Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Контроллер не включается.
Отсутствуют батарейки
Для работы контроллера требуются две батарейки типа AA. Возможно, вам нужно вставить их в отсек, расположенный на задней панели контроллера, чтобы он включился.
Низкий уровень заряда батареек
Возможно, батарейки в контроллере разряжены слишком сильно, поэтому он не включается. Попробуйте заменить их.
Не работает кнопка питания
Кнопка питания может быть неисправна и нуждаться в замене. Инструкции по замене кнопки см. в руководстве по ремонту кнопки питания.
Залипание кнопок
Одна или несколько кнопок на контроллере возвращаются в исходное положение медленнее, чем обычно.
Скопление грязи
Причиной залипания кнопок может быть скопление грязи или остатки липких веществ. Попробуйте очистить пространство вокруг кнопок контроллера, чтобы удалить загрязнения. Если это не помогло, вы можете вскрыть корпус контроллера, следуя этому руководству, для более тщательной очистки или замены кнопок.
Не реагирующие стики
Один или несколько стиков залипают или вращаются неправильно.
Скопление грязи
Причиной того, что стики контроллера вращаются плохо, может быть скопление грязи или остатки посторонних веществ. Попробуйте очистить пространство вокруг стиков, чтобы удалить загрязнения. Если это не помогло, вы можете вскрыть корпус контроллера, следуя этому руководству, для более тщательной очистки или замены стиков.
Сломанные стики
Стики также могут сломаться из-за интенсивного использования или небрежной транспортировки. Вы можете попробовать заменить стики, следуя этому руководству.
Контроллер не синхронизируется с устройством
Контроллер не подключается к игровой консоли должным образом.
Не выполнен процесс беспроводного сопряжения
При первом подключении контроллера к консоли необходимо выполнить инструкции по «беспроводному сопряжению» из руководства пользователя PowerA Enhanced Wireless Controller: «В меню HOME выберите «Контроллеры», затем «Изменить порядок кнопок». Когда на экране появится соответствующий запрос, нажмите и удерживайте кнопку SYNC на контроллере, который вы хотите подключить, не менее одной секунды». После этой начальной настройки устройство будет подключаться автоматически.
Возможно, требуется обновление
Для успешного сопряжения с контроллером системе Nintendo требуется версия прошивки 6.0.1 или новее. Перед попыткой подключения убедитесь, что ваша игровая система обновлена.
Неисправные батарейки
Низкий заряд батареек AA может приводить к плохому соединению между контроллером и консолью. Попробуйте заменить батарейки и убедитесь, что они установлены правильно.
Слишком большое расстояние
Возможно, вы находитесь слишком далеко от системы, и Bluetooth-соединение не может установиться. Попробуйте подойти ближе к консоли и убедитесь, что сенсору ничего не мешает.
Kimilee Norman
Участник с: 10/15/19
156 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
40 Комментариев
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - Ответить Поделиться
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - Ответить Поделиться
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - Ответить Поделиться
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - Ответить Поделиться
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 169
За все время: 47,164
