Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет S7 не включается
Что бы вы ни делали и какие бы кнопки ни нажимали, планшет не включается.
Разряжен аккумулятор
Прежде чем разбирать планшет, убедитесь, что его не нужно просто зарядить.
Неисправен кабель для зарядки
Если планшет не включается даже при подключении к сети, возможно, кабель для зарядки неисправен. Чтобы проверить кабель, подключите его к другому устройству и посмотрите, идет ли зарядка. Если нет, замените кабель.
Неисправен аккумулятор
Если устройство включается при подключении к сети, но выключается сразу после отключения кабеля, возможно, аккумулятор вышел из строя. Руководство по замене аккумулятора находится ЗДЕСЬ.
Сенсорный экран планшета не реагирует на касания должным образом
Сенсорный экран не реагирует на касания или реагирует некорректно.
Сенсорный экран требует калибровки
Если сенсорный экран реагирует, но делает это некорректно, может потребоваться его повторная калибровка. Чтобы откалибровать экран:
1. Перейдите в настройки.
2. На экране «Настройки» выберите пункт «Восстановление и форматирование» (Repair & Formatting).
3. На экране «Восстановление и форматирование» выберите «Калибровка сенсорного экрана» (Touch screen Calibration). Вам будет предложено положить планшет.
4. Положите устройство на ровную поверхность.
5. Нажмите «Калибровать сенсорный экран» (Calibrate the touch screen). Начнется калибровка. Не касайтесь устройства до завершения процесса.
Неисправен дигитайзер
Если планшет не реагирует на касания, возможно, потребуется заменить дигитайзер. Пожалуйста, ознакомьтесь с ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ, чтобы заменить эту деталь.
Аккумулятор быстро разряжается
При полном заряде аккумулятор работает гораздо меньше, чем обычно.
Необходимо откалибровать индикатор заряда
Это имеет смысл только в том случае, если вы недавно не разряжали аккумулятор полностью, так как частая полная разрядка литий-ионного аккумулятора сокращает срок его службы. Если вы не делали этого в течение последних 30 дней, дайте аккумулятору разрядиться до полного выключения, а затем зарядите его до 100%.
Аккумулятор больше не держит заряд
Если аккумулятор прошел 300 и более циклов зарядки, возможно, пришло время его заменить. Ознакомьтесь с ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ, чтобы установить новый аккумулятор.
Нет звука в наушниках
Наушники подключены, приложение со звуком открыто, но звука нет.
Неисправны наушники
Попробуйте подключить наушники к другому устройству. Если звука нет и там, замените наушники.
Нет звука из встроенных динамиков
Приложение для воспроизведения звука открыто, наушники не подключены, но звук из динамиков не идет.
Загрязнение разъема для наушников
Если в разъеме для наушников есть посторонний предмет, звуковая карта может перенаправлять звук в обход динамиков. Удалите посторонний предмет, и звук должен появиться.
Динамики потеряли связь со звуковой картой
Если при подключении наушников звук есть, возможно, для восстановления звука без наушников потребуется заменить динамики.
Anthony Larratt
Участник с: 01/20/15
281 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
All the above
shelia - Ответить Поделиться
My tablet is stuck on boot screen what do i do
Angela Haertle - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,825
