Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Переключатель не включает и не выключает электроинструмент
Когда переключатель включения/выключения находится в положении включено, инструмент не работает, даже если аккумулятор полностью заряжен.
Грязь или мусор
Со временем на инструменте могут скапливаться грязь и мусор, вызывая сбои в работе. Чтобы очистить инструмент, извлеките аккумулятор и снимите все доступные детали. Затем протрите инструмент мягкой тканью. Обязательно очистите все труднодоступные места. Когда инструмент будет чист, установите все детали на место и попробуйте включить его снова.
Поврежденный механизм переключателя
Переключатель управляет подачей питания на двигатель. Если переключатель износился или сломался, его потребуется заменить. Следуйте нашему руководству по замене переключателя.
Неисправный двигатель
Двигатель — это источник питания инструмента. Поврежденный двигатель может стать причиной того, что многофункциональный осциллирующий инструмент не включается. Чтобы заменить двигатель, ознакомьтесь с этим руководством по замене двигателя.
Осциллирующий инструмент не совершает колебательные движения должным образом
Инструмент включается, но головка не совершает колебательных движений (движений вперед-назад) так, как должна.
Плохо закрепленное полотно
Убедитесь, что полотно закреплено правильно, выполнив следующие действия.
Шаг 1: Установите инструмент вертикально так, чтобы он стоял на основании, куда вставляется аккумулятор.
Шаг 2: Выровняйте полотно и убедитесь, что насадка, которую вы устанавливаете, направлена вверх (от инструмента), а не вниз (к инструменту). Сама насадка должна иметь дизайн в форме перекрестия, где центральная часть окружена штрихами, расположенными по кругу. Там, где штрихи заканчиваются и круглое отверстие в центре переходит в широкую прорезь, — это отверстие, которое должно надеться на инструмент.
Шаг 3: Потяните рычаг на себя. Потребуется приложить значительное усилие; сдвиньте насадку вниз на инструмент.
Шаг 4: Когда насадка окажется в нужном положении благодаря оттянутому рычагу, поверните насадку влево и вправо рукой, чтобы убедиться, что она правильно установлена на инструмент. Вы должны услышать громкий щелчок, означающий, что пружина зафиксировалась на месте. Насадка не должна проворачиваться или смещаться из этого положения — это значит, что она надежно закреплена.
Изношенный или сломанный эксцентриковый вал
Вал передает мощность от двигателя к режущему полотну. Изношенный или сломанный вал не сможет передавать мощность. Чтобы получить доступ к эксцентриковому валу, следуйте этому руководству.
Мультитул не удерживает полотно
При попытке закрепить полотно на мультитуле оно остается незакрепленным или не крепится должным образом.
Сломанный рычажный механизм
Рычажный механизм — это серый зажим, который удерживает полотна и другие насадки на осциллирующем многофункциональном инструменте. Если полотна насадок не держатся прочно, причиной может быть неисправность рычажного механизма. Если он полностью сломается, вы не сможете устанавливать или снимать полотна и аксессуары. В этом случае его нужно заменить, используя это руководство.
Неисправный или сломанный шпиндельный узел
Шпиндельный узел помогает удерживать полотна и насадки на инструменте. Если питание и двигатель работают нормально, а насадки не держатся, возможно, неисправен шпиндельный узел. Вам нужно будет следовать этому руководству, чтобы заменить его.
Инструмент издает скрежет или визг
При включении инструмент издает скрежет или визжащие звуки, сопровождающиеся неестественной вибрацией.
Изношенный игольчатый подшипник
Подшипник — это устройство, обеспечивающее вращательное или линейное движение. Он одновременно уменьшает трение и справляется с нагрузками. Подшипники подвержены износу и со временем требуют замены. Когда подшипник изнашивается, он начинает издавать скрежет, рычание или гул, сопровождающиеся вибрацией. Чтобы проверить состояние подшипника, вам нужно получить к нему доступ с помощью этого руководства.
Шпиндельный узел также вращается и играет ключевую роль в способности инструмента совершать колебательные движения. Если питание и двигатель исправны, но шпиндель заклинило или он двигается некорректно, причина может быть в сломанном шпиндельном узле. Вам нужно будет следовать этому руководству, чтобы заменить его.
Alex Zapata
Участник с: 09/19/22
665 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022 Участник Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G3
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,415
