Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Трещина на экране
Экран устройства треснул
Если экран вашего устройства треснул, вы можете воспользоваться этим руководством для получения пошаговых инструкций по его замене.
Устройство не включается
Экран черный, и устройство не включается
Неисправный аккумулятор
Если ваше устройство не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите планшет к исправному зарядному устройству, подождите около часа, а затем удерживайте кнопку питания, чтобы проверить, включится ли устройство. Если устройство не включается, проверьте зарядное устройство на другом устройстве, если оно есть. Если другое устройство заряжается, значит, аккумулятор вашего планшета, возможно, нуждается в замене.
Повреждение материнской платы от попадания воды
Если устройство не включается после погружения в воду или попадания влаги, материнская плата может быть повреждена. Обратитесь к этому руководству для получения инструкций по замене материнской платы.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается при подключении к зарядному устройству
Неисправное зарядное устройство
Проверьте зарядное устройство на другом устройстве, чтобы убедиться в его работоспособности. Если зарядное устройство не заряжает никакие устройства, его необходимо заменить на новое и исправное.
Загрязненный разъем зарядки
Если устройство не заряжается, проверьте разъем зарядки на наличие посторонних предметов, которые могут препятствовать контакту между разъемом и кабелем зарядного устройства. Используйте щетку или продуйте разъем сжатым воздухом, чтобы очистить его от мусора.
Звук не воспроизводится через динамики
У вас возникли проблемы с прослушиванием звука через динамики устройства
Уровень громкости снижен
Если у вас возникли проблемы со звуком, возможно, уровень громкости снижен. Проверьте настройки громкости на устройстве и увеличьте её. Если кнопка регулировки громкости не работает, вы можете перейти в настройки устройства, найти раздел регулировки громкости и увеличить её там.
Динамики загрязнены или засорены
Если звук через динамики устройства воспроизводится с трудом, возможно, они загрязнены или засорены. Проверьте динамики на наличие посторонних предметов между сеткой динамика и корпусом, которые могут мешать звуку. Скопление пыли или грязи также может препятствовать выходу звука. Осмотрите динамики на наличие пыли или грязи и очистите их щеткой или сжатым воздухом.
Неисправные или сломанные динамики
Если ни один из предыдущих советов не помог решить проблему, возможно, динамики устройства неисправны или сломаны изнутри и требуют замены. Обратитесь к этому руководству для получения инструкций по замене динамиков.
Камера работает неправильно
Фотографии, сделанные на камеру устройства, получаются размытыми, полностью черными или с дефектами
Пыль внутри камеры
Если фотографии, сделанные на камеру устройства, получаются размытыми, возможно, внутри объектива скопилась пыль. Протрите внешнюю поверхность камеры. Если проблема сохраняется, снимите корпус устройства и очистите камеру изнутри. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы узнать, как получить доступ к камере.
Фотографии получаются черными
Если очистка внешней и внутренней части камеры не решает проблему, возможно, камера сломана или неисправна. Обратитесь к этому руководству за пошаговой инструкцией по замене камеры устройства.
Трещина на стекле камеры
Обратитесь к этому руководству для получения инструкций по замене камеры устройства.
Antonio Irons
Участник с: 10/20/16
441 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 52
За все время: 892
