Lombard не включается
Ваш компьютер не загружается.
Необходимо сбросить PMU
На задней панели есть кнопка сброса, которую можно нажать шариковой ручкой. Перед этим убедитесь, что компьютер выключен. Если после сброса PMU устройство загрузилось, считайте, что вам повезло!
Неисправный аккумулятор PRAM
Если компьютер долго не включали, аккумулятор PRAM мог разрядиться. Это легко проверить, так как Lombard запустится и без него. Просто отсоедините его. Удалять его не нужно (вреда от него тоже нет). Если компьютер включается с отсоединенным аккумулятором PRAM, значит, пришло время заменить аккумулятор PRAM.
Неисправный блок питания
Если блок питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если емкость аккумулятора слишком низкая, диагностировать неисправность блока питания будет сложнее. Проще всего одолжить заведомо исправный блок питания для проверки. Если ваш Lombard загружается с исправным блоком питания, проблема в вашем старом адаптере. Мы предлагаем новые блоки питания.
Неисправная плата разъема питания и звуковая карта
Если плата разъема питания неисправна, вы не сможете включить компьютер при подключении к розетке. При этом он может работать или не работать от аккумулятора. В модели Lombard этот компонент не интегрирован в логическую плату, поэтому вы можете самостоятельно заменить плату разъема питания и звуковую карту.
Неисправная силовая плата
Силовая плата соединяет разъемы расширения с компьютером и регулирует питание различных компонентов. Без нее Lombard не включится. Если устройство не загружается с полностью заряженным аккумулятором, скорее всего, вам нужно заменить силовую плату.
Проблемы с процессором
Компьютер не запустится, если процессор неисправен или установлен неплотно. Процессор (иногда называемый дочерней платой) должен быть плотно прижат для надежного контакта. Многие пользователи, боясь повредить PowerBook, не прикладывают достаточного усилия. Надавите до щелчка. Если вам нужно заменить процессор, у нас есть сменные [/search/Lombard+MHz+processor|процессоры] с разной частотой.
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Возможны две проблемы с оперативной памятью, препятствующие загрузке: либо она отсутствует, либо не определяется системой. Сначала получите доступ к модулям памяти и переустановите их. Если это не помогло, попробуйте устанавливать модули по одному, чтобы выявить неисправный модуль или поврежденный слот на процессоре. Помните: в нижний слот необходимо устанавливать низкопрофильный модуль памяти, иначе он не поместится. Сменную оперативную память можно найти [/search/pc100|здесь].
Неисправная логическая плата
Если ничего другое не помогло решить проблему, вероятно, вам нужно заменить [/search/lombard+motherboard|логическую плату].
Ноутбук выключается при отключении от сети
Компьютер отключается сразу после того, как вы отсоединяете его от источника питания
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от блока питания, но выключится, как только вы его отключите. Неисправный аккумулятор может не принимать заряд (этот симптом также может указывать на проблему с силовой платой). Также компьютер может не распознавать аккумулятор. Или же аккумулятор может распознаваться и отображаться как заряженный, но не обеспечивать питание при отключенном адаптере переменного тока. Проще всего проверить это, заменив [/search/lombard+battery+life|аккумулятор].
Мигающий вопросительный знак при загрузке
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Поврежденная операционная система
Попробуйте загрузиться с CD-диска с ОС. Запустите дисковую утилиту Apple и попытайтесь восстановить диск. Также можно попробовать DiskWarrior от Alsoft. Если это не помогло, переустановите операционную систему. По возможности отформатируйте жесткий диск перед переустановкой.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается крайне редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки установленной операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительного объема памяти или переход на более старую версию ОС решат проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ оперативной памяти или меньше, а вы используете OS X.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите операционную систему. Если он поврежден или неисправен, его нужно заменить. Перед полным выходом из строя жесткие диски часто демонстрируют периодическое повреждение данных. Они также могут постепенно становиться громче и начать щелкать. Если диск издает нехарактерные щелчки, но еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените его. Любой из наших жестких дисков ATA толщиной 9,5 мм подойдет для вашего компьютера.
Экран кажется черным, но на нем видно очень тусклое изображение
Симптомы: темный экран, при этом все остальное работает. Если поднести фонарик вплотную, обычно можно увидеть слабое изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Другими потенциально неисправными деталями могут быть кабели инвертора, дисплей или логическая плата. Если подсветка периодически пропадает при перемещении крышки дисплея, проблема в кабелях инвертора. В противном случае проверить неисправность невозможно без последовательной замены деталей. Сначала замените инвертор дисплея. Если это не решило проблему, замените дисплейный модуль целиком (он содержит оба компонента). Если и это не помогло, значит, вам требуется замена [/search/lombard+motherboard|логической платы].
Прочие проблемы
Логическая плата
Отказ логической платы может проявляться по-разному, поскольку на ней расположено множество компонентов. Любой из них может выйти из строя, оставив остальные работоспособными. Если вы потеряли звук (через внутренние динамики или разъем для наушников), работу портов USB, FireWire или Ethernet, виновником может быть только логическая плата. Если перестали работать другие компоненты компьютера, такие как дисплей, аккумулятор или даже питание, и замена явно неработающей детали не помогла, возможно, потребуется замена [/search/lombard+motherboard|логической платы].
Luke Soules
107 855 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 43
За все время: 11,405
