Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фотографии не печатаются
После нескольких попыток сделать снимок Polaroid Z2300 не может его распечатать.
Замятие бумаги
Камера вмещает только 10 листов фотобумаги одновременно. Переполнение отсека для бумаги приводит к её замятию, так же как и использование согнутой или поврежденной бумаги. Обязательно внимательно проверяйте каждый лист фотобумаги перед установкой в отсек. Очищайте валик каждый раз, когда выходит готовый отпечаток.
Поврежденная фотопленка
НЕ отрывайте язычок на пленке камеры. Оторванный язычок означает, что фотография испорчена и восстановить её не получится. Это повлияет на следующий снимок: он не будет обработан должным образом. Проверьте пленку, выровняйте всё и попробуйте снова.
Неподходящий тип бумаги
Камера принимает не любой тип бумаги, поэтому убедитесь, что используете бумагу, подходящую для вашей модели. В противном случае фотография не будет напечатана. Многообразие фотобумаги, представленной на рынке, может сбить с толку, поэтому ищите правильный тип, требуемый для вашей камеры, в каталоге, руководстве или инструкции пользователя.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если вы вставили правильный тип бумаги и проверили, нет ли замятия, еще одной причиной, по которой фотографии не печатаются, может быть аккумулятор камеры. Печать фотографий требует большого количества энергии, и при низком уровне заряда печать невозможна. Всегда проверяйте индикатор заряда аккумулятора камеры: если он мигает, это означает, что заряд на исходе, что может привести к сбоям при печати.
Аккумулятор не держит заряд / Камера не включается
Аккумулятор заряжался несколько дней, но остается пустым/незаряженным.
Заводской брак аккумулятора
Зачастую аккумулятор может быть поврежден при длительном хранении, иметь дефект с момента производства или быть поврежден при транспортировке. Свяжитесь со службой поддержки клиентов по поводу этой проблемы, чтобы вам прислали другой аккумулятор. (Информацию о том, как связаться со службой поддержки, можно найти в каталоге, который прилагается к камере.)
Неисправное зарядное устройство / адаптер
Зарядное устройство могло быть бракованным еще при отправке от производителя или было повреждено в процессе эксплуатации. Это могло произойти, если камеру уронили или подвергли другому воздействию, вызвавшему удар по системе. Чтобы проверить это, попробуйте зарядить камеру при получении; если это не сработало, значит, требуется новый аккумулятор.
Поврежденный аккумулятор
Перезарядка аккумулятора может привести к его неспособности удерживать заряд. Не оставляйте его на зарядке на всю ночь и вынимайте из зарядного устройства, как только уровень заряда достигнет 100%. Если аккумулятор поврежден, вам потребуется приобрести новый.
Неправильная установка
Посторонние предметы в упаковке, например, кусочки бумаги, могут мешать правильной установке аккумулятора в отсек. Если извлечь посторонние предметы, аккумулятор должен начать заряжаться.
Вспышка не срабатывает
Вспышка не работает после настройки, и фотографии получаются слишком темными.
Чем ниже заряд аккумулятора в Polaroid Z2300, тем сильнее устройство перегружается, пытаясь поддерживать работу основных функций камеры. Поэтому без достаточного питания вспышка не сработает, хотя снимок более низкого качества всё еще может быть сделан. Полностью зарядите аккумулятор и проверьте, не разряжается ли он слишком быстро.
Сломанная вспышка
Если вспышка сломана, свет не будет излучаться. Обратитесь к руководству производителя, чтобы узнать тип используемой в камере вспышки, а затем замените её на новую.
Неисправная вспышка
Иногда при замене вспышки можно случайно установить не тот тип. Это приводит к сбоям в работе. Проконсультируйтесь с руководством производителя по поводу правильного типа вспышки и убедитесь, что она установлена верно.
Не открывается отсек для фотобумаги
Крышка отсека не открывается для замены пленки.
Неисправность защелки
После длительного использования компоненты, составляющие отсек, изнашиваются, поэтому его замена может решить проблему. В ином случае проверьте, нет ли мусора или грязи, которые могут препятствовать открытию, и не перекошена ли крышка отсека.
Пружины ослабли или деформировались
Еще один симптом износа, с которым вы можете столкнуться со временем — это ослабление или деформация пружин. В таком случае вы можете легко заменить эти компоненты, продлив срок службы устройства. Вы также можете направить переднюю часть камеры вверх и сдвинуть переключатель открытия, чтобы гравитация помогла крышке открыться.
Пленка была установлена неправильно
Из-за неправильной установки пленки пружина крышки могла деформироваться и встать неровно. Механизмы переключения также могут быть треснуты, из-за чего они отсоединились и разболтались внутри камеры. Замена любого из этих компонентов должна решить проблему.
Jasem Almeeli
Участник с: 03/02/17
128 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 членов
Автор 12 руководств
10 Комментариев
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - Ответить Поделиться
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - Ответить Поделиться
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - Ответить Поделиться
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - Ответить Поделиться
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 71
За все время: 10,805
