Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
«Дрон не включается при переводе выключателя питания в положение On/Off».
Аккумулятор не подключен
Откройте крышку аккумуляторного отсека на дроне и выньте аккумулятор. Затем убедитесь, что кабель аккумулятора надежно соединен с кабелем, идущим изнутри дрона. После соединения проводов аккуратно уложите аккумулятор обратно в отсек.
Аккумулятор не заряжен
Если устройство не включается после установки выключателя питания в положение «On» и проверки надежности соединения между аккумулятором и дроном, возможно, проблема в разряженном аккумуляторе. Для устранения этой проблемы откройте крышку отсека на дроне:
  1. Извлеките аккумулятор
  2. Отсоедините его от дрона
  3. Подключите к зарядному устройству из комплекта
  4. Оставьте заряжаться на несколько часов.
После полной зарядки установите аккумулятор обратно в дрон.
Дрон неправильно зависает или перемещается в стороны
«Дрон не может правильно зависнуть или выполнить боковое перемещение».
Устройство неправильно синхронизировано
  1. Включите дрон и поставьте его на ровную поверхность. Индикаторы начнут мигать.
  2. Включите пульт дистанционного управления. Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий включение. Пульт автоматически начнет поиск сигнала передатчика и снова подаст звуковой сигнал после успешной синхронизации.
  3. Далее необходимо откалибровать датчик высоты. Нажмите кнопку калибровки один раз. Индикаторы будут быстро мигать, а затем замедлятся, когда процесс завершится. Теперь дрон синхронизирован, откалиброван и находится в режиме ожидания команды на запуск двигателей.
Примечание
  1. Во время процесса синхронизации или калибровки индикаторы будут быстро мигать. Когда процесс завершится, индикаторы будут мигать медленно. Это означает, что процедура выполнена успешно.
  2. Если через 30 секунд дрон не был обнаружен, выключите контроллер и повторите процедуру включения.
  3. Если дрон Galileo Stealth неустойчив в полете, возможно, калибровка не прошла должным образом. Выключите дрон и пульт, после чего начните предполётную подготовку заново, включая повторную калибровку датчика высоты.
  4. Для правильной калибровки датчика высоты дрон уже должен быть синхронизирован, но двигатели еще не должны вращаться. Калибровка невозможна, пока работают пропеллеры. Выполняйте калибровку перед запуском двигателей.
Неверные настройки триммирования
Сбросьте настройки кнопок триммирования на пульте и заново откалибруйте управление полетом.
Лопасти ротора не вращаются
«Один или несколько пропеллеров не вращаются при увеличении газа, когда устройство включено».
Соскочила ведущая шестерня
Если двигатель вращается, а пропеллер нет, необходимо проверить, на месте ли ведущая шестерня.
Необходимо заменить двигатель
Если ведущая шестерня на месте, а пропеллер все еще не вращается, следующий шаг — замена двигателя.
Дрон неправильно реагирует на команды во время полета
«Дрон ведет себя беспорядочно или непредсказуемо во время полета».
Необходимо заменить батарейки в пульте
Еще одной причиной неверного отклика устройства может быть разряд батареек в пульте дистанционного управления. Если при включении пульта нет никакой индикации, попробуйте заменить батарейки. Батарейный отсек находится на задней панели пульта, для работы требуется 6 батареек типа AA.
Дрон не заряжается
«Аккумулятор подключен, но не заряжается».
Плохой контакт между зарядным устройством и разъемом аккумулятора
Если аккумулятор подключен к зарядному устройству, но зарядка не идет, первым делом попробуйте переподключить его, убедившись, что разъем вставлен плотно и до конца.
Необходимо заменить разъем аккумулятора
Если разъем плотно вставлен в зарядное устройство, но аккумулятор по-прежнему не заряжается, следующим шагом будет замена разъема на аккумуляторе, зарядном устройстве или на обоих компонентах.
Matthew Selting
Участник с: 02/15/18
453 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - Ответить Поделиться
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - Ответить Поделиться
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - Ответить Поделиться
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - Ответить Поделиться
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 2,506
