Wallstreet не включается
Ваш компьютер не загружается.
Необходимо сбросить PMU
На задней панели есть кнопка сброса, которую можно нажать шариковой ручкой. Перед этим убедитесь, что компьютер выключен. Если после сброса PMU устройство загрузилось, считайте, что вам повезло!
Неисправна батарейка PRAM
Если компьютер долго не включался, батарейка PRAM могла разрядиться. Это легко проверить, так как Wallstreet запускается и без нее. Просто отсоедините её. Вынимать её не обязательно (вреда от этого тоже не будет). Если компьютер включается при отсоединенной батарейке PRAM, замените её.
Неисправен адаптер питания
Если адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если емкость аккумулятора слишком низка, диагностировать неисправность адаптера будет сложно. Проще всего взять заведомо рабочий адаптер и протестировать его с вашим устройством. Если Wallstreet загружается с исправным адаптером, проблема именно в нем. Мы предлагаем новые адаптеры питания.
Неисправна плата разъема питания и звука
Если плата разъема питания неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к сети. Он может работать или не работать от аккумулятора. В модели Wallstreet эта деталь не интегрирована в логическую плату, поэтому вы можете заменить плату разъема питания и звука.
Неисправна плата питания (Power Card)
Плата питания соединяет слоты расширения с компьютером и регулирует подачу питания на различные компоненты. Без нее ваш Wallstreet не включится. Если устройство не загружается даже с полностью заряженным аккумулятором, скорее всего, вам нужно заменить плату питания.
Проблемы с процессором
Компьютер не включится, если процессор неисправен или установлен неплотно. Процессор (иногда называемый дочерней платой) нужно плотно прижать, чтобы обеспечить контакт. Многие, боясь повредить PowerBook, не прикладывают достаточного усилия. Нажимайте до щелчка. Если вам нужно заменить процессор, у нас есть в наличии сменные [/search/Wallstreet+MHz+processor|процессоры] с разной тактовой частотой.
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Существует две проблемы с оперативной памятью, из-за которых компьютер не загружается: её полное отсутствие или то, что установленные модули не определяются системой. Сначала получите доступ к модулям памяти. Переустановите их. Если это не помогло, попробуйте устанавливать по одному модулю за раз, чтобы выяснить, неисправен ли сам модуль или слот на процессоре. Помните: в нижний слот нужно устанавливать низкопрофильный модуль памяти, иначе он не поместится. Сменную оперативную память можно найти [/search/pc100|здесь].
Неисправен PMU
Блок управления питанием (PMU) отвечает за распределение электроэнергии по компонентам компьютера. Если он выходит из строя, компьютер не запустится, и его необходимо заменить.
Неисправна логическая плата
Если ничего другое не помогло решить проблему, вероятно, вам придется заменить [/search/wallstreet+motherboard|логическую плату].
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с платой питания). Кроме того, компьютер может не распознавать аккумулятор. Также возможно, что аккумулятор распознается и показывает, что заряжен, но не подает питание при отключении сетевого адаптера. Проще всего проверить это, заменив аккумулятор.
Мигающий знак вопроса при запуске
Компьютер отображает мигающий знак вопроса, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом жесткого диска из строя.
Поврежденная операционная система
Попробуйте загрузиться с установочного CD с ОС. Запустите дисковую утилиту Apple и попробуйте восстановить диск. Можно также воспользоваться Alsoft DiskWarrior. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой.
Недостаточно оперативной памяти
Это встречается очень редко. Если для загрузки установленной операционной системы не хватает оперативной памяти, может появиться мигающий знак вопроса. Установка дополнительной памяти или переход на более старую версию операционной системы решат проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас более 64 МБ оперативной памяти при работе в ОС X.
Неисправен жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите операционную систему. Если он поврежден, вам нужно заменить его. Умирающие жесткие диски могут периодически выдавать ошибки данных перед полным выходом из строя. Они часто постепенно становятся шумнее и начинают щелкать. Если ваш жесткий диск издает странные щелчки, но еще работает, немедленно скопируйте свои данные и замените диск. Подойдет любой из наших [/search/ATA+Hard+Drive|9,5-мм жестких дисков ATA].
Экран кажется черным, но на нем едва видны изображения
Симптомы: экран темный, но все остальное кажется работающим. Если посветить фонариком вплотную, можно разглядеть слабое изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Другие возможные причины: неисправность кабелей инвертора, самого дисплея или логической платы. Если подсветка периодически гаснет при перемещении дисплея, проблема в кабелях инвертора. В остальных случаях протестировать конкретный поврежденный компонент без поочередной замены невозможно. Сначала замените инвертор дисплея. Если это не решило проблему, замените [/search/Wallstreet+complete+display|дисплей в сборе] (который содержит оба компонента). Если и это не помогло, необходимо заменить [/search/wallstreet+motherboard|логическую плату].
Прочие неисправности
Логическая плата
Выход из строя логической платы может проявляться по-разному, поскольку на ней расположено множество компонентов. Любой из них может выйти из строя, при этом остальные могут остаться целыми. Если у вас пропал звук (в динамиках или в разъеме для наушников), не работают порты USB, FireWire или Ethernet, проблема только в логической плате. Если перестает работать какой-либо другой компонент компьютера, например, дисплей, аккумулятор или питание, и замена подозрительной детали не помогла, возможно, [/search/wallstreet+motherboard|логическую плату] необходимо заменить.
Luke Soules
107 846 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
1 Комментарий
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 59
За все время: 12,617
