Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Контроллер не включается при подключении кабеля
Поврежден разъем USB контроллера
Неисправный разъем USB может препятствовать включению контроллера. Чтобы исправить это, замените поврежденный кабель или разъем, подключив новый.
Игра не реагирует на ввод
При нажатии кнопок на контроллере игра не реагирует
Не нажимается левый стик контроллера
Когда контроллер включен, при нажатии на стик не происходит регистрации ввода. Это может быть вызвано скоплением грязи в датчике. Чтобы исправить это, снимите заднюю панель контроллера, снимите колпачок джойстика и очистите датчик, либо замените его, если он поврежден.
Не нажимается многофункциональное колесо
При включенном контроллере многофункциональное колесо не регистрирует нажатие ни в одном направлении. Эта проблема может быть связана со скоплением пыли и грязи в щелях контроллера, износом пластика или повреждением электрических датчиков под кнопками. Чтобы предотвратить эту проблему, поддерживайте контроллер в хорошем состоянии и периодически очищайте его. Для ремонта проверьте кнопки и датчики и выполните соответствующие действия.
Замена кнопок A, B, X, Y
Кнопки A, B, X и Y работают некорректно. Они должны плавно нажиматься для выполнения действий в игре. Неисправность кнопок может быть вызвана скоплением пыли и грязи в щелях контроллера, износом пластика или повреждением электрических датчиков под ними. Чтобы предотвратить эту проблему, поддерживайте контроллер в хорошем состоянии и периодически очищайте его. Для ремонта проверьте кнопки и датчики и выполните соответствующие действия.
Игра регистрирует ввод без действий пользователя
Самопроизвольные движения в игре
Дрифт стика
Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо разобрать корпус контроллера, выкрутив винты на задней панели. После этого воспользуйтесь средством для очистки электроники, чтобы очистить датчики джойстика. Затем соберите корпус обратно.
Alex Pablo
Участник с: 09/22/22
113 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-3, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 4-3, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S4G3
3 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
Thanks! Hold on to the fact that you need a custom therapy help service among us and don't tell anyone. Let your professor think that you are the author of all therapys and calmerry therapys. It's safer and helps avoid awkward questions.
Doug Warner - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 50
За все время: 969
