Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не включается
Индикаторы на дроне не светятся, дрон не реагирует на команды.
Выключатель питания не включен
Убедитесь, что выключатель питания на дроне находится в положении «ON» (ВКЛ).
Аккумулятор не подключен
Если аккумулятор не подключен или подключен неплотно, дрон не включится.
Чтобы убедиться, что аккумулятор подключен правильно:
  1. Откройте батарейный отсек Dronium III.
  2. Извлеките и отсоедините аккумулятор, если он установлен. (Если аккумулятор не установлен, пропустите этот шаг.)
  3. Подсоедините разъем аккумулятора к разъему дрона, соблюдая правильную полярность.
  4. Убедитесь, что соединение плотное и надежное.
  5. Установите аккумулятор в батарейный отсек.
  6. Закройте батарейный отсек.
Аккумулятор разряжен или недостаточно заряжен
Если аккумулятор разряжен или недостаточно заряжен, дрону не хватит питания для работы или включения индикаторов.
Чтобы зарядить аккумулятор:
  3. Подсоедините разъем аккумулятора к разъему зарядного устройства, соблюдая правильную полярность.
  5. Подключите зарядное устройство к порту USB.
Индикатор зарядного устройства не светится во время зарядки, но загорается, когда аккумулятор полностью заряжен.
Пульт управления не включается
Красный индикатор не светится, пульт не реагирует на команды.
Убедитесь, что выключатель питания на пульте управления находится в положении «ON» (ВКЛ).
Батарейки пульта не установлены или установлены неправильно
Если в пульте отсутствуют батарейки или они установлены неправильно, пульт не будет получать питание.
Чтобы установить батарейки в пульт:
  1. Снимите крышку батарейного отсека пульта с помощью крестовой отвертки (Philips).
  2. Извлеките батарейки из отсека. (Если батарейки не установлены, пропустите этот шаг.)
  3. Установите четыре (4) батарейки типа «AA», соблюдая правильную полярность. (Схема правильной установки батареек указана внутри батарейного отсека пульта.)
  4. Установите крышку батарейного отсека пульта на место и затяните винт с помощью крестовой отвертки.
Батарейки пульта разряжены или недостаточно заряжены
Если батарейки в пульте разряжены или недостаточно заряжены, пульту не хватит питания для работы или включения индикаторов.
Чтобы заменить разряженные батарейки:
  1. Снимите крышку батарейного отсека пульта с помощью крестовой отвертки.
  2. Извлеките разряженные или недостаточно заряженные батарейки из отсека.
  3. Установите четыре (4) новые батарейки типа «AA», соблюдая правильную полярность. (Схема правильной установки батареек указана внутри батарейного отсека пульта.)
Пульт не подключается к дрону
Дрон не реагирует на команды пульта.
Пульт не включен
Убедитесь, что выключатель питания на пульте находится в положении «ON» (ВКЛ).
  • Должен гореть красный индикатор.
  • Если красный индикатор не горит, обратитесь к разделу «Пульт управления не включается» этого руководства.
Дрон не включен
  • Индикаторы дрона должны загореться и начать мигать.
  • Если индикаторы не горят, обратитесь к разделу «Дрон не включается» этого руководства.
  • Если индикаторы горят, но не мигают, убедитесь, что другие пульты управления (включая мобильное устройство с Wi-Fi управлением) не включены и не синхронизированы с дроном.
Дрон синхронизирован с другим пультом
Дрон может синхронизироваться только с одним пультом за раз. Дрон будет реагировать только на тот пульт, с которым он синхронизирован.
Чтобы проверить, синхронизирован ли пульт с дроном:
  • Когда дрон включен, проверьте, горят индикаторы постоянно или мигают.
    • Если индикаторы дрона мигают, дрон не синхронизирован с пультом.
    • Если индикаторы дрона горят постоянно, дрон синхронизирован с пультом.
Чтобы отменить синхронизацию с другими пультами:
  • Выключите все пульты, пока индикаторы на дроне не начнут мигать.
  • Отключите функцию управления на мобильном устройстве с Wi-Fi управлением.
  • Если не удается найти синхронизированный пульт, выключите дрон на десять (10) секунд, а затем снова включите.
    • Дрон должен перезагрузиться, после чего индикаторы начнут мигать.
