Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не взлетает
Дрон не поднимается в воздух по команде.
Пропеллеры могут быть установлены не в те пазы
Существуют задние и передние комплекты пропеллеров. Если пропеллеры установлены неправильно, например, задние на передние или наоборот, устройство не сможет взлететь. Проверьте маркировку на пропеллерах и убедитесь, что они установлены в правильные места, как указано в инструкции.
Аккумулятор может быть не полностью заряжен
Убедитесь, что аккумулятор заряжен в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если аккумулятор полностью заряжен, а дрон все равно не взлетает, замените аккумулятор.
Дрон не включен
Убедитесь, что выключатель питания переведен в положение ON (ВКЛ).
Если индикаторы горят, но не мигают, убедитесь, что к дрону не подключены другие устройства.
Не удается подключиться к WiFi дрона
Не удается подключить телефон к дрону через его сеть WiFi.
Сеть WiFi не транслируется
Если ваш телефон не видит сеть WiFi Dronium III, возможно, вам нужно выключить дрон на одну-две минуты, а затем снова включить. Также закройте вкладку WiFi в телефоне и откройте ее заново. Затем выберите сеть WiFi Dronium III, когда она появится.
Дрон не включен
Убедитесь, что выключатель питания дрона установлен в положение ON, а все индикаторы мигают.
Соединение потеряно
Если соединение WiFi между дроном и вашим мобильным устройством прервалось, возможно, потребуется переподключиться. Для этого зайдите в настройки WiFi в телефоне и выберите сеть WiFi Dronium III. Если сеть не найдена, вернитесь к разделу «Сеть WiFi не транслируется» этого руководства.
Управление не работает
Органы управления на пульте не заставляют дрон работать.
Устройство не подключено к пульту управления
Для синхронизации пульта управления с дроном:
  • Включите Dronium III.
  • Включите пульт управления.
  • Убедитесь, что к дрону не подключены другие пульты управления.
  • Переведите рычаг газа (Throttle Control) на пульте управления в крайнее переднее положение, а затем сразу в крайнее заднее положение.
  • Отпустите рычаг газа, чтобы он вернулся в центральное положение.
Пульт издаст звуковой сигнал, а индикаторы будут гореть непрерывно, когда синхронизация будет завершена.
Лопасти не вращаются
Лопасти не вращаются и не позволяют дрону подняться в небо.
Белый зубчатый корпус смещен относительно поршня
Открутите крышку над ротором в нижней части крыла (всего четыре мотора, значит, четыре крышки). Там находится небольшой поршень, который входит в белый зубчатый корпус; вращаясь, он приводит в движение колесо большего размера. Этот небольшой белый корпус может быть слегка смещен относительно поршня, поэтому возьмите отвертку и с усилием насадите его обратно на поршень.
Дрон не включается
Дрон не реагирует и не включается.
Выключатель питания не переведен в положение включения
Убедитесь, что выключатель питания переведен в положение ON.
Аккумулятор не подключен
Если аккумулятор не подключен или подключен неплотно, устройство не включится.
Чтобы убедиться, что аккумулятор подключен:
  • Откройте отсек аккумулятора Dronium III.
  • Извлеките и отключите аккумулятор, если он установлен. (Если аккумулятор не установлен, пропустите этот шаг.)
  • Убедитесь, что соединение плотное и надежное.
  • Вставьте аккумулятор в отсек.
  • Закройте отсек аккумулятора.
Preston Ashley
Участник с: 09/17/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S29G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 27
За все время: 2,110
