Проблемы с подключением по Bluetooth
Устройство включено, но не подключается
Bluetooth не подключен
Перед подключением по Bluetooth необходимо выполнить сопряжение с вашими устройствами. Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах. Для этого зайдите в «Настройки» на вашем телефоне и нажмите «Bluetooth». Вы увидите список доступных устройств поблизости. Выберите название вашего саундбара и нажмите «Подключиться». После успешного сопряжения под названием устройства должна появиться надпись «Подключено». Устройства должны оставаться в сопряженном состоянии, пока вы не отключите соединение на одном из них.
Неисправен Bluetooth-сенсор
Попробуйте подключить саундбар к Bluetooth другого устройства. Если после попытки подключения к другим устройствам Bluetooth по-прежнему не работает, подумайте о замене Bluetooth-сенсора с помощью этого руководства.
Не работает кабель питания
Ваш саундбар Polk MagniFi не включается или выключается самопроизвольно.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и горит индикатор заряда. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Если у вас есть другой адаптер с таким же напряжением, проверьте работу саундбара с ним. Если другой адаптер работает, по возможности используйте его.
Если это не помогло, следуйте этому руководству по замене внутреннего адаптера питания.
Саундбар не реагирует на регулировку громкости
Саундбар включен, звук есть, но изменить его уровень не удается.
Кнопки регулировки громкости не реагируют
Если пульт работает, а кнопки на самом саундбаре нет, попробуйте очистить клавиши, сняв их и протерев пространство под ними. Верните клавиши на место, следуя этому руководству, и проверьте работу кнопок громкости.
Саундбар самопроизвольно включается и выключается
Вы убедились, что все подключено правильно, но устройство все равно не работает должным образом.
Неисправность материнской платы
Саундбар Polk MagniFi подключен к питанию, но не включается.
Если саундбар не включается, проверьте подключение кабеля питания, адаптер переменного тока и кнопку включения. Проведите диагностику по всем вышеперечисленным пунктам. Если они работают нормально, высока вероятность поломки материнской платы. Чтобы устранить неисправность, замените материнскую плату, следуя этому руководству.
Отказ функций
Саундбар успешно включился, но не выполняет никаких действий.
Проверьте соединение по Bluetooth и работу регулировки громкости. Если все функции не работают, высока вероятность поломки материнской платы. Перейдите по ссылке выше, чтобы заменить материнскую плату.
Кнопка питания не реагирует
Следуйте этому руководству по ремонту, чтобы снять кнопку питания. Обязательно очистите саму кнопку и пространство под ней, чтобы удалить любые загрязнения, из-за которых кнопка может западать.
[deleted]
Участник с: 10/22/18
695 Репутация
Автор 4 руководств
66 Комментариев
I switch TV on, Polk MagniFi Mini switches on automatically.- I swith Polk MagniFi off /by remote or by pressing the button on the Item/.- Polk stay off for a minute and switch on bu itself.It is not a problem of remote, but it is a problem of the device set up. It live its own life.- it stay off when TV is off.BTW - it is a POLK forum. Is there anybody from Polk support on it. I need straight answer to my problem not blah blah blah of what is intended to do. In my opinion it should be intended to do what Owner desires
yhds - Ответить Поделиться
Polk Magnifi Max sound bar…
I would gladly replace the motherboard, at this point. The remote has a very narrow window where it can see the sound bar and command have to be pushed twice. The remote has been doing this out of the box. Every change of source material requires resetting the volume, voice and bass after it turns off henever you're distracted for longer than ~ five minutes it can't even remember where it was set. There's no way to save any settings at all. Please help! I am a technician and an audio engineer and I have a bench. Is poke ever going to accept the fact that their rushed control design just doesn't cut it? It's been a long time since I purchased this unit so where are my updates???
Frank DuVall - Ответить Поделиться
After selecting Bluetooth via remote, my audio comes on for six seconds, mutes itself for three seconds and then the cycle repeats itself. How do I fix that? Although Opt 1 works, I prefer to connect via Bluetooth for better surround sound.
C. Monson - Ответить Поделиться
Were you ever able to fix this? This is what mine is doing now! Driving me nuts
taillonamanda - Ответить Поделиться
Magnifi One soundbar, everything seem to work but no sound. I tried all different inputs… still.
If mother board problem, where do I get it?
ekang56 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 114
За все время: 65,162
