Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Фрезер не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит
Поврежден кабель питания
Поврежденный кабель питания может препятствовать подаче электроэнергии на фрезер. Если кабель выглядит изношенным или вы заметили на нем явные повреждения, следуйте этому руководству для его замены.
Неисправен выключатель питания
Неисправный выключатель питания может препятствовать прохождению тока к двигателю. Следуйте этому руководству для его замены.
Фрезер перегревается
Фрезер перегревается через короткое время работы
Слишком высокая скорость фрезера
Эта модель фрезера работает только на одной скорости. Вы можете приобрести дополнительное приспособление стоимостью около тридцати долларов, которое позволит регулировать скорость работы фрезера.
Щетки забиваются опилками
Выключите фрезер и дайте ему остыть. Удалите опилки, застрявшие в двигателе и щетках.
Фрезер перестал работать во время резки
Фрезер выключается во время использования
Вероятно, это проблема с электрикой. Мы рекомендуем воспользоваться этим руководством для замены кабеля или обратиться к профессионалу, учитывая электрическую природу устройства.
См. раздел «Фрезер перегревается».
Не работает вентилятор охлаждения
Если вы исключили повреждение кабеля питания и уверены, что фреза не перегревается, возможно, двигатель перестал должным образом приводить в действие вентилятор. Следуйте этому руководству для замены двигателя.
Расплавился припой
Если вы почувствовали сильный запах гари, а фрезер был горячим, возможно, внутри расплавился припой. Мы рекомендуем заменить фрезер, так как такой ремонт сопряжен с высоким риском.
Неисправен двигатель
Если вы подозреваете, что причина проблемы в двигателе (после исключения всех других возможностей), попробуйте заменить его. В этом руководстве подробно описан процесс замены двигателя.
Цанга фрезера дребезжит во время работы
Цанга дребезжит и свободно вибрирует при резке
Фреза неправильно установлена в цанге
Убедитесь, что фреза полностью вставлена в цангу, закреплена и стоит ровно.
Крепеж ослаб в процессе эксплуатации
Используйте подходящие инструменты, чтобы затянуть все необходимые гайки и болты.
Отсутствует крепеж
Проверьте, на месте ли все необходимые детали; если нет, установите их.
Фрезер поработал несколько секунд и выключился
Фрезер удалось включить, но через несколько секунд он самостоятельно остановился
Фрезер загрязнен
Если внутри фрезера скопилось много грязи, мешающей плавности движения механизмов, может потребоваться разборка и чистка устройства. Уделите особое внимание проверке щеток коллектора.
Если двигатель работает неправильно, это повлияет на работу фрезера и всех его компонентов (например, выключателя питания, ротора и т. д.). Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы узнать, как заменить двигатель.
Jaymes Ullrich
Участник с: 10/05/16
343 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Looks gorgeous
Conor J - Ответить Поделиться
Still looks gorgeous.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За все время: 3,308
