Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шлифовальная машина перестала шлифовать
Если шлифовальная машина перестала обрабатывать поверхность, но в остальном функционирует нормально, пришло время заменить наждачную бумагу.
Наждачная бумага изношена
Если шлифовальная машина перестала выравнивать поверхности, а подошва вращается с нормальной скоростью, скорее всего, наждачная бумага пришла в негодность и требует замены. Это происходит после длительного использования машины на твердых и грубых поверхностях, из-за чего абразивное зерно бумаги разрушается. Обратитесь к руководству по замене наждачной бумаги.
Слишком мелкое зерно наждачной бумаги
Если вы пытаетесь выровнять очень грубую поверхность, рекомендуется начать с бумаги с более крупным зерном, например 80, и постепенно переходить к более мелким, например 220. Если начать со слишком мелкого зерна, шлифовка займет гораздо больше времени и потребуется больше листов наждачной бумаги, чем необходимо.
Наждачная бумага не держится на подошве
В этой модели используется система крепления на липучке, для нормальной работы которой поверхность должна быть чистой и неповрежденной.
Загрязнение подошвы шлифовальной машины
Если наждачная бумага больше не прилипает к поверхности подошвы, велика вероятность того, что система крепления на липучке перестала работать из-за скопления пыли. Осмотрите подошву и попробуйте очистить липучку с помощью компрессора или щетки. Если бумага все равно не держится, пришло время заменить подошву.
Подошва шлифовальной машины изношена
Если подошва износилась из-за чрезмерного использования и на ней видны повреждения, наждачная бумага перестанет держаться. Это происходит потому, что подошва стирается неравномерно, повреждая липучку, необходимую для фиксации бумаги. В этом случае подошву нужно заменить, обратитесь к руководству по замене подошвы. (При замене подошвы также рекомендуется заменить пылезащитное уплотнение/тормоз)
Шлифовальная машина перестала собирать пыль
В этой модели используется вращающийся вентилятор для создания вакуума, который засасывает пыль через отверстия в подошве. Если вентилятор вышел из строя или пылесборник переполнен или засорен, эта функция работать не будет.
Вентилятор засорен или заблокирован
Если вентилятор начал издавать необычные звуки (например, стук или удары), велика вероятность того, что он сломан или внутрь что-то попало. Снимите подошву и проверьте вентилятор на наличие мусора. Если ничего не мешает его вращению, возможно, пришло время заменить его. Обратитесь к руководству по замене вентилятора.
Засорен пылесборник
Если вентилятор чист, снимите переносной пылесборник или пылесос и проверьте, не засорены ли они мусором. Если это так, удалите мусор, и проблема будет решена.
Пылесборник заполнен
Если пылесборник заполнен, опорожните его! Пока он полон, вентилятор не сможет создать достаточное разрежение из-за отсутствия воздушного потока, и пыль не будет собираться.
Шлифовальная машина не включается или выключается во время работы
Если шлифовальная машина не включается, значит, возникла проблема с электрической схемой. В этой модели нет предохранителя, поэтому причина не в нем.
Кабель поврежден или порван
Если шлифовальная машина не работает при включении в сеть, высока вероятность того, что кабель питания поврежден или порван. Если видны провода, наложите изоленту и попробуйте включить снова. Если это не помогло, потребуется замена кабеля питания.
Сработал автоматический выключатель
Если к одному источнику питания подключено слишком много устройств и потребляемая мощность слишком высока, срабатывает автоматический выключатель для защиты электрических компонентов. Отключите устройство от сети, проверьте электрощиток и включите рычаг, если он сработал.
Сломан выключатель питания
Если шлифовальная машина не включается после нескольких попыток или не выключается, пока не выдернешь шнур из розетки, возможно, сломан выключатель питания. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене выключателя питания.
Шлифовальная машина вращается без эксцентрикового движения или с переменной частотой вращения
Эта модель оснащена пылезащитным уплотнением/тормозом, который регулирует количество оборотов в минуту и предотвращает попадание пыли в двигатель. В ней также есть подшипники, износ которых может вызвать проблемы с орбитальным движением машины.
Заклинивание осцилляционного подшипника
Если осцилляционный подшипник заклинивает, шлифовальная машина, скорее всего, будет оставлять на обрабатываемой поверхности круговые следы шлифовки. Если это начало происходить, вам нужно разобрать машину и осмотреть двигатель.
Необходимо заменить пылезащитное уплотнение/тормоз
Если устройство работает на оборотах выше обычных, пора заменить пылезащитное уплотнение/тормоз. Для этого снимите подошву и осмотрите деталь: если она повреждена, ее нужно заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене пылезащитного уплотнения/тормоза.
Nick O'Sadcia
Участник с: 03/11/16
448 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За все время: 5,837
