Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Рычаг тостера не фиксируется
Сколько бы раз вы ни нажимали на рычаг, он не фиксируется в нижнем положении.
Источник питания
Убедитесь, что тостер подключен к исправной розетке.
Засорение рычага
При частом использовании в любом тостере со временем скапливаются крошки и другой мусор, которые могут мешать рычагу зафиксироваться на месте.
Сломанный рычаг
Если вы убедились, что тостер получает питание и рычагу ничего не мешает, возможно, сам рычаг сломан и требует замены.
Замена пружины рычага PS77401
Замена корпуса
Найдите сменный корпус, извлеките неисправный и замените его на рабочий.
Замена корпуса PS77401
Тостер не включается
Иногда тостер не работает, даже если он подключен к розетке. Причина может быть в распространенных неисправностях.
Проверка розетки
Розетки часто отключаются по случайности, и, если проблема в этом, сброс розетки может сэкономить много времени и сил.
Неисправный кабель питания
При частом использовании кабели со временем могут изнашиваться и терять контакт, из-за чего питание перестает поступать. Замена неисправного кабеля — простой и недорогой ремонт.
Замена кабеля питания PS77401
Неравномерный нагрев
Если хлеб прожаривается недостаточно или подгорает, вам нужно отрегулировать настройки температуры.
Калибровка термостата
Найдите устройство калибровки термостата внутри тостера и слегка поверните или сдвиньте его, чтобы изменить настройки нагрева.
Рычаг тостера не поднимается
По окончании приготовления внешний рычаг не возвращается в исходное положение.
Обслуживание защелки
Регулярная чистка и использование одобренной для бытовой техники смазки помогут вашему тостеру работать плавно в течение долгого времени.
Замена электромагнита
Проверьте электромагнит мультиметром, чтобы убедиться в его исправности. Если он неисправен, замена электромагнита может быстро и легко решить проблему.
Замена электромагнита PS77401
Кнопка извлечения тоста не работает
Как бы сильно или слабо вы ни нажимали на кнопку, тост не поднимается
Мусор в кнопке
Убедитесь, что кнопка и область вокруг нее чистые, и в них нет мусора, который мог бы привести к заеданию. Попадание мусора в механизм кнопки может привести к ее блокировке.
Кнопка сломана
Провод кнопки извлечения тоста может ослабнуть или порваться, и в этом случае может потребоваться замена. Ослабленный провод не позволит кнопке сработать и поднять тост.
Поддон для крошек застрял
Поддон для крошек не удается легко извлечь из тостера или вставить обратно
Мусор в поддоне
Убедитесь, что поддон не переполнен крошками. Засор из-за крошек и мусора может стать причиной того, что поддон застрянет.
Деформация поддона
Убедитесь, что направляющие все еще соответствуют форме тостера, осторожно извлеките поддон и сравните его с формой направляющих. Поддон может деформироваться из-за чрезмерного усилия.
Неравномерное поджаривание
Хлеб поджаривается только с одной стороны
Поврежденный нагревательный элемент
Если нагревается только одна сторона нагревательного элемента, это может указывать на то, что он поврежден и требует замены. Отключите тостер от сети и начните разборку, чтобы найти нагревательный элемент внутри.
Jacob M Bassetti
Участник с: 01/24/14
119 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 45
За все время: 2,532
