Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд аккумулятора
Планшет теряет заряд быстрее, чем ожидалось.
Высокое энергопотребление
Многие приложения и настройки могут быстро разряжать аккумулятор. Обязательно закрывайте неиспользуемые приложения и проверяйте, нет ли программ, которые работают в фоновом режиме или потребляют больше энергии, чем предполагается. Некоторые приложения предлагают разные уровни производительности, где низкий уровень может снизить потребление энергии. Перезагрузка устройства может помочь сбросить показатели использования приложений. Снижение яркости экрана и отключение служб отслеживания состояния аккумулятора также могут продлить время работы от батареи.
Экстремальные температуры
Экстремальные температуры могут негативно повлиять на работоспособность аккумулятора и других компонентов. Проверьте условия эксплуатации планшета и старайтесь использовать и хранить его вдали от источников сильного тепла или холода.
Высокое энергопотребление другим оборудованием
Подключение планшета к другому устройству не всегда означает его зарядку. Более того, некоторые устройства могут использовать аккумулятор планшета в качестве источника энергии. Сравните время работы от батареи при использовании планшета с другими устройствами и без них.
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор может плохо держать заряд или некорректно отображать уровень энергии. Рекомендуется заменить его, следуя руководству по замене аккумулятора.
Устройство не заряжается
Планшет не заряжается при подключении к источнику питания.
Энергопотребление выше скорости зарядки
Во время зарядки планшет может расходовать энергию быстрее, чем она поступает. Попробуйте ограничить использование устройства во время зарядки. Убедитесь, что все компоненты зарядного устройства правильно подключены, чтобы зарядка шла с необходимой скоростью.
Неисправная розетка
Планшет может не заряжаться при подключении к неисправной розетке, даже если адаптер, кабель, порт и другие компоненты исправны. Попробуйте зарядить устройство от другой розетки, работоспособность которой проверена с другими адаптерами и устройствами.
Неисправный источник зарядки
Планшет может заряжаться при подключении к некоторым устройствам, но не ко всем. Убедитесь, что другое устройство поддерживает функцию зарядки планшета. В противном случае заряжайте планшет через другой источник, либо с помощью адаптера от розетки.
Неисправный адаптер
Планшет может не заряжаться, если адаптер неисправен. Попробуйте воспользоваться другим адаптером или замените его на новый.
Неисправный USB-кабель
Неисправный USB-кабель может препятствовать зарядке устройства. Проверьте кабель на наличие дефектов: загрязненных или поврежденных разъемов, перегибов провода. Попробуйте поправить кабель. Рассмотрите возможность использования другого кабеля или замены имеющегося на новый.
Загрязненный USB-порт для зарядки
Планшет может не заряжаться, если порт для зарядки загрязнен. Проверьте порт на наличие пыли или других загрязнений. Чтобы очистить порт, сначала выключите устройство, затем аккуратно протрите его или продуйте сжатым воздухом.
Поврежденный USB-порт для зарядки
Планшет может не заряжаться из-за повреждения порта. Рекомендуется заменить порт, следуя руководству.
Планшет может не заряжаться из-за неисправности аккумулятора. Рекомендуется заменить аккумулятор, следуя руководству.
Проблемы при подключении к компьютеру
Планшет или компьютер не обнаруживают подключение между устройствами.
Компьютер не обнаруживает подключение
Некоторые компьютеры могут не распознавать подключенное устройство. Убедитесь, что компьютер поддерживает подключение внешних устройств. В противном случае попробуйте использовать другой порт на том же компьютере или подключите планшет к другому компьютеру.
Неисправный USB-кабель может препятствовать подключению устройства к компьютеру. Проверьте кабель на наличие дефектов: загрязненных или поврежденных разъемов, перегибов провода. Попробуйте поправить кабель. Рассмотрите возможность использования другого кабеля или замены имеющегося на новый.
Планшет может не подключаться, если USB-порт загрязнен. Проверьте порт на наличие пыли или других загрязнений. Чтобы очистить порт, сначала выключите устройство, затем аккуратно протрите его или продуйте сжатым воздухом.
Планшет может не подключаться из-за повреждения USB-порта. Рекомендуется заменить порт, следуя руководству.
