Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разболтанный разъем питания
Ваше устройство PowerLead Puto PLD003 не включается. Проверьте, идет ли зарядка при подключении к розетке, используя то же зарядное устройство с другой камерой, а затем проверьте его с помощью наушников. Если питание включается на несколько секунд, а затем снова отключается, возможно, разъем питания разболтался. Разъем питания необходимо подтянуть к внутренней печатной плате. Тем не менее, лучше заменить разъем питания, чтобы убедиться в работоспособности устройства, так как само оборудование разъема может быть неисправно. Пошаговое руководство по замене разъема питания постоянного тока можно найти по ссылке: http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...
Неисправный чип на печатной плате
Ваше устройство PowerLead Puto PLD003 не включается. Если после замены разъема питания камера по-прежнему не включается, возможно, повреждена одна из печатных плат. Микроэлектронные чипы легко перегорают при подаче избыточного напряжения. Вы даже можете почувствовать запах гари от этих чипов. Разберите внешний корпус камеры, пока не увидите зеленую печатную плату. Вы легко сможете заметить сгоревший чип, если будете знать разницу между новым и поврежденным компонентом. Некоторые из этих чипов используют технологию сквозного монтажа (THT) — для их замены вам потребуются только микроотвертка и новый чип. Другие чипы используют технологию поверхностного монтажа (SMT), заменить которые немного сложнее. Вам потребуется новый чип и это руководство, в котором пошагово описан процесс пайки SMT-компонентов в домашних условиях. Соблюдайте осторожность при установке.
Повреждение проводов
Ваше устройство PowerLead Puto PLD003 не включается. Перед сборкой устройства самое время проверить провода, так как это распространенная, хотя и не самая очевидная проблема микроэлектронных устройств. Провода легко плавятся при перегреве, особенно в таких небольших устройствах, как эта камера. Подача напряжения на разряженные провода увеличивает риск возникновения искрового разряда. Это может привести к электрической эрозии в месте пробоя, что ослабляет провод и повышает вероятность его разрыва. Используйте двухконтактный тестер цепи для проверки напряжения. Приложите один щуп к фазному проводу (обычно черному, но цвет может быть любым, кроме зеленого или белого), а другой — к нейтральному (белому) или заземляющему (зеленому или медному). Если лампочка тестера загорелась, значит, провод исправен. Если лампочка не загорелась, значит, провод поврежден и его нужно заменить. Порядок замены проводов следующий: отключите питание (даже если устройство не работает в данный момент), извлеките старый провод, установите новый, затяните винты, подсоедините провода, закрепите основание или корпус. Некоторые провода могут потребовать монтажа с использованием технологии SMT, как описано выше.
AHMAD ALQAHTANI
Участник с: 03/31/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016
EWU-GIGUERE-S16S1G2
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 33
За все время: 569
