Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не взлетает
Лопасти несущего винта дрона вращаются секунду и останавливаются.
Разряженная или севшая батарея Dronium One
Эта проблема вызвана низким уровнем заряда или полной разрядкой батареи самого дрона. Dronium One использует литий-полимерную батарею 3,7 В 380 мАч, которую можно заряжать через USB-порт компьютера. Чтобы решить эту проблему, осторожно вставьте зарядный кабель в USB-порт дрона.
Решите эту проблему, заменив батарею, следуя руководству здесь.
Дрон не реагирует на пульт управления
Дрон находится в рабочем состоянии, но не выполняет команды с пульта управления.
Разряженная или севшая батарея пульта управления
Это может быть вызвано низким уровнем заряда или разрядкой батареек в пульте управления. Снимите крышку батарейного отсека и вставьте 4 батарейки типа «АА» (соблюдая полярность «+» к «+»). Установите крышку на место.
Пульт управления и дрон не синхронизированы
Выполните простые действия, чтобы синхронизировать пульт управления и дрон:
1. Включите пульт управления.
2. Включите дрон и поместите его на ровную поверхность.
3. Переместите рычаг газа до упора вперед, а затем до упора назад.
Одной из возможных причин является электромагнитное воздействие, которое может мешать связи между дроном и пультом. Поэтому уберите любые электромагнитные объекты, такие как батарейки, магниты и другие предметы, находящиеся рядом с дроном, которые могут создавать помехи, и всегда запускайте устройство на открытой местности.
Предшествующие физические повреждения
Если дрон получил физические повреждения, например, при столкновении со стеной или падении с большой высоты, это может повлиять на его способность реагировать на пульт. Ослабленные кабели или соединения могут нарушить связь. Осмотрите дрон и подключите отсоединенные кабели на место.
Если заметны повреждения лопасти несущего винта или защиты винта, руководство по замене для решения этой проблемы можно найти здесь.
Лопасти несущего винта не вращаются
Вы слышите работу двигателя, но лопасти несущего винта не реагируют.
Двигатели установлены в противоположных направлениях
Вы можете починить этот двигатель радиоуправляемой (RC) модели, проверив, правильно ли подключены лопасти несущего винта к нужным двигателям. Другое решение — поменять местами провода, подключенные к двигателю. Для этого осмотрите область под лучами дрона, чтобы убедиться, что кабели не перепутаны и каждый из них идет только к соответствующей шестерне несущего винта.
Дрон наклоняется во время полета
Ваш Dronium наклоняется во время полета из-за следующих возможных ошибок.
Ослабленные лопасти несущего винта
Даже если ваш Dronium работает, проблема с лопастями может привести к наклону дрона во время полета. Это случается, когда одна или несколько лопастей ослаблены или вибрируют. Например, пропеллеры A, B и C вращаются нормально, а пропеллер D — с люфтом. Чтобы решить эту проблему, включите Dronium, не поднимая его в воздух, и понаблюдайте за лопастями. Когда вы найдете ослабленный пропеллер, придержите его на месте при включении двигателя, и он затянется сам. Также вы можете подтянуть винт пропеллера, если у вас есть подходящая отвертка.
Полет дрона под углом
Если вы видите, что дрон летит под углом сразу после взлета, это означает, что перед взлетом он не был размещен на поверхности ровно. Чтобы решить эту проблему, разместите дрон на плоской поверхности и следите за углом наклона перед взлетом. Поверхность может быть ровной, но шасси — повреждено.
В этом случае руководство по замене для решения данной проблемы можно найти здесь.
Двигатели вращаются с разной скоростью
Если дрон находится не на ровной платформе, он может пытаться компенсировать это, ускоряя некоторые двигатели. Убедитесь, что двигатели подключены правильно, и проверьте, стоит ли дрон ровно на поверхности перед взлетом.
Нестабильная или хаотичная реакция на команды управления
Дрон может демонстрировать нестабильную или хаотичную реакцию на сигналы управления.
Сбой радиосистемы
Дрон может не реагировать на радиосигнал из-за электромагнитных помех, возможно, вызванных магнитами или другими электрическими устройствами. Другая причина заключается в том, что другие объекты блокируют сигнал, из-за чего дрон не получает команды. Если дрон не реагирует на радиосигналы, уберите любые электрические устройства или магниты, которые могут вызывать помехи.
Антенна пульта управления повреждена
Как и в случае со сбоем радиосистемы, антенна пульта может выйти из строя из-за электромагнитных помех, создаваемых магнитами и другими электронными устройствами. Один из способов исправить это — убрать предметы, которые могут создавать помехи.
Решите проблему, заменив антенну, следуя руководству здесь.
Ameth Ramos
Участник с: 02/20/17
537 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
Amazing guide
Tanginator - Ответить Поделиться
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - Ответить Поделиться
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - Ответить Поделиться
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За все время: 10,786
