PowerBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Необходим сброс PMU
Если ваш ноутбук не запускается, первое, что нужно попробовать — это сбросить PMU. Приподнимите клавиатуру и нажмите кнопку сброса на материнской плате, расположенную под клавишей Escape. После сброса PMU попробуйте снова загрузить компьютер; если повезет, он снова заработает.
Неисправен адаптер питания или аккумулятор
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но зарядка идти не будет. Если неисправен аккумулятор, компьютер может сразу выключаться при отключении адаптера питания. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для проверки в вашем устройстве. Совместимые адаптеры питания: IF113-018 и IF113-039. Загляните в наш [/|интернет-магазин] для подбора совместимых аккумуляторов.
Неисправна плата разъема питания
Если плата разъема питания (DC-in board) неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к сети. Вероятно, он все еще будет работать, если у вас есть заряженный аккумулятор. Индикатор на адаптере питания, скорее всего, вообще не загорится. (Некоторые адаптеры питания не имеют индикаторов, поэтому это может не относиться к вашему компьютеру.) К счастью, на модели DVI плата разъема питания не интегрирована в материнскую плату, поэтому вы можете просто заменить плату разъема питания.
Неисправна материнская плата
Если ничего другое не помогает решить проблему, скорее всего, вам потребуется замена материнской платы. Мы предлагаем материнские платы для всех моделей G4 Titanium DVI. Существует четыре различные частоты материнских плат для Titanium DVI, все они взаимозаменяемы: 667 МГц, 800 МГц, 867 МГц или 1 ГГц.
Не работает подсветка дисплея
Симптомы: темный экран, хотя все остальное, по-видимому, работает. Если поднести фонарик близко к экрану, обычно можно разглядеть тусклое изображение.
Неисправен инвертор
Наиболее вероятная причина отсутствия подсветки — неисправная плата инвертора. Плата инвертора преобразует постоянный ток от компьютера в переменный ток, необходимый для работы подсветки ЖК-дисплея. Мы предлагаем плату инвертора, а также бесплатную инструкцию по установке. Если замена инвертора не решила проблему, еще раз проверьте кабель, идущий от инвертора к материнской плате, а также кабель, соединяющий инвертор с ЖК-дисплеем.
Неисправен дисплей
Если замена платы инвертора не решила проблему, возможно, неисправна лампа подсветки в самом дисплее. Поскольку дисплейный модуль плотно склеен, заменить отдельно подсветку ЖК-матрицы практически невозможно. Мы предлагаем комплектные дисплейные модули, а также инструкции.
Это случается редко, но иногда неисправная материнская плата может привести к тому, что подсветка перестает работать. Существует четыре различные частоты материнских плат для Titanium DVI, все они взаимозаменяемы: 667 МГц, 800 МГц, 867 МГц или 1 ГГц. У нас есть бесплатные инструкции, которые сделают установку вашей новой материнской платы простой задачей.
Мигающий вопросительный знак при загрузке
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, если не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с тем, что ваша ОС повреждена, в компьютере недостаточно оперативной памяти или ваш жесткий диск выходит из строя.
Повреждена операционная система
Попробуйте загрузиться с CD-диска ОС. Запустите программу «Дисковая утилита» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать DiskWarrior от Alsoft. Если это не помогает, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается очень редко. Если у вас недостаточно оперативной памяти для загрузки установленной операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка большего объема оперативной памяти или установка более старой операционной системы решит эту проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ оперативной памяти или меньше и вы работаете под управлением OS X.
Неисправен жесткий диск
Жесткий диск мог быть отформатирован, поврежден или сломан. Если жесткий диск был отформатирован, отформатируйте его в HFS+ и переустановите на него операционную систему. Если он поврежден или сломан, вам нужно его заменить. Выходящие из строя жесткие диски могут периодически демонстрировать ошибки данных перед полным отказом. Они часто постепенно начинают шуметь и щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените его. Любой из [/Products/Titanium-DVI/Hard-Drives/7/33|этих] жестких дисков подойдет для вашего компьютера.
Сломана петля дисплея
Петля дисплея физически сломана, и дисплейный модуль больше не держится в вертикальном положении.
Сломанная петля
Увы, петли в серии Titanium не были сделаны из титана. Из-за этого недосмотра Apple сломанные петли являются слишком распространенной проблемой для PowerBook Titanium. Ремонт петель — одна из немногих операций, которую лучше доверить профессионалам. Apple плотно склеила дисплейный модуль, из-за чего открыть его, не повредив тонкий металлический корпус, крайне сложно. Для тех, кто знает, на что идет, мы предлагаем [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|петли] в продаже. Пожалуйста, обратите внимание, что у нас нет инструкций по установке для этих петель.
Гораздо более простая операция — замена всего дисплейного модуля целиком, который включает в себя петли. Мы предлагаем комплектные [/search/dvi+lcd+assembly|ЖК-модули], а также инструкции по установке.
Защелка не удерживает компьютер в закрытом состоянии
Компьютер либо не защелкивается при закрытии, либо защелкивается, а затем самопроизвольно открывается.
Изношен механизм защелки в верхней части корпуса
Titanium удерживается в закрытом состоянии за счет комбинации крючка, выступающего из дисплейного модуля, и зацепа в верхней части корпуса рядом с трекпадом. Со временем крючок часто стачивает металлический зацеп, не позволяя надежно зафиксировать компьютер в закрытом состоянии. Если зацеп в верхней части корпуса изношен, вы можете просто заменить защелку.
Сломан или поврежден крючок защелки в дисплейном модуле
Если крючок защелки, расположенный в верхней части дисплейного модуля, поврежден или сломан, легко исправить эту проблему не получится. Лучшим выходом может стать импровизированный механизм фиксации, например, резиновая лента. Если вы знаете, что делаете, можете попытаться разобрать дисплейный модуль и устранить проблему. Этот путь не рекомендуется, если вы точно не понимаете, с чем столкнетесь.
Гораздо более простая операция — замена всего дисплейного модуля целиком, который включает в себя крючок защелки. Мы предлагаем комплектные дисплейные модули, а также инструкции по установке.
Краска облупилась или отслаивается от корпуса
Краска отслаивается или откалывается от титанового корпуса.
Низкое качество краски
К сожалению, легкого решения этой проблемы нет. Существуют сторонние средства для подкраски серии Titanium, но мы не добились хороших результатов с их использованием. Конструкция этой модели PowerBook означает, что если вы хотите исправить сколы краски, вам придется заменить верхнюю часть корпуса. Заменить только светлую внешнюю окантовку невозможно, так как две секции верхней части корпуса склеены между собой.
Другие проблемы
Порты/Аудио
Если у вас перестали работать FireWire, USB, аудио или Ethernet, винить в этом можно только материнскую плату. Поскольку материнская плата состоит из множества компонентов, существует множество возможных симптомов ее неисправности. Любой из этих компонентов может выйти из строя, оставив остальные в рабочем состоянии. Если вы потеряли работоспособность другого компонента компьютера, такого как дисплей, аккумулятор или даже питание, и замена неисправной на вид детали не решила проблему, возможно, материнскую плату потребуется заменить.
Luke Soules
107 855 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За все время: 20,598
