PowerMac G4 M5183 — это модель серии AGP Graphic. Все компьютеры серии AGP Graphic, включая модели M6921, M7232, M7824, M7825, M7827, имеют схожие проблемы со схожими решениями.
Примечание: Данное руководство по устранению неполадок охватывает PowerMac G4 (серия AGP Graphic).
PowerMac G4 не включается
Компьютер не загружается.
Если компьютер не включается, индикаторы не горят, а вентиляторы не шумят, сначала убедитесь, что он подключен к работающей электрической розетке. Также проверьте, установлен ли красный переключатель напряжения на задней панели компьютера в соответствующее положение. Если компьютер по-прежнему не запускается, возможно, разрядился аккумулятор PMU, неисправен блок питания или требуется замена логической платы.
Аккумулятор PMU разряжен
Блок управления питанием (PMU) управляет всем энергопотреблением вашего компьютера. Если аккумулятор PMU разряжается, его необходимо заменить, а плату PMU — сбросить. Чтобы заменить PMU, обратитесь к нашему руководству по ремонту PMU.
Неисправен блок питания
Если компьютер все еще не запускается после замены аккумулятора PMU и сброса PMU, возможно, вам потребуется заменить блок питания вашего компьютера.
Неисправна логическая плата
Если замена блока питания не решила проблему с загрузкой PowerMac, вам потребуется заменить логическую плату компьютера.
Дисплей не работает
Ваш дисплей черный.
Неисправна видеокарта
Сначала убедитесь, что монитор исправен. Например: на дисплее должен гореть индикатор питания. При включении компьютера вы должны слышать нормальный звук запуска, что указывает на то, что компьютер загружается, но не отправляет видеосигнал на монитор. Если дисплей работает и компьютер загружается, но вы видите только черный экран, вам потребуется заменить видеокарту.
Если замена видеокарты не решила проблему с загрузкой PowerMac, вам потребуется заменить логическую плату компьютера.
Клавиатура и/или мышь не работают
Если у вас есть доступ к другому компьютеру, попробуйте подключить клавиатуру или мышь к нему, чтобы проверить их работоспособность. Если они не работают, замените мышь и клавиатуру. В противном случае вам потребуется заменить логическую плату на вашем PowerMac.
Проблемы с приводом CD-DVD ROM
Ваш диск не читается.
Неисправен диск
Если диск не читается или возникают проблемы с чтением, возможно, он поцарапан. Проверьте нижнюю сторону диска на наличие видимых царапин.
Неисправен привод CD-DVD ROM
Если диск не поцарапан, а проблемы сохраняются, вам потребуется заменить привод CD-DVD ROM. К таким проблемам относятся отказ привода открываться, неправильное чтение дисков, а также громкие щелчки и/или жужжание.
Проблемы со звуком
Если аудио на компьютере не работает, сначала убедитесь, что используемые колонки исправны (т.е. подключены и включены). Проверьте колонки на системе, которая точно работает. Если колонки исправны, а компьютер просто не посылает аудиосигнал, вам потребуется заменить логическую плату компьютера.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или неисправностью жесткого диска.
Повреждена операционная система
Попробуйте загрузиться с CD-диска с ОС. Запустите программу «Дисковая утилита» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать DiskWarrior от Alsoft. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это встречается довольно редко. Если у вас недостаточно оперативной памяти для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или переход на более старую операционную систему решит эту проблему. Для работы OS 9 требуется 64 МБ ОЗУ, для OS X 10.0–10.4 — 128 МБ ОЗУ, а для OS X 10.5 требуется 512 МБ ОЗУ.
Неисправен жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если жесткий диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и заново установите на него операционную систему. Если он поврежден или сломан, его необходимо заменить. Неисправные жесткие диски могут периодически выдавать ошибки данных перед полным выходом из строя. Они часто постепенно начинают работать громче и издавать щелчки. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените жесткий диск.
Вентилятор шумит
Если вентилятор компьютера шумит, сначала попробуйте его почистить. Если чистка вентилятора не снижает уровень шума до приемлемого, вам следует заменить вентилятор.
Порты USB, FireWire, Ethernet и/или аудиопорты не работают
Все порты на задней панели вашего PowerMac (за исключением портов дисплея) напрямую подключены к логической плате. Если какой-либо из этих портов не работает, сначала убедитесь, что в нем нет мусора или загрязнений, и очистите их. Если порт продолжает работать со сбоями, значит, логическую плату вашего компьютера необходимо заменить.
Компьютер сбивается со времени
Если ваш компьютер сбивается со времени, значит, аккумулятор PMU разряжен и требует замены. Блок управления питанием (PMU) управляет всем энергопотреблением вашего компьютера и сохраняет время, когда компьютер отключен от сети. Когда аккумулятор PMU разряжается, аккумулятор необходимо заменить, а плату PMU — сбросить.
Stephen Scruggs
Участник с: 01/20/10
2 283 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 членов
Автор 156 руководств
9 Комментариев
I turned my power Mac G4 on for the first time in 5 years. The computer started just fine, the mouse and keyboard were working just fine. After a few minutes the mouse and keyboard stopped functioning, I tried different USB ports and a different mouse with no luck. I restarted the computer and although the computer turns on, the display won’t startup and the computer starts to sound like the fan is working extra hard. I’ve restarted the computer at least three times now with similar results: no display, no start-up, and fan whirling loudly. Diagnosis?
Austin - Ответить Поделиться
I
Well I'm a ten year old tech kid and my dad's g4 just stopped working. He hasn't used it for about a half a year and we just got a power outage about 2 weeks ago. I don't know if the power outage has anything to do with it but it was on sleep when that happend. I don't know if it needs a new PMU battery or what. maybe it just blew a fuse. I don't know. Tried unplugging and plugging back in. Tried holding down for 20 secs. It won't indicate power on the button board . He doesn't have a Apple studio display. Just a view sonic. Apple pro keyboard and Apple ball mouse. any ideas ?
Tristan - Ответить Поделиться
my problem is where it turns on, makes the startup chime, and tries to look for any startup files, but it doesn’t find any, the keyboard and mouse work, but it makes a VERY high pitched noise, any thoughts on what is causing that? i think its the psu, but i don’t have a working spare to test it, great forum btw.
Mikah Andony - Ответить Поделиться
My problem is on a Power Mac G4 Model M5183 after I replaced the battery and pressed the PSU button. The computer started up normally and I reset the time and clock. Everything worked normally. I restarted the computer from the menu and it came back normally without any problems. However after shutting the computer down from the menu and press the ON button, the computer starts to boot up for 7sec and stops. Nothing appears on the screen. So, I open the computer side panel and pressed the PSU button and pressed the ON button and the computer boots up normally. Shutting down the system from the menu results in no boot up, again. The only way to get to the start up screen is to press the reset PSU button. Using the RESTART from the drop down menu is fine. I tried to use the First Aid on the HD and everything comes back OK. Any comments on how the fix my problem, other than pressing the reset PSU button each time before boot up would be appreciated. Thanks!!
GNOK
Wendell - Ответить Поделиться
I run a Protools mix system on my G4 .As of lately it is booting up saying extensions are off and i can not open anything. Mouse moves but nothing will open up. what do i do ???
oneil gray - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 99
За все время: 36,164
