Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черные снимки
Фотографии проявляются черными, как будто не были экспонированы.
Питание от батареи не поступает на затвор
Проверьте батарейный отсек и убедитесь, что батарея правильно подключена к нему. Контакты батареи должны плотно прилегать к клеммам отсека, чтобы электрическая цепь была замкнута. При необходимости закрепите батарею на месте с помощью резинки или клейкой ленты.
Поврежден батарейный отсек
Часто в винтажных камерах старые батареи протекают, оставляя осадок на самих батареях и внутри отсека. Его необходимо очистить мягкой тканью или ватной палочкой, смоченной в столовом уксусе или средстве для мытья стекол (например, Windex). Если очистка не помогает, батарейный отсек можно заменить.
Недостаточная экспозиция
При нажатии и удерживании кнопки спуска затвора должны раздаться два щелчка. Проблема может быть в том, что вы недостаточно долго держите кнопку нажатой, из-за чего фотоэлемент не успевает считать достаточное количество света для правильной экспозиции. Чтобы исправить это, убедитесь, что камера установлена в соответствующий режим для съемки в помещении или на улице с помощью рычажка под объективом.
Неверное значение чувствительности пленки
Чувствительность пленки должна быть установлена на 75 для цветной и на 3000 для черно-белой. Если это значение задано неверно, фотографии могут получаться полностью белыми или черными при проявке.
Фотография с непроявленными участками
Пятна в верхней части или по краям фотографии возникают из-за неравномерного распределения химикатов для проявки пленки внутри снимка. Это результат неравномерного давления валиков проявочного узла, что может указывать на то, что валики необходимо заменить.
Неравномерная экспозиция снимков
Изображение выглядит мутным или имеет темные/светлые края
Неверная настройка экспозиции
Измените настройку для съемки в помещении или на улице в соответствии с условиями освещения, чтобы отрегулировать экспозицию.
Отверстия в мехах
Износ мехов камеры на сгибах и складках может указывать на потерю их герметичности. В этом случае отверстия в мехах пропускают лишний свет, который попадает на пленку. Проверить это можно, посветив фонариком внутрь мехов в темной комнате и наблюдая, не пробивается ли свет наружу. Устранить проблему можно, нанеся на отверстия жидкую изоленту или резиновый клей. Если меха имеют сильный износ, их может потребоваться заменить.
Черные края на проявленном снимке
Из-за старости меха могут провисать и попадать в поле зрения объектива. В этом случае меха необходимо заменить.
Заклинивание мехов
Если меха заедает при открытии или закрытии, причиной может быть неисправность пружины рамки. Иногда пружина повреждается от чрезмерного использования, и тогда ее нужно заменить.
Кнопка спуска затвора не щелкает
Кнопка спуска затвора не издает двух последовательных механических щелчков.
Нет питания
Причиной может быть неисправная батарея. В таком случае ее необходимо заменить. Убедитесь, что контакты батареи надежно прилегают к клеммам в отсеке, и очистите их, если они окислились.
Кнопка залипает
Кнопку спуска затвора, возможно, нужно аккуратно очистить. Если проблема сохраняется, может потребоваться разборка камеры. Если при разборке вы обнаружите, что пружина сломана, ее нужно заменить.
Нечеткий видоискатель
Если при съемке трудно что-либо рассмотреть через видоискатель, значит, его линза сильно загрязнена или поцарапана. Чтобы решить эту проблему, линзу видоискателя необходимо очистить или заменить.
Katie Miller
Участник с: 04/14/15
680 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,885
