Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пульт дистанционного управления не подключается к дрону
Нет связи между пультом и дроном.
Возможно, требуется замена батареек
Сначала попробуйте включить пульт. Индикатор в верхней части должен замигать красным цветом и издавать звуковой сигнал. Если индикатор не загорается, попробуйте заменить батарейки.
Неправильное положение антенн
Следующее, что нужно проверить, — это две антенны в верхней части пульта. Убедитесь, что они находятся в вертикальном положении и правильно повернуты. Во время взлета и полета направляйте антенны в сторону дрона.
Низкий уровень заряда аккумулятора дрона
Проверьте аккумулятор дрона, чтобы убедиться, что устройство заряжено. Если это не так, связь между пультом и дроном установить невозможно. После завершения зарядки аккумулятора убедитесь, что он полностью вставлен в отсек на задней панели дрона. При включении дрона вы должны увидеть комбинацию мигающих красных и зеленых индикаторов. Это означает, что дрон заряжен и готов к использованию.
Дрон летит боком
Дрон не летит прямо.
Кажется, ваш дрон не летит прямо. Это может быть вызвано неравномерным распределением веса дрона. Первым делом убедитесь, что установлены все защиты лопастей. Отсутствие хотя бы одной из них — самая логичная причина полета боком. Затем проверьте подключение дрона к сети Wi-Fi, чтобы убедиться в достаточном уровне сигнала для стабильной работы дрона.
Отпадают защиты лопастей
Маленькие синие защитные элементы отвалились.
Неправильное крепление защитных элементов
Эту проблему легко исправить. Скорее всего, защита лопастей отсоединилась из-за падения или столкновения с чем-либо во время полета. При повторной установке защитных элементов убедитесь, что оба фиксатора защелкнулись, и плотно прижмите защиту на место. Вы должны услышать 2 щелчка — они означают, что защита полностью закреплена и готова к использованию.
Дрон улетел и упал
Дрон не реагирует на команды во время полета.
Аккумулятор не заряжен
Если устройство не реагирует, сначала проверьте, полностью ли заряжен аккумулятор и правильно ли он подключен. Если аккумулятор установлен верно, следующим шагом будет проверка сигнала Wi-Fi.
Слабое соединение Wi-Fi
Если сигнал слабый, возможно, вы находитесь слишком далеко от дрона. Попробуйте подойти ближе и проверьте, улучшится ли уровень сигнала. Если это не помогло, перезапустите дрон и попробуйте снова. Если эти два шага не дали результата, последним вариантом будет отключение и повторное подключение к сети, чтобы проверить, решится ли проблема сама собой.
Дрон не выключается
Дрон остается включенным постоянно.
Подключение аккумулятора
Если дрон остается включенным постоянно, первым делом проверьте, полностью ли извлечен аккумулятор из дрона. Если лопасти дрона начинают вращаться до того, как пульт был переведен в положение «включено», необходимо проверить контакт между аккумулятором и контактами внутри самого аккумуляторного отсека.
Неисправность батареек пульта
Если батарейки в пульте отсутствуют или установлены неправильно, пульт не будет получать питание.
Установка батареек в пульт
Снимите крышку батарейного отсека пульта, сдвинув ее вниз. Извлеките батарейки из отсека. Затем вставьте четыре (4) батарейки типа «AA», соблюдая правильную полярность. Наконец, установите на место крышку батарейного отсека пульта.
Аккумулятор дрона не работает
Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к дрону и полностью заряжен с помощью прилагаемого кабеля питания.
Сигнал Wi-Fi
Расположение антенн критически важно для уровня сигнала. Для обеспечения хорошего сигнала необходимо, чтобы антенны находились в прямом положении, а на пути сигнала отсутствовали препятствия.
Kayla Brown
Участник с: 03/22/18
491 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S17-G5, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G5, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G5
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - Ответить Поделиться
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - Ответить Поделиться
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - Ответить Поделиться
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - Ответить Поделиться
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За все время: 1,929