Синхронизация пульта с дроном
Для работы дрона пульт должен быть синхронизирован с ним.
Чтобы синхронизировать пульт с дроном:
  1. Включите Dronium III.
  2. Включите пульт.
  3. Убедитесь, что с дроном не синхронизированы другие пульты.
  4. Переместите рычаг управления газом (Throttle Control) на пульте вперед до упора, а затем сразу назад.
  5. Отпустите рычаг газа, чтобы он вернулся в центральное положение.
При успешной синхронизации пульт издаст звуковой сигнал, а индикаторы дрона перестанут мигать и будут гореть постоянно.
Дрон не взлетает
Дрон не включен
Пульт не включен
Пульт не синхронизирован с дроном
  • Если дрон не синхронизирован с пультом, следуйте инструкциям в разделе «Пульт не подключается к дрону» и выполните шаги из раздела «Синхронизация пульта с дроном».
Моторы лопастей не активированы
Чтобы активировать моторы лопастей:
  1. Убедитесь, что дрон и пульт включены и синхронизированы.
  2. Переместите рычаг газа (Throttle Control) и рычаг направления (Directional Control) в нижнее правое (Throttle Control) и нижнее левое (Directional Control) положения, где находятся синие метки.
  3. При правильном выполнении пульт издаст звуковой сигнал, и моторы лопастей дрона начнут вращаться.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор неправильно подключен к зарядному устройству
Если аккумулятор подключен неправильно, USB-зарядное устройство будет под напряжением, но заряд на аккумулятор поступать не будет.
Чтобы убедиться, что аккумулятор правильно подключен к зарядному устройству:
  1. Подсоедините разъем аккумулятора к разъему зарядного устройства, соблюдая правильную полярность.
  2. Убедитесь, что соединение плотное и надежное.
USB-зарядное устройство подключено неправильно
Если USB-зарядное устройство неправильно подключено к порту USB, аккумулятор не будет получать питание.
Чтобы убедиться, что USB-зарядное устройство подключено правильно:
  1. Подключите аккумулятор к зарядному устройству, соблюдая правильную полярность.
  2. Подключите USB-зарядное устройство к порту USB, соблюдая правильную ориентацию.
  3. Убедитесь, что соединение зарядного устройства с портом USB правильное и плотное.
  • Индикатор зарядного устройства не светится во время зарядки, но загорается, когда аккумулятор полностью заряжен.
Если все остальное работает исправно, аккумулятор следует заменить.
Для замены аккумулятора воспользуйтесь руководством по ремонту Замена аккумулятора Protocol Dronium III AP
Мобильное устройство не подключается
Wi-Fi сеть дрона не найдена
Включенный дрон транслирует собственную сеть Wi-Fi.
Чтобы подключиться к Wi-Fi дрона:
  1. Откройте окно поиска сетей Wi-Fi на мобильном устройстве.
    1. Если вы не видите сеть, выйдите из окна Wi-Fi и зайдите снова.
    2. Если сеть по-прежнему не отображается, выключите дрон, подождите одну (1) минуту и включите его снова.
    3. Повторите шаги для подключения к Wi-Fi дрона.
  2. Выберите Wi-Fi сеть Dronium III.
Дрон не включен
  • Если индикаторы горят, но не мигают, убедитесь, что другие пульты (включая мобильное устройство с Wi-Fi управлением) не включены и не синхронизированы с дроном.
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и вставлен в дрон.
Соединение с мобильным устройством потеряно
Если соединение между мобильным устройством и дроном прервано, передача видео с камеры и синхронизированное управление будут прекращены.
Чтобы восстановить соединение между дроном и мобильным устройством после потери Wi-Fi:
    2. Повторите шаги для подключения к Wi-Fi дрона.
Чтобы предотвратить потерю Wi-Fi соединения между дроном и мобильным устройством:
  • Управляйте дроном в местах с минимумом препятствий, которые могут блокировать сигнал Wi-Fi.
Дополнительные руководства по ремонту
Steven Mooers
Участник с: 10/18/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 членов
Автор 48 руководств
6 Комментариев
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - Ответить Поделиться
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - Ответить Поделиться
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - Ответить Поделиться
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - Ответить Поделиться
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 31
За все время: 3,721
