Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При попытке включить устройство оно может не запускаться по ряду причин. Это может быть вызвано неисправностью двигателя или недостаточным питанием устройства. Ниже мы привели возможные решения, которые помогут устранить проблему.
Двигатель не работает
Если двигатель перестал работать, это может быть вызвано несколькими причинами, включая отсутствие питания, проблемы с курком или другие неисправности. Однако наиболее вероятная причина — ослабление контактов между двигателем, курком и механизмом пилы. Проблему можно решить, припаяв провода к контактам, как показано в этом руководстве: Ремонт проводов двигателя
Недостаточное питание
Устройство может работать некорректно или не включаться, если оно не получает достаточно энергии. Чтобы исправить эту проблему, можно припаять провода между аккумуляторным блоком и двигателем/механизмом, чтобы обеспечить передачу питания, как показано в этом руководстве: Ремонт проводов аккумулятора
Если же аккумуляторный блок поврежден или покрыт коррозией, его можно заменить целиком. Сменный аккумулятор можно найти здесь: Сменный аккумулятор
Курок-выключатель работает некорректно
Вы можете столкнуться с проблемой, когда курок-выключатель на вашем устройстве работает неправильно: он либо не нажимается, либо нажимается слишком легко, либо нажимается нормально, но просто не включает устройство.
Неисправный курок-выключатель
Если вы обнаружили, что выключатель не запускает устройство, возможно, вам потребуется припаять провода в курке-выключателе. Это можно сделать, как показано в этом руководстве: Ремонт проводов курка
Грязь и мусор в выключателе
Если выключатель исправен, но сигнал не доходит до блока питания, скорее всего, внутри него скопилось слишком много грязи и мусора. Это распространенная проблема для электроинструментов. Все, что нужно сделать, — разобрать корпус и очистить как можно больше пространства вокруг курка, как показано в этом руководстве: Очистка механизма/выключателя от грязи и мусора
Курок заклинило
Если курок совсем не нажимается, сначала убедитесь, что аккумулятор установлен правильно, а переключатель блокировки находится в нужном положении. Если с этим все в порядке, но курок по-прежнему идет с большим сопротивлением, возможно, внутри что-то блокирует его движение. Дополнительную информацию о том, как открыть устройство для устранения проблемы, можно найти в нашем руководстве по ремонту здесь: Устранение заклинивания курка
Электролобзик издает визжащий звук
Ржавчина / износ шестерен требуют очистки
Рекомендация для тех, кто слышит посторонние звуки: для правильной работы привода электролобзик необходимо тщательно очистить. При выборе чистящих средств старайтесь избегать легковоспламеняющихся составов. Еще один совет: при очистке старайтесь не замачивать устройство в чистящих средствах. Если использовать слишком много чистящих средств, некоторые детали лобзика могут выйти из строя. Также могут потребоваться дополнительные средства, такие как WD-40, силиконовый спрей, литиевая смазка и т. д. Любое из этих средств будет очень полезным, так как они помогут винтам внутри лобзика работать плавнее и избавят от скрипа. Пошаговую инструкцию см. по этой ссылке: Ржавчина / износ шестерен
Ослабленные винты нужно затянуть с помощью набора инструментов
Еще одно решение для устранения шумов в лобзике — проверить, нет ли ослабленных винтов. Для этого рекомендуется воспользоваться набором инструментов, чтобы вернуть винты на место. Убедитесь, что винты надежно закреплены, так как работа с незакрепленными деталями может быть очень опасной. Если винты выпадут во время работы устройства, вы можете получить травму. В качестве альтернативы можно использовать эпоксидную смолу в качестве клея. Не наносите слишком много состава, чтобы смола не попала между шестернями и винты не застряли в неправильном положении
Прочие неисправности
Ослабленное крепление пилки
Пилка шатается и работает некорректно во время использования лобзика. Чтобы исправить это, используйте инструмент, который прилагается к лобзику, чтобы плотно затянуть крепление пилки. Это обеспечит надежную фиксацию пилки на лобзике и его нормальную работу.
Mehul
Участник с: 03/13/23
111 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G3
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 61
За все время: 868
