Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вылет зерен
Раскрывшиеся и нераскрывшиеся зерна вылетают наружу, не попадая в чашу.
Чаша для плавления масла установлена неправильно
Убедитесь, что чаша для плавления масла установлена на место. Если это не так, именно это является причиной вылета нераскрывшихся зерен.
Слишком маленькая чаша
Если чаша слишком мала, зерна могут разлетаться в разные стороны. Используйте чашу большего размера, способную собрать зерна, выходящие из желоба.
Мелкие и легкие зерна
Некоторые сорта зерен подходят лучше других. См. ссылку на руководство к Presto PopLite.
Нераскрывшиеся зерна в камере
Большая часть зерен остается нераскрытой.
Черствые зерна
Всегда используйте свежие зерна или убедитесь, что они были правильно герметизированы перед использованием. Свежесть зерен сохраняется в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре. Если зерна хранятся в холодильнике или морозильной камере, они теряют свежесть, из-за чего не раскрываются.
Марка зерен
Каждая марка зерен немного отличается от другой. Лучше всего попробовать зерна разных марок, чтобы выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует вашим предпочтениям в попкорне.
Подгоревшие зерна
Раскрывшиеся и нераскрывшиеся зерна подгорают в камере во время использования устройства.
Переполненная камера для приготовления
Отключите устройство от сети, снимите крышку и проверьте уровень зерен. Подгорание зерен может быть вызвано наполнением камеры выше отметки уровня, указанной внутри. Извлеките раскрывшиеся и нераскрывшиеся зерна из камеры, затем дайте ей остыть в течение 15 минут перед повторным использованием.
Засоры перед желобом
Сначала отключите поппер от сети. Проверьте конец желоба на наличие препятствий, которые мешают выходу раскрывшихся и нераскрывшихся зерен из камеры и, следовательно, вызывают подгорание. Устраните препятствия и возобновите приготовление.
Выключение во время работы
Поппер работал исправно и внезапно выключился.
Устройство отключено от сети во время работы
Убедитесь, что работу устройства не прервало случайное извлечение шнура питания из розетки. Если это произошло, просто вставьте вилку в соответствующую розетку.
Перегрев
Отключите устройство от сети, снимите крышку и проверьте уровень зерен. Перегрев вызван наполнением камеры выше отметки уровня, указанной внутри. При перегреве поппер выключается автоматически. Извлеките раскрывшиеся и нераскрывшиеся зерна из камеры, затем дайте ей остыть в течение 15 минут перед повторным использованием.
Не включается
Поппер не подает никаких признаков включения.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что вилка вставлена в соответствующую розетку.
Неисправный шнур питания
Если поппер подключен к сети, но не реагирует, проверьте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если повреждения заметны, необходимо заменить шнур питания. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене шнура питания. Некоторые повреждения нельзя диагностировать визуально, перейдите к руководству по замене шнура питания.
Неисправный мотор
Если поппер подключен к сети, а шнур питания был тщательно проверен, значит, неисправен мотор. Нажмите здесь и следуйте руководству по замене мотора.
Дым из поппера
Во время работы поппер дымит (это не водяной пар).
Отключите устройство от сети, снимите крышку и проверьте уровень зерен. Задымление может быть вызвано наполнением камеры выше отметки уровня, указанной внутри. Извлеките раскрывшиеся и нераскрывшиеся зерна из камеры, затем дайте ей остыть в течение 15 минут перед повторным использованием.
Засоры на выходе из желоба
Сначала отключите поппер от сети. Проверьте конец желоба на наличие препятствий, которые мешают выходу раскрывшихся и нераскрывшихся зерен из камеры. Устраните препятствия и возобновите приготовление.
Отложения в камере для приготовления
Отключите устройство от сети, снимите крышку и очистите камеру от раскрывшихся и нераскрывшихся зерен. Проверьте дно и стенки камеры. Если есть признаки отложений в камере для приготовления, ознакомьтесь с руководством по замене основания камеры для приготовления и руководством по замене вала камеры для приготовления.
Неисправный мотор
Если поппер дымит, камера не переполнена, на выходе желоба нет засоров, а паз крышки чист, значит, неисправен мотор. Нажмите здесь и следуйте руководству по замене мотора.
Haley Stone
Участник с: 08/27/15
63 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 49
За все время: 11,984
