Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается.
Плохой или разряженный аккумулятор
Аккумулятор может быть разряжен, его необходимо зарядить. Подключите зарядный кабель планшета и дайте устройству зарядиться в течение нескольких минут, прежде чем включать его. Если планшет все еще не включается, скорее всего, аккумулятор неисправен и его нужно заменить. Информацию об аккумуляторе и его замене можно найти в руководстве по замене аккумулятора Polaroid S10.
Удерживайте кнопку питания
Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство.
Планшет не заряжается или не держит заряд
Планшет подключен к сети, но не заряжается или не держит заряд.
Аккумулятор разряжен или неисправен
Зарядное устройство неисправно
Лучшее решение для неисправного зарядного устройства — заменить его на новое. Убедитесь, что оно соответствует требованиям: разъем типа n-barrel 2,5x0,7 мм, напряжение 5 В.
Порт зарядки загрязнен
Лучший способ очистить порт зарядки — взять ватную палочку, отрезать половину ватного наконечника, смочить его в небольшом количестве медицинского спирта и аккуратно очистить порт.
Планшет не обновляет программное обеспечение
Программное обеспечение планшета не устанавливается или не обновляется.
Нет сетевого подключения
Программное обеспечение планшета может не устанавливаться или не обновляться из-за отсутствия подключения к Интернету. Проверьте подключение к Интернету: выключите модем на пару минут, а затем включите его снова. Если планшет по-прежнему не реагирует на обновления, попробуйте выключить и снова включить устройство.
Недостаточно памяти на устройстве
Программное обеспечение планшета может не устанавливаться из-за нехватки свободного места. Чтобы решить эту проблему, зайдите в настройки, откройте раздел памяти и удалите ненужные элементы. Другой способ — зайти в диспетчер приложений и удалить ненужные программы, чтобы освободить место. Последний вариант — вставить карту micro-SD и перенести на нее как можно больше данных, чтобы освободить место для обновления ПО.
Устройство несовместимо
Планшет может быть несовместим с доступным обновлением. Polaroid должен сделать обновление доступным для этой модели планшета.
Планшет не удаляет предустановленные приложения
Планшет не удаляет предустановленные приложения.
Предустановленные приложения не удаляются
Предустановленные приложения нельзя удалить с устройства, так как они являются частью заводской прошивки.
Отключение предустановленных приложений
Предустановленные приложения можно отключить в настройках устройства. Опция отключения находится в разделе активных приложений в приложении «Настройки».
Порт USB неисправен
Планшет не распознает USB-кабель при подключении к USB-порту.
Неподходящий USB-кабель
Напряжение кабеля не подходит для зарядки планшета. Найдите кабель с требуемыми для планшета характеристиками напряжения и размера разъема.
Порт USB загрязнен
Попробуйте очистить порт USB от грязи с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Перестали сохраняться фотографии
Сделанные фотографии не сохраняются.
Ограниченное количество места для сохранения данных. Рассмотрите другие варианты сохранения данных.
Использование карты micro-SD
Использование карты micro-SD дает возможность сохранять больше данных в другом месте. Кроме того, можно сохранять фотографии на карту SD и удалять их с самого планшета.
Экран разбит
Экран треснул или постоянно черный.
Сенсорный экран разбит и не реагирует
Экран треснул или перестал реагировать на касания. Чтобы узнать, как заменить разбитый экран, обратитесь к руководству по замене экрана Polaroid S10.
Перезагрузка устройства
Планшет можно перезагрузить, удерживая кнопку питания в течение 10 секунд. Если удерживать кнопку более 10 секунд, устройство выключится, и для включения нужно будет нажать кнопку питания снова.
Планшет работает медленно
Планшет медленно реагирует на действия.
Недостаточно памяти
Лучший способ решить эту проблему — освободить память. Зайдите в настройки, перейдите на вкладку памяти и удалите ненужные данные. Также можно вставить карту SD или заменить текущую карту на карту большего объема.
Слишком много активных приложений
Планшет может работать медленно или не реагировать из-за слишком большого количества открытых приложений. Попробуйте закрыть все приложения, которые вы сейчас не используете, чтобы планшет эффективнее распределял вычислительную мощность.
Использование карты micro-SD для хранения данных
Чтобы установить карту micro-SD, вставьте ее в соответствующий слот, и планшет распознает накопитель. После установки и распознавания карты планшет сможет использовать это пространство для хранения данных.
После 500 МБ устройство просит удалить другие приложения
На планшете недостаточно места для установки приложений.
Недостаточно памяти
Попробуйте скрыть приложения, которые вы не используете. Поскольку предустановленное ПО удалить нельзя, постарайтесь удалить другие установленные вами приложения, чтобы увеличить объем свободного места.
Установка карты micro-SD
Установка карты micro-SD в слот SD увеличит объем доступной памяти. Кроме того, вы сможете сохранять больше данных на разные карты micro-SD. Единственное, при сохранении данных на разные карты не забывайте записывать, что именно сохранено на каждой из них. Это сэкономит время при поиске нужных файлов.
Планшет завис или не реагирует
Планшет не реагирует на действия, экран остается включенным или выключенным и не меняется.
Низкий заряд аккумулятора
Планшет может не реагировать из-за низкого заряда аккумулятора. Подключите планшет к зарядному устройству и попробуйте зарядить его до 100%. Если планшет по-прежнему завис или не реагирует, выключите и снова включите его, оставив подключенным к источнику питания, чтобы он продолжал заряжаться во время процесса.
Перезагрузите планшет
Попадание воды
Поместите планшет в большой пакет с рисом на несколько часов, а затем попробуйте включить его. Рис должен впитать влагу из устройства.
Christofer
Участник с: 03/16/15
613 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G4
4 членов
Автор 108 руководств
11 Комментариев
my tablet wont retrieve information from server in order to install dingtone app
REGINA JOHNSON - Ответить Поделиться
how to repair server connection issues
The charger port on my polaroid a8 tablet is there another way to cut my tablet on to see if it works at all
Demond Stewart - Ответить Поделиться
Not responding it says
Amanda Fleming - Ответить Поделиться
My tablet won't go past the power on screen then willpower dow after about one minute
Shirley A Ford-Bey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 38
За все время: 13,588
