PowerBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Необходим сброс PMU
Если ваш ноутбук не запускается, первое, что нужно попробовать — это сбросить PMU. Кнопка сброса PMU расположена на задней панели компьютера (за крышкой портов) между портами видеовыхода и модема. Используйте кончик ручки, чтобы нажать на кнопку сброса и удерживать её около 5 секунд для сброса PMU. После сброса PMU попробуйте снова включить компьютер. Если повезет, он снова заработает.
Неисправен адаптер питания или аккумулятор
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет его заряжать. Если неисправен аккумулятор, компьютер может мгновенно выключаться при отключении адаптера питания. Самый простой способ проверить это — временно воспользоваться другим аккумулятором или адаптером питания.
Совместимые адаптеры питания включают IF113-018 и IF113-039.
Проверьте наличие совместимых аккумуляторов в нашем [\/|интернет-магазине].
Неисправна материнская плата
Если плата разъема питания (DC-in) неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к розетке. Скорее всего, он по-прежнему будет работать при наличии заряженного аккумулятора. Индикатор на адаптере питания, скорее всего, вообще не будет гореть. (Некоторые адаптеры питания не имеют индикаторов, поэтому это может не относиться к вашему компьютеру.) К сожалению, в модели Mercury плата DC-in интегрирована в материнскую плату, поэтому для решения проблемы с DC-in потребуется замена материнской платы. Существуют материнские платы Titanium Mercury с двумя разными частотами, обе они взаимозаменяемы: 400 МГц и 500 МГц. У нас есть бесплатное руководство по установке, которое сделает замену материнской платы простой операцией.
Не работает подсветка дисплея
Признаком этой проблемы является темный экран, при этом все остальное, по-видимому, работает. Если поднести фонарик вплотную к экрану, обычно можно разглядеть тусклое изображение.
Неисправен инвертор
Наиболее вероятная причина отсутствия подсветки — неработающая плата инвертора. Плата инвертора преобразует постоянный ток от компьютера в переменный ток, необходимый для работы подсветки ЖК-дисплея.
Мы предлагаем плату инвертора, а также бесплатное руководство по установке.
Неисправен дисплей
Если замена платы инвертора не решила проблему, возможно, неисправна сама подсветка дисплея. Поскольку дисплейный модуль плотно склеен, заменить отдельно подсветку ЖК-матрицы практически невозможно. Мы предлагаем дисплейные модули в сборе в сборе, а также руководство по установке.
Это случается редко, но иногда неисправная материнская плата может стать причиной того, что подсветка или дисплей перестают работать. Существуют материнские платы Titanium Mercury с двумя разными частотами, обе они взаимозаменяемы: 400 МГц и 500 МГц. У нас есть бесплатное руководство по установке, которое сделает замену материнской платы простой операцией.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, если не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть вызвано повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Повреждена операционная система
Попробуйте загрузиться с установочного CD с ОС. Запустите дисковую утилиту Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать Alsoft DiskWarrior. Если это не помогает, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это встречается очень редко. Если у вас недостаточно оперативной памяти для загрузки установленной операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка большего объема оперативной памяти или переход на более старую операционную систему решит эту проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ или меньше оперативной памяти и вы используете OS X.
Неисправен жесткий диск
Жесткий диск может быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите на него операционную систему. Если он поврежден или неисправен, вам необходимо заменить его. Выходящие из строя жесткие диски могут периодически выдавать ошибки данных перед полным отказом. Они часто постепенно становятся громче и начинают издавать щелкающие звуки. Если ваш жесткий диск издает ненормальные щелчки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените жесткий диск. Любой из [\/Products\/Titanium-Mercury\/Hard-Drives\/7\/21|этих] жестких дисков подойдет для вашего компьютера.
Сломана петля дисплея
Петля дисплея физически сломана, и дисплейный модуль больше не держится в открытом положении.
Сломана петля
Увы, петли в серии Titanium были сделаны не из титана. Это упущение со стороны Apple означает, что сломанные петли — слишком распространенная проблема для PowerBook Titanium. Ремонт петель — одна из тех немногих операций, которые лучше доверить профессионалам. Apple плотно склеила дисплейный модуль, из-за чего вскрытие дисплея без повреждения тонкого металлического корпуса крайне затруднительно. Мы предлагаем гораздо более простой в установке дисплейный модуль в сборе, а также руководство по установке.
Защелка не удерживает компьютер в закрытом состоянии
Компьютер либо не защелкивается, либо защелкивается и тут же открывается.
Износ механизма защелки в верхней части корпуса
Titanium удерживается в закрытом состоянии благодаря комбинации крючка, выходящего из дисплейного модуля, и зацепа в верхней части корпуса рядом с тачпадом. Со временем крючок часто изнашивает металлический зацеп, что мешает надежно закрыть компьютер. Если зацеп в верхней части корпуса изношен, вы можете просто заменить защелку.
Сломан или поврежден крючок защелки в дисплейном модуле
Если крючок защелки, расположенный в верхней части дисплейного модуля, поврежден или сломан, нет простого способа исправить проблему. Импровизированный механизм фиксации, например, с помощью канцелярской резинки, может стать лучшим решением. Если вы уверены в своих силах, можете попытаться разобрать дисплейный модуль и устранить проблему. Этот путь не рекомендуется, если вы точно не знаете, с чем столкнетесь.
Гораздо более простой вариант — замена всего дисплейного модуля в сборе, который включает крючок защелки. Мы предлагаем дисплейные модули в сборе, а также руководство по установке.
Краска сколота или отслаивается от корпуса
Краска отслаивается или скалывается с титанового корпуса.
Краска низкого качества
К сожалению, простого решения этой проблемы не существует. Существуют сторонние продукты для подкраски серии Titanium, но у нас не было успеха при их использовании. Конструкция этой модели PowerBook такова, что если вы хотите исправить сколы краски, вам потребуется заменить верхнюю часть корпуса. Заменить только светлую внешнюю окантовку невозможно, так как две части верхней части корпуса склеены между собой.
Другие проблемы
Порты/Аудио
Если у вас перестали работать FireWire, USB, аудио или Ethernet, виновата только материнская плата. Поскольку материнская плата состоит из множества компонентов, на ее выход из строя могут указывать многочисленные симптомы. Любой из этих компонентов может выйти из строя, в то время как остальные останутся работоспособными. Если вы потеряли работоспособность другого компонента компьютера, такого как дисплей, аккумулятор или даже питание, и замена предположительно неработающей детали не решила проблему, возможно, потребуется замена [\/Products\/Titanium-Mercury\/Logic-Boards\/9\/21|материнской платы].
Luke Soules
107 846 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 53
За все время: 19,306
