В работе
Эта вики-страница еще не закончена.
Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Камера зависает
Кнопки не реагируют на нажатия, изображение на экране не меняется
ЖК-экран
Если экран завис и кнопки не реагируют, возможно, проблема в зависании ЖК-экрана. Извлеките аккумуляторы и установите их обратно, затем снова включите камеру.
Электростатический разряд
Если экран пуст, а кнопки не работают, возможно, камера пострадала от электростатического разряда. Попробуйте извлечь аккумуляторы, подождать 10 секунд, а затем установить их снова.
Камера выключается
Камера не включается или сама выключается во время работы
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, камера может внезапно выключиться в любой момент, в том числе во время обратного отсчета таймера. Если снимок не сохраняется при нажатии кнопки спуска затвора или камера вовсе не включается, это также может указывать на разряженный аккумулятор. Замените аккумуляторы и попробуйте снова.
Неправильно установленные аккумуляторы
Если камера не включается после замены аккумуляторов, возможно, они установлены неправильно. Убедитесь, что положительный контакт совпадает с символом «плюс», а отрицательный — с символом «минус».
Фотографии не удаляются
Камера не удаляет фотографии по вашей команде
Фотографии защищены от удаления
Если камера не удаляет фотографии, возможно, они защищены (заблокированы). Снимите защиту с фотографий: перейдите в режим воспроизведения и нажмите кнопку «m». Выберите значок ключа, нажмите кнопку навигации вправо, а затем перемещайтесь вверх или вниз, чтобы разблокировать все фотографии или конкретный снимок.
Фотографии не сохраняются
Камера не сохраняет сделанные вами снимки на карту памяти
Если камера выключилась до завершения процесса записи, снимки не сохранятся. Чтобы этого избежать, заменяйте аккумуляторы сразу же, как только начнет мигать индикатор низкого заряда.
Извлечение карты памяти
Если карта памяти была извлечена или отсоединена до завершения процесса записи, камера не сохранит снимки. Убедитесь, что вы не вынимаете карту памяти, пока камера сохраняет снимок, и что карта вставлена до конца.
Память заполнена
Если в камере нет карты памяти, может быть заполнена внутренняя память устройства. Попробуйте вставить карту памяти в слот рядом с аккумуляторами. Если карта памяти уже вставлена, возможно, она также заполнена — удалите ненужные снимки или переместите их на компьютер.
Фотографии не загружаются
Фотографии не загружаются на компьютер
Плохое соединение
Убедитесь в надежности всех соединений между камерой и компьютером, включая порты USB. Если вы используете карту памяти, убедитесь, что она полностью вставлена в кардридер компьютера.
Драйвер не установлен
Для загрузки фотографий из памяти камеры необходимо установить драйвер Polaroid Digital Camera.
Dani
Участник с: 06/24/10
21 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Need Polaroid A520 Drivers for Windows 7 or link please & thank you.
Giorgio Gallo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,482
