Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Светодиоды кнопки Xbox не горят
Кнопка Xbox не подсвечивается.
Светодиоды плохо подключены
Светодиоды могли отойти во время игры или были изначально неправильно установлены.
Светодиоды перегорели
Возможно, светодиоды перегорели со временем в процессе использования. Вам следует заменить светодиоды.
Короткое замыкание на плате
Оголенный провод светодиода может вызывать короткое замыкание при контакте с платой. Изогните провод так, чтобы он не касался печатной платы.
Джойстик не реагирует на действия
Джойстик работает неправильно или не реагирует на нажатия.
Джойстик не вращается должным образом
Возможно, что-то липкое мешает вращению джойстика или есть физическое препятствие. Выполните первые несколько шагов руководства по замене джойстика, чтобы прочистить его.
Джойстик не нажимается
Это также может быть вызвано мусором, который мешает правильной регистрации нажатия джойстика. Выполните шаги руководства по замене джойстика, чтобы удалить мусор, препятствующий соединению.
Джойстики не реагируют
Если вы открыли контроллер и не увидели никаких препятствий, проверьте, работают ли другие кнопки. Если проблема не в проводном соединении или настройках ПО, возможно, придется полностью заменить джойстик.
Контроллер постоянно отключается
USB-штекер постоянно выпадает из USB-разъема.
Неправильное подключение штекера
Если USB-штекер плохо держится и не подключается должным образом, попробуйте другой USB-разъем. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить USB-штекер.
Загрязнен USB-разъем
Внутри USB-разъема могут быть пыль или мусор. Очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Обрыв провода
Если провод, соединяющий USB-штекер с контроллером, поврежден, возможно, придется припаять новый провод.
Кнопки не реагируют на нажатия
Кнопки на контроллере не реагируют, выглядят сломанными или отсутствуют.
Неисправные кнопки
Если контроллер вообще не реагирует, попробуйте заменить его, следуя этому руководству.
Кнопки залипают
Если кнопки не нажимаются, возможно, под ними находится посторонний предмет. Чтобы это исправить, [http://?|снимите кнопку] и убедитесь, что под ней ничего нет. Возможно, потребуется протереть область под кнопкой. После очистки защелкните кнопку обратно на место.
Кнопки отсутствуют
Если на контроллере отсутствуют кнопки, замените их.
Контроллер не вибрирует
Контроллер не вибрирует, когда это предусмотрено игрой.
Вибрация не включена в настройках
В меню настроек контроллера в самой игре убедитесь, что функция вибрации включена. Можете попробовать выключить и снова включить её.
Вибрация не поддерживается игрой
Некоторые игры не поддерживают режим вибрации. Если у вас есть другой вибрирующий контроллер, попробуйте использовать его. Если он тоже не вибрирует, возможно, в игре отсутствует такая опция. Также ознакомьтесь с описанием игры, чтобы узнать, предлагается ли в ней режим вибрации.
Вибрационный мотор неисправен
Если вы попробовали все вышеперечисленные решения и ничего не помогло, вибрационные моторы вашего устройства могут быть дефектными или сломанными. Вы можете попробовать заменить их.
Peter Takahashi
Участник с: 10/18/16
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 членов
Автор 12 руководств
3 Комментариев
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - Ответить Поделиться
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 103
За все время: 7,550
