Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Я нажимаю кнопки, но ничего не происходит.
Контроллер не подключен к консоли
Отсоедините кабель и убедитесь, что вставляете его в нужный разъем, затем подключите снова.
Неисправный кабель
Возможно, ваш кабель неисправен и не подает питание на контроллер. В этом случае необходимо приобрести новый кабель и заменить его.
Контроллер не реагирует при подключении к ПК
Я нажимаю кнопки, но на экране ничего не происходит.
Контроллер получает недостаточно питания
Убедитесь, что вы подключаете контроллер к USB-порту, который обеспечивает достаточно питания для его работы.
Не установлено необходимое программное обеспечение
Возможно, у вас не установлено соответствующее ПО, которое распознает контроллер; проверьте, установлено ли оно. Если нет, скачайте его. Если это не помогло, протестируйте контроллер на других устройствах, таких как консоль Xbox или другой компьютер, чтобы проверить, работает ли сам контроллер.
Залипающие кнопки
Некоторые или все кнопки на контроллере возвращаются в исходное положение слишком медленно
Загрязнение кнопок
На кнопках контроллера могли скопиться остатки пищи или пыль. Чтобы очистить их, вам понадобятся чистящие салфетки и спирт. Если это не помогло, попробуйте открыть контроллер для более тщательной очистки или замены кнопок.
Контроллер не вибрирует
Во время игры контроллер не вибрирует.
Настройки вибрации не включены
Убедитесь, что функция вибрации включена — обычно этот параметр находится в настройках самой игры. Также опция вибрации может быть отключена в настройках консоли.
Игра может не поддерживать функцию вибрации
Попробуйте использовать другой контроллер в этой игре. Если он также не вибрирует, велика вероятность, что игра не поддерживает эффект вибрации.
Неисправный вибромотор
Если вы попробовали все вышеперечисленное, а контроллер по-прежнему не вибрирует, скорее всего, неисправен вибромотор. В таком случае возьмите отвертку — она понадобится для Замена вибромотора триггера беспроводного контроллера Xbox One по разборке. Это руководство требует использования паяльника.
Деталь: Вибромотор курка контроллера Xbox One
Необходимые инструменты: TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, пластиковая лопатка (spudger), паяльная станция, пинцет (рекомендуется)
Светодиод на контроллере не загорается
Контроллер работает, но индикатор не светится
Перегоревший светодиод
Если контроллер работает, а светодиод не горит, возможно, он перегорел, и его необходимо заменить.
Повреждение контактов
Возможна проблема с соединением между светодиодом и платой контроллера. Это могло произойти после падения или попадания жидкости на устройство. Лучший вариант — открыть контроллер и проверить контакты с помощью мультиметра.
Поломка пластиковых выступов крепления лепестков
Пластиковые выступы, удерживающие металлические лепестки, сломались, из-за чего лепестки перестали работать
При постоянном использовании пластиковые выступы в местах соединения металлических лепестков с креплением ломаются из-за естественного износа. Хотя этот компонент находится на гарантии, у PowerA нет этих запчастей на складе из-за дефицита, вызванного пандемией. Один из игроков разработал специальную накладку, которая крепится поверх крепления лепестков и решает эту проблему.
Купить специальную накладку
Видеоинструкция по установке накладки
Andrea
Участник с: 09/26/17
671 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 членов
Автор 60 руководств
130 Комментариев
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - Ответить Поделиться
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - Ответить Поделиться
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - Ответить Поделиться
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - Ответить Поделиться
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 105
За все время: 126,305
