Камера не включается
Разряженный аккумулятор
Если камера не включается, проблема может заключаться в разряженном аккумуляторе, который необходимо заменить. Картридж, содержащий непроявленную пленку, и блок питания представляют собой единый узел. После замены картриджа камера должна включиться.
Руководство по замене аккумулятора
Камера не делает снимки
Пленка закончилась
Если вы пытаетесь сделать снимок, но камера не срабатывает, возможно, закончилась пленка. Все, что нужно сделать, — это заменить картридж. После замены картриджа попробуйте включить камеру и сделать снимок.
Руководство по ремонту: замена пленки
Не срабатывает вспышка
Плохой контакт между лампой и камерой
Если вспышка не срабатывает при съемке, возможно, нарушен контакт между камерой и вспышкой. Возможно, провода были повреждены, и их необходимо проверить.
Перегорела лампа
Если вспышка по-прежнему не работает после проверки контактов, возможно, перегорела лампа. Вам может потребоваться замена вашей камеры Polaroid.
Назад на страницу устройства
Doug Jimenez
Участник с: 01/21/10
556 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 членов
Автор 48 руководств
28 Комментариев
I will put the film into my camera and it will make a loud kind of "rrrrr" and the top rolly thing (sorry if you need a more detailed description ask) keeps spinning until I take out the film. This camera was my great grandpas before he recently passed and I want to use it like he did.
Please help.
Mary Gray - Ответить Поделиться
I received a polaroid 600 for Christmas and I have just tried to use it andoes it has done the same thing .. I took one picture and it spat out all 8 and the roller won't stop going until we take the photo try out .. hope we get some help
Liane Spiller - Ответить Поделиться
I have the exact same problem here! Help!
Mon - Ответить Поделиться
I have the exact problem!!! Did you find out how to fix it after all???
ilka21792 - Ответить Поделиться
I've been using a spirit 600 for a few months and it's been working great. All of a sudden it's stopped ejecting pictures. I've lost two packs of film so far to this :( any help is appreciated.
Michele B. - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 146
За последние 30 дней: 275
За все время: 80,360