Неисправность экрана
Экран планшета отображает изображение некорректно.
Необычные настройки экрана
Экран может отображать изображение некорректно из-за программных настроек. Например, он может казаться тусклым или искаженным по цветам из-за низкого уровня яркости. Перейдите в настройки яркости и увеличьте ее. Проверьте настройки дисплея на предмет других регулировок, таких как насыщенность, или проверьте, не влияют ли на это какие-либо приложения. Попробуйте сбросить настройки до заводских или перезагрузите устройство.
Загрязненная поверхность экрана
Экран может выглядеть размытым или нечетким из-за пыли, грязи или других легких загрязнений на его поверхности. Удалите пыль с помощью салфетки из микрофибры или специальных влажных салфеток для ЖК-экранов. Протирайте аккуратно, так как сильное давление может повредить матрицу и привести к другим проблемам, таким как трещины или «облачность».
Экстремальные температуры могут повлиять на корректную работу ЖК-экрана. В частности, сильный нагрев может снизить яркость. Проверьте условия вокруг планшета и старайтесь эксплуатировать и хранить его вдали от источников экстремального тепла или холода.
Трещина на экране
Сам экран может получить физические повреждения в виде трещин. Рекомендуется заменить экран, следуя руководству.
Плохое соединение экрана
Экран может быть неправильно подключен к другим компонентам. Например, он может быть не до конца присоединен к материнской плате или к корпусу. Попробуйте заново подключить экран, обратившись к руководству по замене экрана.
Выгорание экрана
На экране может возникнуть выгорание или «остаточное изображение», которое отображается постоянно, даже когда экран должен сменить картинку. Это происходит, если изображение на экране отображается слишком долго или слишком часто. Некоторые приложения могут помочь уменьшить или устранить эффект выгорания. В противном случае рекомендуется заменить экран, следуя руководству.
Неисправность оборудования дисплея
Экран может не работать из-за неисправности других аппаратных частей. Например, даже при правильном подключении материнская плата может некорректно обрабатывать изображение. Попробуйте проверить подключения или заменить материнскую плату, следуя руководству.
Дефектные пиксели
На экране могут появиться пиксели, которые выглядят черными или отображают только определенные цвета. «Битые пиксели» выглядят черными, так как они вообще не работают. «Застрявшие пиксели» отображают только определенные цвета из-за повреждения субпикселей. Попробуйте аккуратно помассировать область с дефектными пикселями. Некоторые приложения могут помочь восстановить пиксели. В противном случае рекомендуется заменить экран, следуя руководству.
Эффект «облачности»
На экране может наблюдаться «облачность» (clouding), при которой некоторые области выглядят неестественно яркими. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы аккуратно протереть затронутые участки круговыми движениями. Эффект возникает из-за повреждения жидких кристаллов в ЖК-панели и может быть необратимым. Избыточное давление может усугубить повреждение. Рекомендуется заменить экран, следуя руководству.
Засветы подсветки
На экране могут быть видны «засветы», когда определенные области выглядят слишком яркими из-за чрезмерной подсветки. Снижение яркости экрана может уменьшить этот визуальный эффект. В противном случае рекомендуется заменить экран, следуя руководству.
Неисправность динамиков
Динамики планшета воспроизводят звук некорректно.
Загрязнение динамиков
Динамики могут звучать приглушенно или тихо из-за загрязнений. Проверьте их на наличие пыли, грязи, ворсинок и других частиц, которые могут перекрывать звук. Чтобы очистить динамики, сначала выключите устройство, затем аккуратно протрите их или продуйте сжатым воздухом.
Плохое соединение динамиков
Динамики могут воспроизводить звук некорректно, прерывисто или вообще не работать из-за плохого контакта с другими компонентами. Например, они могут быть неплотно подключены к материнской плате. Попробуйте переподключить динамики, обратившись к руководству по их замене.
Повреждение динамиков
Динамики могут работать некорректно, если они повреждены (например, в результате физического воздействия). Рекомендуется заменить динамики, следуя руководству.
Amy Li
Участник с: 01/31/17
651 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 30
За всё время: 559
