Телефон не передает звук
Как бы громко вы ни говорили, собеседник на другом конце провода вас не слышит.
Включена кнопка отключения звука
Прежде чем полностью разбирать телефон, убедитесь, что не нажата кнопка отключения микрофона. Нажмите её еще раз, чтобы включить звук.
Неисправен микрофон (микрофоны)
Если кнопка отключения звука не нажата, скорее всего, проблема в одном или нескольких микрофонах. В этом случае вам нужно разобрать телефон и заменить микрофоны. Извлеките микрофоны, следуя этому руководству.
Динамик не работает
Вы не слышите собеседника во время разговора.
Уменьшена громкость
Возможно, громкость убавлена. Чтобы проверить это, нажмите клавишу «+» на кнопке регулировки громкости.
Неисправен внутренний динамик
Если у вас проблемы со звуком и дело не в настройках громкости, возможно, требуется замена внутреннего динамика. Используя руководство по замене задней части корпуса, вы сможете открыть телефон и проверить внутренний динамик.
Телефон не звонит
Проблем с динамиком нет, но при входящем вызове телефон не звонит.
Переключатель звонка выключен
На нижней стороне телефона есть переключатель для включения и выключения звонка. Возможно, он установлен в положение «выкл.» (off).
Кнопки не реагируют или залипают
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или залипают.
Неисправна кнопочная панель
Как правило, для этого потребуется разобрать телефон и либо очистить контакты между кнопками и материнской платой, следуя этому руководству, либо полностью заменить кнопочную панель. Помощь по замене кнопочной панели можно найти здесь.
Индикаторы светятся тускло или не светятся вовсе
Светодиоды сигнализируют о состоянии телефона, а также отображают уровень громкости звонка, динамика и отключение микрофона. Если их плохо видно, есть несколько возможных решений.
Отсутствует колпачок светового индикатора
Если присмотреться, то в верхней части телефона должны быть видны три маленьких пластиковых отражателя. Если какой-либо из них отсутствует, лампа будет светить тусклее. В этом случае может потребоваться замена. Вы можете открыть телефон, используя руководство по замене задней части корпуса, и осмотреть их.
Лампа перегорела
Если индикаторы совсем не светятся, возможно, потребуется замена ламп.
Cali Nowak Credit
Участник с: 09/02/14
431 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 членов
Автор 132 руководств
3 Комментариев
The menu button is not working and led light is red plus zero button not working
Ewoh Ifeanyi - Ответить Поделиться
It says "Waiting for image" on the screen and won't start. what can i do?
Marc Lo - Ответить Поделиться
my device isn’t charging the battery how can i troubleshoot this to repair it?
Andre Lewis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За все время: 10,042
