Polaroid Sun 600 LMS можно узнать по маркировке на лицевой панели.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок предназначено для Polaroid Sun 600 LMS. Любая другая камера Polaroid будет описана в отдельном руководстве по устранению неполадок.
Камера не вспыхивает
При съемке вспышка не срабатывает.
Проблемы с аккумулятором
Аккумулятор разряжен, или в камере нет картриджа с пленкой. Аккумулятор встроен в картридж с пленкой. Установите новый картридж и попробуйте снова.
Окружающее освещение
Возможно, слишком много света для переключателя светочувствительности, поэтому вспышка не срабатывает. Если вспышка необходима, перейдите в более темное место.
Камера перестала работать во время использования картриджа
После последнего кадра камера перестала работать.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор может быть разряжен. Попробуйте установить новый картридж с пленкой, так как аккумулятор находится в нем.
Плохой контакт аккумулятора
Если картридж с пленкой извлекали после предыдущего кадра, контакты аккумулятора могли погнуться или сместиться внутрь камеры и теперь не касаются клемм аккумулятора. См. страницу ремонта по выпрямлению контактов клемм.
Неисправность механизма привода
Внутренние шестерни камеры могли заблокироваться, и их нужно провернуть вручную, чтобы вернуть устройство в рабочее состояние. См. страницу ремонта по ручному продвижению механизма привода.
Искаженная цветопередача на снимках
Снимки получаются не такими, какими должны быть.
Переключатель светочувствительности
Если снимки выглядят засвеченными или переэкспонированными, попробуйте уменьшить настройку экспозиции на камере. См. раздел по работе с переключателем светочувствительности.
Неисправный картридж с пленкой
Картридж с пленкой поврежден из-за воздействия радиации. Установка нового картриджа решит эту проблему. См. раздел по установке картриджа с пленкой.
Ian Hosek
Участник с: 01/20/10
383 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
my camera is charging the flash but it won't take pictures or eject the dark cover
Aarenas3 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 81
За все время: 22,697
