Камера не включается
Не забудьте удерживать кнопку питания нажатой более трех секунд, чтобы включить камеру.
Аккумуляторы
Если камера по-прежнему не включается, возможно, проблема в аккумуляторах. Возможные причины:
  • Отсутствуют аккумуляторы.
  • Аккумуляторы вставлены неправильно.
  • Аккумуляторы разряжены.
Если вы столкнулись с одной из этих проблем, перейдите по ссылке на наше руководство по [замене аккумулятора].
Кнопка питания
Возможно, повреждена кнопка питания. Если проблема в этом, перейдите по этой ссылке на наше руководство по [замене кнопок].
Экран
Если вам кажется, что камера включается, но экран не работает, перейдите по ссылке на наше руководство по [замене ЖК-дисплея].
Неисправность кнопок
Кнопки, расположенные сбоку от ЖК-экрана, могли быть повреждены во время использования. Эти кнопки отвечают за масштабирование и параметры меню:
  • Не работают кнопки зума.
  • Не удается просмотреть фотографии.
  • Не удается открыть меню.
  • Не удается изменить настройки дисплея.
  • Не работают кнопки навигации.
  • Не удается удалить фотографии.
  • Не открывается меню выбора сцены.
  • Кнопки повреждены водой.
Если вы столкнулись с любой из этих проблем, перейдите по ссылке на наше руководство по [замене кнопок]
Кнопка спуска затвора
Если камера включена, но не делает снимки, возможно, проблема в кнопке спуска затвора. Если вы считаете, что причина в этом, перейдите по ссылке на руководство по [замене кнопок]
Неисправность зум-объектива
Если возникли проблемы с зум-объективом, возможно, его необходимо заменить. Чтобы заменить зум-объектив, перейдите по ссылке на наше руководство по [замене зум-объектива].
ЖК-экран
Если у ЖК-дисплея возникла одна из следующих проблем:
  • ЖК-дисплей треснул.
  • ЖК-дисплей поврежден водой.
  • Плохой контакт ЖК-дисплея.
  • ЖК-дисплей больше не работает и требует замены.
перейдите по этой ссылке на наше руководство по [замене ЖК-дисплея]
Проблемы со вспышкой
  • Вспышка повреждена водой.
  • Плохой контакт вспышки.
  • Корпус вспышки треснул или отсутствует.
  • Лампа вспышки перегорела или разбита.
Если вы подозреваете, что столкнулись с одной из этих проблем, перейдите по ссылке на наше руководство по [замене вспышки].
Повреждение внешнего корпуса
Корпус защищает все рабочие части камеры. Некоторые проблемы с корпусом:
  • Трещина на корпусе.
  • Царапины на корпусе.
  • Крышка аккумуляторного отсека не закрывается.
Если вы столкнулись с одной из этих проблем, перейдите по ссылке на наше руководство по [замене внешнего корпуса].
Aric Champagne
Участник с: 06/24/10
18 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 членов
Автор 48 руководств
3 Комментариев
Do I need the SDHC Memory card for the LCD screen to show an image?
Yvonne Luckett - Ответить Поделиться
I have a Polaroid iE4038, 18MP/Optical 40x camera which I have never really used - bought it new online a few months ago - it has new batteries, but the LCD screen just gets colored green lines all over it….it will not show an image…..do I need the SCHC Memory card for the LCD screen to work, or is there just something wrong with this camera? Any advice would be greatly appreciated. TYIA
just got a polaroid i534 camera it turned on fine but after awhile it turned off and i saw some smoke coming out the battery socket (it works on AA batteries) and now it wont turn back on what do i do i paid for this with my own money and i’d be damned if this thing doesn’t turn on
Shifa Haque - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 55
За все время: 8,319
