Компьютер не включается при нажатии кнопки питания
Вы нажимаете кнопку питания, но PowerBook не включается.
Нажмите правильную кнопку питания
Кнопка питания расположена не так очевидно, как можно подумать. Это самая верхняя правая кнопка на клавиатуре со значком стрелки, указывающей влево.
Разряжен аккумулятор
Если PowerBook не включается, сначала подключите зарядное устройство. Через несколько минут включите компьютер и отсоедините зарядное устройство. Если компьютер продолжает работать, значит, аккумулятор требовал зарядки. Подключите зарядное устройство снова, чтобы зарядить аккумулятор.
Неисправен дисплей
Если вы слышите, что компьютер включен, но экран пуст или изображение очень тусклое, возможно, уменьшена яркость дисплея. Отрегулируйте яркость кнопкой с изображением «солнца» над клавиатурой.
Если это не помогло, попробуйте перезагрузить PowerBook. Нажмите одновременно кнопки «Apple», «Control» и кнопку питания — компьютер перезагрузится. Если компьютер выключился и не включается, нажмите кнопку сброса (reset) на задней панели, помеченную символом Φ.
Если после сброса экран по-прежнему темный, а вы слышите, что компьютер работает, возможно, поврежден дисплей или неисправен шлейф, соединяющий экран с логической платой. Используйте руководство Ремонт дисплея PowerBook 3400 M3553, чтобы заменить дисплей.
Компьютер включается, но загружается неправильно
Вам удается включить компьютер, но он не загружается до рабочего стола или отображает мигающий вопросительный знак
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Если вы получаете сообщение об ошибке оперативной памяти (RAM) или кэш-памяти (Cache), значит, возникла проблема с RAM, и ее следует заменить. Используйте руководство Ремонт оперативной памяти PowerBook 3400 M3553, чтобы заменить оперативную память в вашем компьютере.
Жесткий диск
Возможно, на жестком диске недостаточно места. Попробуйте переместить часть файлов данных на внешнее запоминающее устройство.
Также может быть проблема с ОС (операционной системой) или папкой System на жестком диске. Используйте CD-диск, который шел в комплекте с компьютером, для переустановки системного программного обеспечения.
Если жесткий диск все еще работает со сбоями, возможно, потребуется его форматирование. Предупреждаем: форматирование жесткого диска приведет к удалению всей информации, хранящейся на нем, поэтому это следует делать в крайнем случае.
Логическая плата
Если вы столкнулись с несколькими проблемами из перечисленных выше и ни одно из решений не помогло, скорее всего, проблема в логической плате.
Клавиатура не работает
При попытке печатать компьютер не реагирует или просто повторяет буквы
Загрязненная клавиатура
Клавиатура может быть загрязнена, а клавиши могут залипать. В этом случае может потребоваться снять клавиатуру для чистки. Используйте Снятие клавиатуры PowerBook 3400 M3553 для получения инструкций по снятию клавиатуры.
Неисправная клавиатура
Клавиатура может работать неправильно. Попробуйте переустановить клавиатуру, сняв ее с компьютера. Убедитесь, что все контакты чистые и надежно закреплены, прежде чем устанавливать ее обратно. Если это не решило проблему, возможно, придется заменить клавиатуру. Используйте Снятие клавиатуры PowerBook 3400 M3553 для получения инструкций по снятию клавиатуры.
Компьютер выключается при отключении от сети
Вы отключаете ноутбук, и он выключается!
Неисправный аккумулятор
Если PowerBook выключается при отсоединении адаптера питания, аккумулятор вышел из строя и больше не держит заряд. Вам потребуется купить новый аккумулятор на замену старому. Используйте руководство Снятие аккумулятора PowerBook 3400 M3553, чтобы извлечь аккумулятор.
Если после замены аккумулятора PowerBook все равно не включается, возможно, проблема в адаптере питания. Проверьте это: горит ли индикатор на адаптере при подключении к сети. В противном случае вам следует поискать сменный адаптер питания.
Мышь не работает
Как бы вы ни старались, курсор на экране не двигается
Компьютер завис
Проверьте, завис ли весь экран, а не только курсор. Иногда компьютер испытывает кратковременные сбои в работе и зависает, что приводит к зависанию мыши. Попробуйте перезагрузить компьютер, удерживая кнопку питания над клавишей 'delete', а затем перезапустите компьютер.
Неисправный трекпад
Трекпады рассчитаны на повседневный износ, но все же возможно, что у вашего трекпада ослабло соединение или его просто нужно заменить. Изучите руководство Снятие трекпада PowerBook 3400 M3553, чтобы проверить надежность всех соединений и понять, требуется ли замена.
Дискета не читается
Вы вставляете дискету, а компьютер ее не читает
Неисправная дискета
Ваша дискета может быть повреждена или ее необходимо отформатировать.
Неисправный дисковод
Попробуйте использовать другие дискеты. Если ни одна из них не работает, возможно, проблема в приводе. Попробуйте снять дисковод и установить его заново в корпус компьютера, чтобы обеспечить надежное соединение. Если это не решило проблему, попробуйте заменить дисковод. См. Ремонт дисковода для дискет PowerBook 3400 M3553 для получения инструкций по снятию дисковода для дискет.
Boris Almengor
Участник с: 01/23/11
48 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 членов
Автор 108 руководств
4 Комментариев
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - Ответить Поделиться
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - Ответить Поделиться
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - Ответить Поделиться
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За все время: 4,602
