Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается.
Аккумулятор не заряжен
Аккумулятор полностью заряжен только в том случае, если индикатор на зарядном устройстве горит красным. После установки внутрь Batwing начнут мигать красные и синие светодиоды. Если после полной зарядки аккумулятор все еще не работает, подумайте о его полной замене, так как он может быть неисправен.
Аккумулятор вставлен неправильно
Аккумулятор должен быть направлен вниз, чтобы защелкнуться в разъеме.
Проблемы с подключением пульта управления и Batwing
Пульт управления не реагирует на Batwing.
Батарейки в пульте разряжены
Убедитесь, что в пульте управления используются батарейки типа AAA и они установлены с соблюдением полярности.
Потеряно соединение Batwing с пультом управления
Если соединение между пультом управления и Batwing прервалось во время полета, повторная калибровка дрона может решить эту проблему. Это позволит пульту управления снова подключиться к дрону и нормально функционировать. Калибровка дрона выполняется путем установки устройства на ровную устойчивую поверхность и нажатия кнопки калибровки на 30 секунд, пока индикаторы дрона не перестанут мигать.
Радиопомехи устройства
Если другое устройство в этом районе работает на той же частоте, что и Batwing, дрон может не работать. В этой ситуации нажмите кнопку «3CH» или «4CH» на пульте управления, чтобы изменить частоту.
Защитный кожух установлен неправильно
Защитный кожух не прикреплен к Batwing.
Защитный кожух сломан
Если защитный кожух Batwing сломан, его, возможно, не удастся прикрепить к дрону. В этом случае попробуйте склеить защитный кожух скотчем. Если кожух все еще держится ненадежно, купите новый.
Защитный кожух установлен вверх дном
Если защитный кожух не прилегает плотно к земле, когда Batwing находится в правильном положении, значит, защитный кожух может быть установлен вверх дном. Чтобы исправить это, снимите кожух и установите его снова, повернув в обратном направлении.
Детали пульта управления собраны неправильно
Элементы пульта управления не могут быть собраны должным образом.
Эргономичные ручки установлены неправильно
Каждая эргономичная ручка специально разработана для установки либо на правую, либо на левую сторону пульта управления. Таким образом, они не являются взаимозаменяемыми и должны быть установлены так, чтобы они полностью входили в каждый паз для захвата.
Замена джойстика
Если джойстик сломан или больше не работает должным образом, необходимо открыть пульт управления, открутив четыре угловых винта на его задней стороне. После этого нужно снять колпачки джойстиков и установить 3D-джойстики для самостоятельной замены. Наконец, снова закрутите четыре угловых винта.
Пропеллеры не работают должным образом
Пропеллеры не поднимают Batwing в воздух.
Пропеллеры установлены не на свои места
Пропеллеры Batwing должны быть прикреплены к определенным местам под дроном. В противном случае дрон не взлетит, а останется неподвижным относительно земли или другой поверхности, с которой он должен взлететь. На каждой из четырех лопастей пропеллера есть буква A или B. Два пропеллера с разными буквами на лопастях должны быть прикреплены к задней части дрона. Затем два оставшихся пропеллера, у которых буквенная маркировка также должна различаться, нужно прикрепить спереди по бокам. Так, если на заднем левом моторе Batwing установлен пропеллер с буквой A, то на переднем левом должен быть пропеллер с буквой B.
Мотор пропеллера сломан
Если мотор, приводящий в действие пропеллер, не работает, его следует заменить. Это можно сделать, вынув пластиковые лопасти, соответствующие поврежденным пропеллерам, а затем отсоединив сломанный мотор от основной платы Batwing. После этого можно установить новый мотор на место поврежденного, убедившись, что этот новый компонент правильно интегрирован в систему управления Batwing.
Louis Nash
Участник с: 03/09/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 690
