PowerBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Необходим сброс PMU
Если ваш ноутбук не включается, первым делом попробуйте сбросить PMU. Кнопка сброса PMU расположена на задней панели компьютера (за дверцей портов) между портом видеовыхода и модемным портом. Используйте кончик ручки, чтобы нажать кнопку сброса примерно на 5 секунд и выполнить сброс. После сброса PMU попробуйте снова включить компьютер; если повезет, он снова будет работать.
Неисправен адаптер питания или аккумулятор
Если неисправен адаптер питания, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если неисправен аккумулятор, компьютер может выключаться сразу после отсоединения адаптера переменного тока. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для проверки на вашем устройстве. Совместимые адаптеры питания: IF113-018 и IF113-039. Ищите совместимые аккумуляторы в нашем [/|интернет-магазине].
Неисправна логическая плата
Если неисправна плата DC-in, вы не сможете запустить компьютер, когда он подключен к сети. Скорее всего, он будет работать, если у вас есть заряженный аккумулятор. Индикатор на адаптере питания, вероятно, вообще не будет светиться. (Некоторые адаптеры питания не имеют индикаторов, поэтому это может не относиться к вашему компьютеру.) К сожалению, на модели Onyx плата DC-in интегрирована в логическую плату, поэтому устранение проблем с DC-in потребует замены логической платы. Существуют две разные частоты логических плат для Titanium Onyx, и обе они взаимозаменяемы: 550 МГц и 667 МГц. У нас есть бесплатные инструкции по установке, которые сделают замену логической платы простой операцией.
Подсветка дисплея не работает
Признаком этого является темный экран, хотя все остальное, по-видимому, работает. Если посветить фонариком вплотную к экрану, обычно можно разглядеть тусклое изображение.
Неисправен инвертор
Самая вероятная причина отсутствия подсветки — неисправность платы инвертора. Плата инвертора преобразует постоянный ток от компьютера в переменный ток, используемый для подсветки ЖК-экрана. Мы предлагаем плату инвертора, а также бесплатные инструкции по установке.
Неисправен дисплей
Если замена платы инвертора не решила проблему, возможно, неисправна подсветка самого дисплея. Поскольку дисплейный модуль плотно склеен, заменить отдельно подсветку ЖК-панели практически невозможно. Мы предлагаем комплектные дисплейные модули, а также инструкции по установке.
Это встречается редко, но иногда неисправная логическая плата может приводить к отключению подсветки. Существуют две разные частоты логических плат для Titanium Onyx, и обе они взаимозаменяемы: 550 МГц и 667 МГц. У нас есть бесплатные инструкции по установке, которые сделают замену логической платы простой операцией.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть вызвано повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Повреждена операционная система
Попробуйте загрузиться с CD с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать DiskWarrior от Alsoft. Если это не помогает, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это встречается очень редко. Если для запуска установленной операционной системы недостаточно оперативной памяти, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка большего объема ОЗУ или возврат к более старой версии операционной системы решит проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ ОЗУ или меньше и вы используете OS X.
Неисправен жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите операционную систему. Если он поврежден или сломан, его необходимо заменить. Выходящие из строя жесткие диски могут периодически вызывать повреждение данных перед полным отказом. Часто они постепенно начинают работать громче и щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелчки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените его. Любой из [/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|этих] жестких дисков подойдет для вашего компьютера.
Сломана петля дисплея
Петля дисплея физически сломана, и дисплейный модуль больше не держится в вертикальном положении.
Сломана петля
К сожалению, петли серии Titanium не были сделаны из титана. Из-за этого упущения Apple сломанные петли являются слишком распространенной проблемой для Titanium PowerBook. Ремонт петли — одна из немногих процедур, которую лучше доверить профессионалам. Apple плотно склеила дисплейный модуль, из-за чего открыть его, не повредив тонкий металлический корпус, крайне сложно. Для тех, кто точно знает, что делает, мы предлагаем [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|петли] в продаже. Обратите внимание, что у нас нет инструкций по установке для этих петель. Намного проще заменить весь дисплейный модуль целиком, который включает в себя петли. Мы предлагаем комплектные дисплейные модули, а также инструкции по установке.
Защелка не удерживает компьютер в закрытом состоянии
Компьютер либо не защелкивается, либо защелкивается и сразу открывается.
Износ механизма защелки в верхней части корпуса
Titanium удерживается в закрытом состоянии комбинацией крючка, выступающего из дисплейного модуля, и фиксатора в верхней части корпуса рядом с трекпадом. Со временем крючок часто протачивает металлический фиксатор, из-за чего он больше не может надежно удерживать компьютер в закрытом состоянии. Если фиксатор в верхней части корпуса изношен, вы можете просто заменить защелку.
Сломан или поврежден крючок защелки в дисплейном модуле
Если крючок защелки, расположенный в верхней части дисплейного модуля, поврежден или сломан, простого способа исправить проблему нет. Лучшим выходом может стать импровизированный запорный механизм, например, резинка. Если вы знаете, что делаете, вы можете попытаться разобрать дисплейный модуль и устранить проблему. Этот путь не рекомендуется, если вы точно не понимаете, что вас ждет. Намного проще заменить весь дисплейный модуль целиком, который включает в себя крючок защелки. Мы предлагаем комплектные дисплейные модули, а также инструкции по установке.
Краска сколота или отслаивается от корпуса
Краска отслаивается или скалывается с корпуса Titanium.
Низкое качество краски
К сожалению, простого решения этой проблемы не существует. Существуют сторонние средства для подкраски серии Titanium, но мы не получили хороших результатов от их использования. Конструкция этой модели PowerBook означает, что если вы хотите исправить сколы краски, вам потребуется заменить верхнюю часть корпуса. Заменить только светлую внешнюю окантовку невозможно, так как обе части верхней панели склеены вместе.
Прочие неисправности
Порты/Аудио
Если перестали работать порты Firewire, USB, аудио или Ethernet, единственная возможная причина — логическая плата. Поскольку логическая плата состоит из множества компонентов, существует множество симптомов, указывающих на ее неисправность. Любой из этих компонентов может выйти из строя, оставив остальные работоспособными. Если вы потеряли работоспособность другого компонента компьютера, такого как дисплей, аккумулятор или питание, и замена предположительно неисправной детали не решила проблему, возможно, логическую плату придется заменить.
Luke Soules
107 846 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
2 Комментариев
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - Ответить Поделиться
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 66
За все время: 10,925
