могут получаться слишком темными. Для его замены используйте это руководство.
Фотография получается размытой
На распечатанном снимке изображение размытое или не в фокусе.
Длинная выдержка
Чтобы настроить выдержку, убедитесь, что вы снимаете в хорошо освещенном месте. Также можно использовать вспышку для дополнительного освещения объекта. Использование штатива поможет при длинной выдержке. Если вам не удается отрегулировать выдержку, возможно, потребуется заменить переключатель затвора, следуя этому руководству.
Слишком близкое расстояние до объекта
Если фотография размыта, возможно, вы находитесь слишком близко к объекту съемки. Чтобы изображение было четким, снимайте с расстояния не менее 60 см (2 фута).
Запотевший или треснувший объектив
Если фотография размыта, объектив может нуждаться в очистке или замене. Используйте это руководство, чтобы получить доступ к объективу или заменить его.
Аккумулятор быстро разряжается
Заряд аккумулятора садится слишком быстро.
Камера не выключается после каждого использования
Полностью заряженной камеры должно хватать на съемку 15–20 кассет с пленкой. Если камера быстро разряжается, не забывайте выключать ее после каждого использования. Камера не выключается автоматически, и если оставить ее включенной, заряд аккумулятора будет расходоваться, даже если вы не делаете снимки.
Аккумулятор не полностью заряжен
Светодиодный индикатор вспышки мигает зеленым при полной зарядке, оранжевым при низком уровне заряда и красным, если заряд полностью исчерпан. Если индикатор горит оранжевым или красным, зарядите устройство.
Коррозия контактов аккумулятора
У старых камер контакты аккумулятора могут подвергнуться коррозии, что препятствует их надлежащему соединению с аккумулятором. Контакты представляют собой две медные пружины в нижней части отсека для пленки. Вы можете попробовать очистить их плоским тонким предметом или просто несколько раз извлечь и вставить кассету с пленкой, чтобы соскоблить возможную коррозию с контактов.
Nicoletta Versace
Участник с: 09/07/18
267 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - Ответить Поделиться
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - Ответить Поделиться
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - Ответить Поделиться
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - Ответить Поделиться
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 77
За все время: 15,965
