Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Дрон не реагирует на пульт дистанционного управления
Дрон не выполняет команды, поступающие с пульта дистанционного управления.
Выполните правильную предполётную проверку
  1. Переведите выключатель питания в положение ON (ВКЛ).
  2. Откройте крышку аккумуляторного отсека на Dronium Two и вставьте аккумулятор в разъём питания.
  3. Закройте крышку аккумуляторного отсека и включите квадрокоптер.
  4. Переведите рычаг газа в крайнее верхнее положение, а затем верните его в крайнее нижнее положение. Передатчик издаст один звуковой сигнал. Это означает, что квадрокоптер синхронизировался с пультом.
Устройство не синхронизировано с пультом дистанционного управления
Включите пульт управления. Если через 30 секунд он не обнаружил дрон, выключите пульт и попробуйте выполнить синхронизацию снова.
Мигает светодиодный индикатор
Если светодиодный индикатор квадрокоптера медленно мигает, это означает, что устройство не распознало пульт управления. Пожалуйста, начните предполётную процедуру заново.
Повторите предполётную проверку, поменяв местами первые два шага
Если Dronium Two и пульт не синхронизируются после выполнения предполётной проверки, поменяйте местами первые два шага процесса следующим образом:
  1. Выключите пульт и отсоедините кабель от Dronium Two.
  2. Затем сначала включите пульт, а после этого подсоедините кабель к Dronium Two, чтобы включить его.
Неустойчивый полёт
Ваш Dronium Two летит неустойчиво.
Выполните калибровку Dronium Two
Если полёт Dronium Two неустойчив, возможно, калибровка по горизонтали была выполнена неверно. Выключите дрон и пульт дистанционного управления, а затем начните предполётную процедуру заново. Перед началом предполётной процедуры убедитесь, что Dronium Two находится на плоской и ровной поверхности.
Неправильно настроен триммер
Сбросьте настройки кнопок триммера на пульте и заново откалибруйте органы управления полётом.
Повреждена защита лопастей
Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене защиты лопастей
Повреждены лопасти ротора
Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене ротора
Реакция на команды пульта прерывистая или хаотичная
Дрон ведёт себя непредсказуемо.
Возможно, требуется замена батареек в пульте дистанционного управления
Как заменить батарейки в пульте дистанционного управления:
  1. Открутите винты и снимите крышку аккумуляторного отсека пульта с помощью входящей в комплект отвертки.
  2. Вставьте четыре (4) батарейки типа «AA», соблюдая полярность.
  3. Установите крышку на место и прикрутите её винтами.
Время работы от аккумулятора после зарядки меньше ожидаемого
Время работы аккумулятора меньше обычного.
Не оставляйте аккумулятор на зарядке после полной зарядки
Если оставить аккумулятор на зарядке на длительное время после того, как он полностью заряжен, он может автоматически разрядиться.
Не заряжайте аккумулятор сразу после полёта
Так как сразу после полёта температура аккумулятора высока, заряжайте его после того, как он остынет, для достижения лучшей производительности.
Соблюдайте правила хранения аккумулятора
  • Не используйте и не оставляйте аккумулятор рядом с источниками тепла, такими как огонь или обогреватели. Воздействие тепла может привести к снижению производительности, а в некоторых случаях — к опасным ситуациям.
  • Перед длительным хранением зарядите аккумулятор примерно до 55% ёмкости. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, рекомендуется поддерживать его напряжение выше 3 В. Проверяйте его ежемесячно и при необходимости подзаряжайте.
  • Во время зарядки поместите устройство на сухую, хорошо проветриваемую поверхность вдали от источников тепла.
Аккумулятор старый или изношен и требует замены
Нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене аккумулятора
После выполнения всех вышеперечисленных действий дрон всё ещё ведёт себя странно
Я попробовал всё, но проблемы сохраняются.
Как выполнить сброс настроек Dronium Two к заводским
Если ничего не помогает, восстановите заводские настройки одним из следующих способов:
  1. Нажмите выключатель питания, чтобы включить передатчик.
  2. Нажмите выключатель питания, чтобы включить квадрокоптер.
  3. Когда индикатор квадрокоптера начнёт медленно мигать, переведите рычаг газа в крайнее верхнее положение, а затем верните его в крайнее нижнее положение. Индикатор квадрокоптера переключится из режима медленного мигания в режим постоянного свечения.
  4. Поместите квадрокоптер в горизонтальное положение, затем переведите оба рычага (левый и правый) на передатчике в крайнее нижнее правое положение на 2–3 секунды. Индикатор на квадрокоптере сменит режим свечения на быстрое мигание. Через 2–3 секунды индикатор снова переключится в обычный режим. Это означает, что квадрокоптер успешно перезагружен или сброшен к заводским настройкам.
Edwin Brietz
Участник с: 01/18/17
581 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017 Участник Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - Ответить Поделиться
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 32
За все время: 3,160
