Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фотография не печатается
Даже после того, как вы сделали несколько снимков, ваш Polaroid SNAP не печатает.
Замятие бумаги
Если вы сделали снимок, а индикатор мигает красным, возможно, произошло замятие бумаги. Возможные причины замятия: более десяти листов бумаги, помятая бумага или неправильное положение бумаги (обратной стороной). Чтобы устранить замятие, осторожно извлеките бумагу, не повреждая камеру, вставьте новые листы, убедившись, что они правильно ориентированы, и их количество не превышает десяти.
Нет бумаги
Если вы сделали снимок, но печать не началась, откройте отсек для бумаги. Убедитесь, что в отсеке нет бумаги, и проверьте, мигает ли светодиодный индикатор состояния бумаги красным. Если бумаги действительно нет, вставьте новые листы, убедившись в их правильной ориентации и в том, что их не более десяти.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если фотография не печатается, а вы проверили вышеуказанные симптомы, возможно, аккумулятор разряжен. Проверьте, мигает ли светодиодный индикатор аккумулятора красным или не горит вовсе (примечание: белый индикатор означает, что уровень заряда аккумулятора достаточен). Если проблема в этом, подключите зарядный кабель и заряжайте устройство, пока индикатор не станет белым.
Неподходящий тип бумаги
Если изображение не печатается сразу после того, как вы сделали снимок, и вы исключили вышеуказанные причины, возможно, используется неподходящая бумага. Замените ее на бумагу ZINK, убедившись, что листы правильно ориентированы и их количество не превышает десяти. Это может решить проблему.
Вспышка не работает
Освещение на ваших фотографиях выглядит неестественно, а вспышка камеры, по-видимому, не работает должным образом.
Препятствие перед вспышкой
Убедитесь, что ничто не перекрывает вспышку с передней левой стороны камеры. Вспышка небольшая и расположена там, где обычно находятся пальцы при съемке, поэтому часто ее случайно закрывают рукой.
Если вспышка не срабатывает вовсе, посмотрите на светодиодный индикатор аккумулятора на задней панели камеры: если он горит красным или мигает, подключите зарядное устройство и дайте камере зарядиться перед повторной попыткой.
Внутреннее повреждение
Если аккумулятор заряжен, а вспышка не работает, возможно, повреждены внутренние компоненты. Камера оснащена функцией автоматической вспышки, которая должна работать постоянно. Если устройство не подвергалось воздействию воды, тепла или механическим повреждениям, возможно, оно неисправно, и вам следует напрямую обратиться к производителю.
Камера не делает снимки
После нескольких попыток камера не делает снимки.
Крышка объектива
Прежде чем разбирать устройство, проверьте простые причины, которые могут мешать съемке. Убедитесь, что крышка объектива снята. Если она на месте, камера работать не будет.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если ваш Polaroid SNAP не делает снимки, возможно, просто разряжен аккумулятор. Подключите SNAP к зарядному кабелю и дайте ему полностью зарядиться.
Автоматический спящий режим
Если вы оставили Polaroid SNAP включенным, а через несколько минут попытались сделать снимок, но ничего не вышло, возможно, камера перешла в спящий режим. Чтобы снова начать съемку, закройте и снова откройте видоискатель, после чего камера должна работать исправно.
Камера не включается
После нескольких попыток устройство не включается.
Проблемы с аккумулятором
Если камера не включается, возможно, разряжен аккумулятор. Подключите SNAP к зарядному кабелю и заряжайте, пока индикатор не станет белым. Если во время зарядки светодиод не мигает красным, возможно, требуется замена аккумулятора.
Неисправный видоискатель
При нажатии на видоискатель он должен выдвигаться. Если этого не происходит, это может быть причиной того, что устройство не включается. При выдвижении видоискателя срабатывает небольшой рычаг, который подает питание на устройство.
Если вы проверили аккумулятор и видоискатель работает, возможно, устройство получило внутренние повреждения. Если устройство не подвергалось воздействию воды, тепла или механическим повреждениям, возможно, оно неисправно, и вам следует напрямую обратиться к производителю.
Камера зависает после съемки
После нескольких успешно сделанных снимков камера внезапно зависает, и я не могу заставить ее работать.
Если ваш Polaroid SNAP внезапно перестал делать снимки, возможно, он разрядился прямо в момент съемки. Просто подключите SNAP к зарядному кабелю и дайте ему полностью зарядиться.
Замятие бумаги
Устаревшая версия прошивки
Камера может зависать и работать неправильно из-за устаревшей прошивки. Чтобы обновить прошивку, убедитесь, что в камеру установлена SD-карта, и подключите камеру к компьютеру с помощью зарядного кабеля. Затем загрузите нужные файлы прошивки с официального сайта Polaroid и сохраните их на SD-карту. Отключите камеру от компьютера, выключите и снова включите ее. После этого светодиодные индикаторы состояния будут гореть красным в течение 30 секунд. Если по истечении этого времени раздастся звуковой сигнал, значит, вы успешно обновили прошивку вашего устройства.
Ian Colantuoni
Участник с: 02/09/16
643 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 членов
Автор 72 руководств
309 Комментариев
Hello everyone and thanks for this troubleshoot page.
Unfortunately i'm encountering a problem with my SNAP that is not listed here.
The camera works well, but in every photo it prints there is a blue line in the lower part of the photo.
The line is ALWAYS in the same part. I Can't understand if is a Paper problem or a Camera problem, and right now I don't have any other kind of paper (i'm using the ZINK paper, not the premium one) in order to do some tests.
Anyone has encountered this kind of issue?
Regards
Mirco
mirco0806 - Ответить Поделиться
Same problem, have you found a fix?
Martin Masotta - Ответить Поделиться
Not yet, even updating the firmware. Actually still having the issue, expecially if using non-premium paper.
Mine isn't damaged and after every picture they print out with lines running threw the entire picture
odiz93 - Ответить Поделиться
Has anyone found out why these blue lines are on their pictures? And what to do about them?
I heard cleaning the printer may help but have not found anything on how to clean the printer?
crave.u - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 74
За последние 30 дней: 350
За все время: 348,458
