Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Разряженная или неисправная батарея
Если планшет не включается, возможно, он просто разряжен. Подключите его к источнику питания и зарядите. Если планшет перестал заряжаться, батарею необходимо заменить. Инструкции по замене батареи можно найти здесь.
Неисправное зарядное устройство или порт USB
Возможно, порт зарядки расшатался или загрязнен, и питание от источника не поступает на батарею при подключении устройства. Прежде чем разбирать планшет, попробуйте очистить порт. Если зарядное устройство по-прежнему кажется неисправным, вероятно, его нужно закрепить или заменить. Инструкции по замене порта USB можно найти здесь.
Плохо закрепленная кнопка питания
Если планшет реагирует на зарядку, но не включается, проблема, скорее всего, кроется в самой кнопке питания. Проверьте, не расшатана ли она; если да, то кнопку нужно закрепить или заменить. Инструкции по замене кнопки питания можно найти здесь.
Неисправная материнская плата
Если планшет не включается, проблема может быть в материнской плате. Инструкции по замене материнской платы можно найти здесь.
Планшет не реагирует на другие устройства
При подключении к планшету флеш-накопителей, внешних клавиатур и т. д. реакции нет.
Возможно, порт зарядки расшатался или загрязнен, и информация от внешнего устройства не поступает на материнскую плату при подключении. Прежде чем разбирать планшет, попробуйте очистить порт. Если устройство по-прежнему кажется неисправным, вероятно, его нужно закрепить или заменить. Инструкции по замене порта USB можно найти здесь.
Если планшет перестал распознавать внешние устройства, проблема может быть в материнской плате. Инструкции по замене материнской платы можно найти здесь.
Экран планшета не реагирует на касания
При нажатии на экран ничего не происходит. Однако дисплей продолжает работать.
Неисправный сенсорный экран
Если экран планшета не реагирует на касания, возможно, он сломан или ослабли контакты. Скорее всего, экран придется заменить или закрепить его контакты. Инструкции по замене экрана можно найти здесь.
Sydnee Grant
Участник с: 10/08/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 2-2, Plummer Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 2-2, Plummer Fall 2015
EWU-PLUMMER-F15S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
i need instructions for unlocking my tablet
usmcdoc127 - Ответить Поделиться
i can not unlock my tablet
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,282
