Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не заряжается
На планшете не появляется индикация зарядки.
Неисправен кабель зарядного устройства
Проверьте текущее зарядное устройство с помощью аналогичного, чтобы выяснить, не поврежден ли кабель. Если кабель зарядки поврежден, его необходимо заменить.
Поврежден порт зарядки аккумулятора
Очистите порт зарядки, куда подключается кабель. Если проблемы сохраняются, возможно, порт зарядки поврежден. Если повреждение порта зарядки видно невооруженным глазом, потребуется замена материнской платы.
Перейдите по ссылке для ознакомления с руководством по замене материнской платы
Быстрая разрядка аккумулятора
Сравните работу текущего аккумулятора с аналогичным, чтобы определить, не является ли компонент неисправным. Рекомендуется заменить аккумулятор планшета на оригинальный от производителя устройства. Если аккумулятор поврежден, потребуется его замена.
Перейдите по ссылке для ознакомления с руководством по замене аккумулятора
Планшет не реагирует на команды
Устройство не реагирует на ваши действия.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Сначала попробуйте выключить устройство на минуту, а затем включить его снова. Если это не помогло, попробуйте выполнить аппаратный сброс: выключите устройство, затем одновременно зажмите кнопку питания и кнопку увеличения громкости на 10–15 секунд. Используйте кнопку питания для выбора опции, а клавиши громкости — для навигации вверх и вниз, чтобы выбрать заводской сброс (factory reset). Если стекло экрана разбито, потребуется замена экрана.
Перейдите по ссылке для ознакомления с руководством по замене экрана
Экран зависает
Возможно, поврежден файл операционной системы или прошивка. Если перезагрузка устройства не помогает, скачайте на компьютер такую же прошивку, как установлена на планшете, и сохраните ее на SD-карту. После загрузки вставьте SD-карту в планшет и выполните аппаратный сброс: выключите устройство, затем одновременно зажмите кнопку питания и кнопку увеличения громкости на 10–15 секунд.
Повреждена кнопка питания
Если планшет заряжался около одного-двух часов с помощью зарядного устройства, но не включается кнопкой питания, эту кнопку необходимо заменить.
Проблемы со звуком/камерой
У вас возникли трудности со звуком устройства или камерой.
Динамики повреждены
Попробуйте активировать динамики через настройки, отключив их, а затем подключив снова. Если это не помогло включить звук, попробуйте сбросить устройство до заводских настроек. Если вы по-прежнему не слышите звука, возможно, динамики повреждены. Если динамики повреждены, потребуется их замена.
Перейдите по ссылке для ознакомления с руководством по замене динамиков
Разбито стекло камеры
Протрите переднюю и заднюю камеры, чтобы убедиться в отсутствии осколков или поврежденного стекла. Если стекло камеры визуально разбито, потребуется замена камеры.
Перейдите по ссылке для ознакомления с руководством по замене камеры
Проблема с подключением по Wi-Fi
Вы испытываете проблемы с подключением к беспроводной сети.
Доступность сети и роутер
Убедитесь, что сеть, с которой возникли проблемы, является доступной, а роутер работает исправно. Если это так, попробуйте подключить другое устройство к той же сети, чтобы диагностировать, не является ли причиной дефект исходящего сигнала Wi-Fi.
Слабый/дефектный сигнал Wi-Fi
Если с сетью проблем нет, возможно, само устройство посылает слабый или дефектный сигнал, препятствующий Wi-Fi-соединению. Попробуйте выполнить сброс устройства до заводских настроек, чтобы оно смогло заново найти доступные Wi-Fi-сети.
Повреждена антенна Wi-Fi
Если проблемы с подключением к сети Wi-Fi сохраняются, возможно, неисправна антенна Wi-Fi, которую необходимо заменить.
armando
Участник с: 01/14/15
150 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - Ответить Поделиться
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - Ответить Поделиться
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,975
