Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается.
Аккумулятор не заряжен
Аккумулятор полностью заряжен только в том случае, если индикатор на зарядном устройстве горит красным. После установки в Batwing начнут мигать красный и синий светодиодные индикаторы. Если после полной зарядки аккумулятор все равно не работает, подумайте о его полной замене, так как он может быть неисправен.
Аккумулятор вставлен неправильно
Аккумулятор должен быть обращен вниз, чтобы зафиксироваться в приемнике.
Проблемы с подключением контроллера к Batwing
Контроллер не управляет Batwing.
Батарейки в контроллере разряжены
Убедитесь, что в контроллере установлены батарейки типа AAA и они правильно ориентированы относительно клемм.
Потеряно соединение Batwing с контроллером
Если во время полета соединение между контроллером и Batwing прервалось, эту проблему можно решить путем повторной калибровки дрона. Это позволит контроллеру снова подключиться к дрону и возобновить нормальную работу. Калибровка выполняется путем установки устройства на ровную устойчивую поверхность и нажатия кнопки калибровки на 30 секунд, пока индикаторы дрона не перестанут мигать.
Устройство подвергается радиопомехам
Если в зоне работы находится другое устройство, работающее на той же частоте, что и Batwing, дрон может работать некорректно. В этой ситуации нажмите кнопку «3CH» или «4CH» на контроллере, чтобы изменить частоту.
Защитное ограждение установлено неправильно
Защитное ограждение не прикреплено к Batwing.
Защитное ограждение сломано
Если защитное ограждение Batwing сломано, возможно, его не удастся прикрепить к дрону. В этом случае попробуйте склеить защитное ограждение скотчем. Если после этого оно не держится, приобретите новое.
Защитное ограждение установлено «вверх ногами»
Если защитное ограждение не плотно прилегает к поверхности, когда Batwing находится в правильном положении, возможно, оно перевернуто. Чтобы исправить это, снимите ограждение и установите его обратно, перевернув другой стороной.
Детали контроллера собраны неправильно
Элементы контроллера не собираются должным образом.
Эргономичные ручки установлены неправильно
Каждая эргономичная ручка предназначена для установки либо на правую, либо на левую сторону контроллера. Поэтому они не взаимозаменяемы и должны быть установлены так, чтобы они полностью входили в пазы для ручек.
Замена джойстика
Если джойстик сломан или перестал работать должным образом, необходимо разобрать контроллер, открутив четыре угловых винта на его задней панели. Затем снимите колпачки джойстика и установите новые 3D-джойстики. В завершение закрутите обратно четыре угловых винта.
Пропеллеры не работают должным образом
Пропеллеры не поднимают Batwing в воздух.
Пропеллеры расположены не на своих местах
Пропеллеры Batwing должны быть установлены в определенных местах под дроном. В противном случае дрон не сможет взлететь и останется на земле или другой поверхности, с которой должен был взлететь. На каждой из четырех лопастей пропеллера есть буква A или B. Два пропеллера с разными буквами на лопастях должны быть установлены в задней части дрона. Затем два оставшихся пропеллера (с другими буквами) устанавливаются в передней части дрона с противоположных сторон: например, если на заднем левом моторе Batwing стоит пропеллер с буквой A, то на переднем левом должен стоять пропеллер с буквой B.
Мотор пропеллера сломан
Если мотор, приводящий пропеллер в действие, не работает, его следует заменить. Для этого снимите пластиковые лопасти, соответствующие неисправному пропеллеру, и отсоедините сломанный мотор от основной платы Batwing. Затем установите новый мотор на место неисправного, убедившись, что этот новый компонент правильно подключен к системе управления Batwing.
Louis Nash
Участник с: 03/09/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 членов
Автор 0 руководств
7 Комментариев
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - Ответить Поделиться
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - Ответить Поделиться
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - Ответить Поделиться
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - Ответить Поделиться
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За все время: 8,640
