Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Дрон не включается при нажатии на выключатель питания.
Аккумулятор не подключен
Откройте крышку аккумуляторного отсека на дроне и извлеките аккумулятор. Затем убедитесь, что вы снова подсоединили кабель аккумулятора к кабелю, идущему изнутри корпуса дрона. При подключении проводов следите за тем, чтобы красный кабель соединялся с красным, а черный — с черным. После соединения проводов аккуратно установите аккумулятор обратно в отсек.
Аккумулятор не заряжен
Если устройство не реагирует на команды управления, причиной может быть разряженный аккумулятор. Просто откройте крышку аккумуляторного отсека на дроне, извлеките аккумулятор, отсоедините его от дрона, подключите к прилагаемому зарядному устройству и оставьте заряжаться на несколько часов. После зарядки установите аккумулятор обратно в дрон.
Батарейки в пульте дистанционного управления разряжены
Еще одна причина, по которой устройство может не включаться, заключается в том, что батарейки в пульте разряжены. Если вы включаете пульт, а на небольшом экране в нижней части пульта нет индикации, попробуйте заменить батарейки. Батарейки расположены на задней панели пульта; всего требуется 4 батарейки типа AA.
Отсутствие реакции на управление
Дрон не выполняет никаких действий при работе с пультом управления.
Контроллер неправильно синхронизирован
Возможно, контроллер неправильно синхронизирован с дроном. Чтобы повторно синхронизировать дрон и контроллер, сначала убедитесь, что контроллер выключен. Вставьте и подключите аккумулятор, убедитесь, что дрон включен, а затем установите его на ровную поверхность. Включите контроллер, переместите рычаг газа (левый) в самое верхнее положение, а затем в самое нижнее. Вы должны услышать два звуковых сигнала от контроллера, после чего индикаторы на дроне должны гореть постоянно.
Дрон летит неровно
Дрон кренится или смещается в сторону во время зависания.
Дрон не синхронизирован на ровной поверхности
Возможно, ваш дрон не был синхронизирован на ровной поверхности. Чтобы повторно синхронизировать дрон и контроллер, сначала убедитесь, что контроллер выключен. Вставьте и подключите аккумулятор, убедитесь, что дрон включен, а затем установите его на ровную поверхность. Включите контроллер, переместите рычаг газа (левый) в самое верхнее положение, а затем в самое нижнее. Вы должны услышать два звуковых сигнала от контроллера, после чего индикаторы на дроне должны гореть постоянно.
Неправильные настройки триммирования
Используйте кнопки триммирования на контроллере, чтобы скорректировать полет дрона. Они расположены слева и снизу от правого стика. Левая внутренняя кнопка используется для управления продольным триммированием (вперед-назад) путем нажатия на нее, а нижняя кнопка используется для управления боковым триммированием (влево-вправо) путем нажатия на нее в соответствующую сторону. Чтобы настроить триммирование, нажимайте соответствующую кнопку в сторону, противоположную направлению сноса дрона, до тех пор, пока он не зависнет на месте.
Непредсказуемые движения при подаче команд
Команды с контроллера передаются на дрон непоследовательно и непредсказуемо
Необходимо заменить батарейки контроллера
Разряженные или почти севшие батарейки в контроллере могут приводить к нестабильной передаче сигналов на дрон. Замените батарейки на задней панели контроллера, используя 4 батарейки типа AA.
Камера не записывает
Во время полета дрона не была записана видеоинформация.
Карта памяти не вставлена
Первым делом убедитесь, что карта памяти полностью вставлена в модуль камеры. Убедитесь, что карта памяти направлена вниз и установлена в соответствии с небольшой схемой, изображенной на модуле.
Карта памяти заполнена
Если запись с камеры больше не ведется, проверьте доступное место на вашей карте памяти. Извлеките карту, вставьте ее в компьютер или другое электронное устройство и проверьте свободный объем памяти. Перенесите файлы/видео с карты памяти на ваше устройство, чтобы освободить место. Затем вставьте карту памяти обратно в модуль камеры.
Камера не подключена
Если предыдущие процедуры не помогли решить проблему с записью, проверьте, был ли кабель камеры должным образом подключен во время процесса установки. Если вы не уверены, отсоедините кабель и подключите его снова.
Один или несколько двигателей не работают
Один или несколько двигателей не вращаются при увеличении газа.
Шестерня привода соскочила
Если двигатель вращается, а пропеллер нет, необходимо убедиться, что шестерня привода на месте. (Ссылка будет добавлена на этапе 3)
Двигатель сгорел
Если шестерня привода на месте, а пропеллер все равно не вращается, следующий шаг — замена двигателя. (Ссылка будет добавлена на этапе 3)
Thomas Ramey
Участник с: 02/03/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - Ответить Поделиться
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - Ответить Поделиться
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - Ответить Поделиться
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - Ответить Поделиться
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За все время: 4,146
