Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство должно быть включено, но выглядит выключенным. Нажатие на переключатели реверса (R) или прямого хода (F) не дает никакого эффекта.
Дрель не подключена к сети
Убедитесь, что дрель подключена к сети; иногда причиной того, что инструмент не включается, является отсутствие питания. Если после подключения к розетке дрель все равно не работает, попробуйте использовать другую розетку в помещении либо отсоедините и снова подключите вилку кабеля.
Сработал автоматический выключатель
Перезагрузите автоматический выключатель. Если выключатель продолжает срабатывать при работе с дрелью, прекратите использование и свяжитесь с производителем.
Поврежден кабель
Если устройство подключено к сети и не работает, возможно, поврежден кабель питания. При наличии видимых повреждений кабеля его необходимо заменить перед дальнейшим использованием.
Поврежден выключатель
Если выключатель не функционирует или его заклинило, его необходимо заменить.
Дрель не сверлит
Устройство подключено к сети и, по-видимому, работает, но не сверлит или не вращается в нужном направлении.
Нажат реверс (R) вместо прямого хода (F)
Перед началом работы определитесь, нужно ли вам закрутить или выкрутить болт/шуруп. Это важно, так как от задачи зависит, в какую сторону должен вращаться патрон. Нажатие на верхнюю часть переключателя или (F) на корпусе дрели соответствует режиму сверления/закручивания, а нижняя часть или (R) — режиму реверса для откручивания болта/шурупа.
Необходимо заменить патрон дрели
Если сверла не фиксируются в патроне, значит, патрон подлежит замене. В этом случае вам нужно снять корпус редуктора (деталь перед ключом). После снятия корпуса вы получите доступ к детали под названием «наковальня». Наковальня — это часть дрели, удерживающая сверла; инструкцию по ремонту можно найти здесь: Ремонт/замена наковальни дрели.
Инструмент перегревается
Корпус горячий на ощупь, возможно появление дыма
Чрезмерное использование
Использование инструмента в течение длительного времени без перерывов может привести к его износу. Допускается работа до 8 часов, но превышение этого времени не позволит вам долго удерживать кнопки нажатыми. Если устройство стало горячим на ощупь или появился дым, отсоедините его от сети и дайте остыть в течение минимум 1–2 часов.
Вентилятор засорен или заклинил
Если дрель вращается медленнее, чем обычно, возможно, в вентилятор попала пыль или он заклинил. Обратитесь к руководству: Ремонт вентилятора.
Дрель издает странный шум
При работе дрели слышен странный или беспокоящий дребезжащий звук.
Необходимо смазать двигатель
Инструкции по смазке двигателя см. в руководстве пользователя устройства: Смазка двигателя
Внутренние щетки смещены
Это может вызывать дребезжащий звук. Вам нужно открыть заднюю часть корпуса и установить щетки на место. Инструкции по установке щеток см. в руководстве: Ремонт внутренних щеток
Курок заклинило
Нажатие на курок не дает никакого эффекта.
Внутрь курка попал посторонний предмет
Внутри устройства может застрять посторонний предмет, препятствующий движению курка. Более подробную информацию вы найдете в нашем руководстве по ремонту: Ремонт курка.
William Edson
Участник с: 09/19/22
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Участник Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - Ответить Поделиться
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За все время: 1,007
