Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Светодиод мигает оранжевым и красным
Светодиодный индикатор мигает оранжевым и красным, камера не делает фото и не записывает видео
Карта памяти заполнена
Освободите место на SD-карте. Удалите старые фотографии или видео либо установите пустую карту памяти.
Низкое качество или медленное воспроизведение видео
Воспроизведение видео имеет значительно более низкое качество или скорость, чем должно быть
Карта памяти несовместима
Убедитесь, что ваша SD-карта имеет класс не ниже 10. Карты более низкого класса (например, 6-го) могут вызывать подобные проблемы с производительностью.
Переключатель качества не установлен в положение 1080p
Убедитесь, что переключатель качества видео установлен в положение 1080p, а не 720p. Это обеспечит максимальное качество видео.
Компьютер не обнаруживает камеру
Компьютер не видит камеру при подключении через USB, а светодиодный индикатор горит желтым
SD-карта не установлена или установлена неподходящая карта
Убедитесь, что в камеру установлена SD-карта. Без нее компьютер не сможет обнаружить камеру. Также убедитесь, что SD-карта имеет класс не ниже 10.
Соединительный кабель поврежден или неисправен
Осмотрите USB-кабель, чтобы убедиться в его работоспособности и отсутствии повреждений. Рекомендуем проверить кабель на другом исправном устройстве.
Плохое качество звука
В видео отсутствует звук или он приглушен
Возможно, поврежден микрофон
Осмотрите микрофон на предмет видимых повреждений. Микрофон расположен под объективом. См. руководство по разборке для получения дополнительной информации о местоположении микрофона.
Установлена неподходящая SD-карта
Убедитесь, что используемая SD-карта имеет класс не ниже 10. Карты более низкого класса (например, 6-го) могут вызывать проблемы со звуком.
Непонятно, заряжается камера или нет
Светодиодный индикатор не загорается при зарядке от электрической розетки
Зарядный кабель поврежден или неисправен
Осмотрите USB-кабель для зарядки, чтобы убедиться в его работоспособности и отсутствии повреждений. Рекомендуем проверить кабель на другом исправном устройстве. При правильной зарядке светодиодный индикатор должен мигать желтым. Когда заряд аккумулятора достигает 10%, светодиод начинает светиться оранжевым.
Карта памяти повреждена или несовместима
Осмотрите карту памяти, чтобы убедиться, что она не повреждена и исправна. Иногда неисправная карта памяти может препятствовать зарядке аккумулятора.
Grant Baldwin
Участник с: 09/29/16
685 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 членов
Автор 36 руководств
32 Комментариев
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - Ответить Поделиться
Does not turn on or charge
Steven Del - Ответить Поделиться
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - Ответить Поделиться
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 48
За все время: 22,764
