Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с определителем номера и световыми индикаторами Polyconcept 900 МГц
У вас возникли проблемы с определителем номера. На экране дисплея ничего не отображается и/или выводится сообщение об ошибке. Также могут возникнуть проблемы с индикаторами голосовой почты, занятой линии и/или заряда на определителе номера.
На экране определителя номера ничего нет
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Попробуйте заменить аккумулятор и проверьте, правильно ли он установлен и подключен. Чтобы убедиться, что телефон подключен к электрической розетке, которая не управляется выключателем, отключите телефон от сети и включите его снова. Если на экране по-прежнему ничего нет, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора, чтобы узнать, как правильно его заменить. Также уточните у своего оператора связи, подключена ли у вас услуга определителя номера у местной телефонной компании.
Сообщение об ошибке определителя номера
Если на определителе номера отображается сообщение об ошибке, это означает, что телефон обнаружил данные, отличные от корректной информации определителя номера в период тишины после первого гудка. Это сообщение об ошибке указывает на наличие помех на линии.
Мигает индикатор голосовой почты / занятой линии / заряда
Когда вы подключаете услугу голосовой почты у своей телефонной компании, индикатор голосовой почты / занятой линии / заряда на базе мигает, когда телефон не используется, указывая на наличие новых сообщений. Индикатор перестает мигать после того, как вы прослушаете голосовую почту.
Проблемы с гудком и исходящими вызовами Polyconcept 900 МГц
У вас возникли проблемы с гудком телефона. Гудка нет или невозможно позвонить.
Отсутствует гудок
Проверьте, подключен ли адаптер питания к исправной розетке и подключен ли телефонный шнур к базе и настенной розетке. Отключите базу от настенной розетки и подключите к ней другой телефон, чтобы убедиться в исправности самой розетки. Если гудка нет и на втором телефоне, возможно, проблема в проводке или в услугах местной телефонной компании. Проверьте, не находится ли трубка вне зоны действия базы. Убедитесь, что аккумулятор правильно заряжается не менее двенадцати часов непрерывно. Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Если трубка издает звуковой сигнал при нажатии кнопки разговора, возможно, аккумулятор нужно зарядить.
Гудок есть, но исходящий вызов сделать невозможно
Убедитесь, что настройка тонального/импульсного набора установлена правильно.
Проблемы в работе трубки Polyconcept 900 МГц
У вас возникли проблемы с трубкой телефона. Трубка не звонит или постоянно пищит.
Трубка не звонит
Убедитесь, что переключатель звонка на трубке установлен в положение ВКЛ (ON). Возможно, к вашей линии подключено слишком много дополнительных телефонов. Попробуйте отключить некоторые из них. Если это не помогло, см. решение выше для «Отсутствует гудок».
Трубка пищит
Поместите трубку на базу на двадцать секунд для сброса кода безопасности. Если это не помогло, заряжайте аккумулятор в течение двенадцати часов непрерывно. Очистите зарядные контакты на трубке и базе с помощью мягкой ткани или ластика. Возможно, аккумулятор требует замены. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора за помощью в замене аккумулятора.
Проблемы с шумом в телефоне Polyconcept 900 МГц
У вас возникли проблемы с шумом, исходящим от телефона.
Статические помехи, шум или периодическое пропадание звука
Смените канал на вашем телефоне. Убедитесь, что трубка не находится вне зоны действия базы, подойдя к ней ближе. Проверьте, не нужно ли переставить базу. Обязательно замените аккумулятор и убедитесь, что база не подключена к розетке, к которой подключен другой бытовой прибор. Послушайте, есть ли статические помехи при соединении. Если помехи присутствуют, попробуйте слегка нажать на антенну с одной стороны в другую, чтобы проверить, исчезнут ли они. Если статические помехи не исчезают, значит, антенна повреждена и ее нужно заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене антенны за помощью в замене антенны. Еще один вариант — заменить микрофон для улучшения качества звука, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене микрофона за помощью в замене микрофона.
Перекрестные помехи
Послушайте, нет ли перекрестных помех. К ним относится любая ситуация, при которой одновременно слышны два или более телефонных разговора. Если возникают перекрестные помехи, проблема не в самом телефоне, а в телефонных линиях. Устранить их может только ваша телефонная компания.
Проблемы с набором номера из справочника Polyconcept 900 МГц
У вас возникли проблемы с доступом к справочнику.
Набор номера из справочника
Убедитесь, что вы запрограммировали ячейки памяти справочника и следуете правильной последовательности набора номера. Убедитесь, что настройка тонального/импульсного набора установлена правильно. Обязательно перепрограммируйте справочник после отключения электроэнергии или замены аккумулятора.
Tia
Участник с: 10/27/14
493 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G1
6 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I found a polyconcepts phone at a thrift store and there aren’t any instructions. For starters, it has 40 channels, which do I choose?
J Walker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 650
