Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вертолет нестабилен
Вертолет раскачивается во время полета, и его трудно удерживать в воздухе.
Повреждены пропеллеры
Если ваш вертолет раскачивается и плохо слушается управления, причиной могут быть поврежденные лопасти. Осмотрите каждую лопасть на наличие трещин, изгибов или сколов. Если повреждение незначительное, его можно устранить с помощью небольшого количества суперклея. Если проблема сохраняется или повреждение слишком серьезно для ремонта, вам потребуется заменить [недействительная ссылка на руководство], [недействительная ссылка на руководство] или и те, и другие.
Повреждена балансировочная планка
Если вертолет не может сохранять стабильность, это может быть вызвано повреждением балансировочной планки. Балансировочная планка похожа на длинную тонкую гантель и находится чуть ниже верхних роторов. Внимательно осмотрите ее на наличие трещин, изгибов или поломок. При наличии повреждений попробуйте использовать небольшое количество суперклея. Если это не решит проблему, вам потребуется выполнить действия из руководства по [недействительная ссылка на руководство]
Вертолет не реагирует на джойстик(и)
Вертолет летает, но им трудно управлять с помощью джойстиков. Вы можете заметить, что он реагирует на один джойстик, но не на другой, или реагирует иногда, но не всегда.
Трещины на джойстике(ах)
Если джойстики работают неправильно, на них могут быть трещины. Внимательно осмотрите каждый джойстик на наличие видимых повреждений. Если они есть, следуйте инструкциям в руководстве по замене джойстиков
Помехи при работе пульта управления
Вертолет Propel Gyro-X работает на 3 отдельных каналах. Это позволяет переключать каналы, чтобы предотвратить помехи от других устройств с радиоуправлением. Попробуйте сменить каналы и проверьте, лучше ли вертолет реагирует на другой канал.
Пульт управления не включается
Вы переключаете пульт в положение «включено», но индикаторы не загораются, и пульт не работает.
Батарейки установлены неправильно
Если вы недавно меняли батарейки в пульте, убедитесь, что они установлены правильно. Положительный полюс батарейки обозначен знаком +, как и положительная сторона в отсеке. Положительный полюс батарейки должен прилегать к положительной стороне держателя.
Батарейки разряжены
Батарейки типа AA в пульте управления могли просто разрядиться. Попробуйте заменить их, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Вертолет не взлетает
Роторы вертолета вращаются, но он не может подняться в воздух.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если вертолету не хватает мощности, чтобы оторваться от земли, возможно, аккумулятор просто разряжен. Попробуйте зарядить его.
Стерты шестерни привода
Если вертолет потерял мощность и не может летать, возможно, стерлись шестерни привода. Нажимая на рычаг газа, прислушайтесь, нет ли скрежета, визга или других необычных звуков. Если вы что-то слышите, возможно, вам потребуется заменить шестерни привода
Аккумулятор неисправен
Если вертолет по-прежнему не может взлететь, несмотря на то что аккумулятор заряжен, а шестерни в порядке, возможно, аккумулятор нужно заменить
Роторы совсем не вращаются
Вы нажимаете на газ, но роторы вертолета не двигаются.
Вертолет выключен
Проверьте переключатель в нижней части вертолета. Если он в выключенном положении, переключите его в положение «включено». Если он уже включен, попробуйте выключить его, а затем снова включить.
Пульт управления выключен
Проверьте переключатель в верхней части пульта. Если он в выключенном положении, включите его. Если он включен, попробуйте выключить, а затем снова включить.
Шестерни привода разъединены или повреждены
Если роторы неподвижны, шестерни привода могут быть сильно повреждены или вышли из зацепления. Нажимая рычаг газа вперед, прислушайтесь к работе моторов. Если моторы слышны, а роторы не двигаются, значит, шестерни привода сломаны или разъединены. Еще один верный признак проблем с шестернями привода — это когда один ротор вращается, а другой нет. В любом случае следуйте инструкциям в руководстве по замене шестерен привода
Аккумулятор разряжен
Если вертолет не реагирует, возможно, его аккумулятор разряжен. Попробуйте зарядить его.
Если роторы вашего вертолета не вращаются, это также может указывать на неисправный аккумулятор. Сначала выполните все остальные действия по устранению неполадок, чтобы убедиться, что нет другой проблемы. Если других проблем нет, а вертолет по-прежнему не подает признаков жизни, вам потребуется выполнить действия из руководства по замене шестерен привода
Jack Jenner
Участник с: 04/08/15
293 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 членов
Автор 84 руководств
12 Комментариев
I can't seem to get it to charge there is. NO power. I'm stumped to what it. Oh be. I bought it new.
Michelle Wagers - Ответить Поделиться
I have the ooposite problem My remote will not turn on but the copter does. did you get anywhere. customer support does not respond to my emails
THEFALCRO - Ответить Поделиться
My nephew just got one for Christmas and the helicopter is turned off the prop still spins any known fix.
Lee - Ответить Поделиться
My nephew just got this helicopter for Christmas and when you turn off the power on the helicopter the prop still spins any known fix to this
We have the same issue and we got our daughter one for Christmas too.
TAYLOR - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 70
За все время: 13,826
