Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука в наушниках
Звук пропадает, отсутствует или воспроизводится с искажениями
Наушники не работают
  • Попробуйте подключить другую пару наушников, чтобы понять, в них ли дело.
Скопление грязи или остатков веществ
  • Попробуйте распылить изопропиловый спирт в аудиоразъем, а затем несколько раз вставьте и выньте штекер наушников, чтобы очистить разъем от грязи и налета. С помощью ватной палочки или ткани, смоченной в изопропиловом спирте, протрите область вокруг аудиоразъема контроллера. Тщательно протрите излишки спирта бумажным полотенцем или сухой тканью.
Сломанный аудиоразъем
  • Если замена наушников или чистка разъема не помогают, возможно, аудиоразъем неисправен. Чтобы заменить аудиоразъем, воспользуйтесь этим руководством.
Контроллер самопроизвольно передает команды движения
Контроллер отправляет сигналы на консоль или ПК, когда вы не касаетесь джойстика
  • Проверьте, нет ли грязи под джойстиком. Если есть, возьмите ватную палочку, ватный диск или мягкую ткань, смочите их в изопропиловом спирте. Нанесите спирт под джойстик и удалите видимые загрязнения. Тщательно протрите излишки спирта сухим бумажным полотенцем или тканью.
Неверная калибровка стиков
  • Джойстик может быть неправильно откалиброван. Метод перекалибровки зависит от платформы, на которой вы используете контроллер.
    • На ПК нажмите клавиши Windows + R на клавиатуре, введите joy.cpl и нажмите Enter. Затем выберите контроллер → «Свойства» → «Параметры» → «Калибровка» и следуйте инструкциям на экране.
    • На Xbox нажмите кнопку Xbox → «Профиль и система» → «Настройки» → «Устройства и подключения» → «Контроллеры и гарнитуры». Вы попадете в приложение «Аксессуары Xbox». В приложении выберите «Параметры перекалибровки» → выберите стик, который хотите откалибровать (левый/правый) → следуйте инструкциям на экране.
Сломанный джойстик
  • Если предыдущие шаги не помогают, возможно, проблема во внутреннем механизме джойстика. Чтобы заменить джойстик, воспользуйтесь этим руководством.
Крестовина (D-pad) не отвечает или залипает
Крестовина не реагирует на нажатия или нажимается некорректно
  • Проверьте, нет ли скоплений грязи возле крестовины. Если есть, очистите область вокруг с помощью ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте. Если это не помогло, попробуйте пропылесосить область вокруг крестовины, чтобы удалить грязь или остатки веществ под ней.
Сломанная крестовина (D-pad)
  • Если чистка контроллера от грязи не помогла, возможно, крестовина сломана. Чтобы заменить крестовину, воспользуйтесь этим руководством.
Курки (триггеры) не отвечают или залипают
Курки нажимаются некорректно или не реагируют
  • Проверьте, нет ли загрязнений в щелях курков. Если есть, возьмите ватную палочку, ватный диск или мягкую ткань, смочите их в изопропиловом спирте. Нанесите спирт под стик и удалите видимые загрязнения. Тщательно протрите излишки спирта бумажным полотенцем или сухой тканью.
Сломанные курки (триггеры)
  • Если предыдущий шаг не помог, возможно, есть неисправность во внутреннем механизме курков. Чтобы заменить курок, воспользуйтесь этим руководством.
Контроллер не вибрирует
Контроллер не вибрирует во время игровых действий.
Вибрация отключена в настройках консоли
  • Если контроллер не вибрирует, сначала убедитесь, что функция вибрации включена в настройках консоли. Нажмите кнопку Xbox, выберите «Профиль и система», затем «Настройки». В настройках выберите «Специальные возможности», а затем «Контроллер». Здесь вы можете выбрать «Настройки вибрации» и включить их, если они выключены.
Игра может не поддерживать вибрацию
  • Если контроллер не вибрирует, вероятно, игра, в которую вы играете, не поддерживает вибрацию. Это можно проверить в описании игры или на сайте разработчика.
Слабая вибрация или ее отсутствие
  • Если вибрация включена на консоли, а игра её поддерживает, возможно, пришло время заменить вибромоторы. Для этого обратитесь к этому руководству по замене.
Залипание бамперов
Бамперы перестали реагировать на нажатия.
Липкие или заклинившие бамперы
  • Если бамперы заклинивает или они залипают, возможно, им мешает скопившийся мусор. Попробуйте очистить их с помощью ватной палочки, смоченной в медицинском спирте. Проведите палочкой по зазорам и попытайтесь удалить мусор, препятствующий работе бамперов. Если этого недостаточно, возможно, придется снять бамперы с контроллера для удаления грязи. Если вам нужно снять бамперы, см. это руководство.
Сломанный бампер
  • Если вы убедились, что мусор не блокирует работу бамперов, возможно, пришло время их заменить. Чтобы заменить бамперы, воспользуйтесь этим руководством по замене.
Kevyn Jorge
Участник с: 03/22/24
1 020 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 65
За все время: 1,330
