Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ротор сломан или не вращается
Один из четырех роторов либо визуально поврежден, либо не вращается достаточно быстро для обеспечения подъема.
Сломанный ротор
Снимите поврежденный ротор (или роторы), открутив верхний винт. В комплект поставки дрона должны входить запасные роторы; обратите внимание на букву с любой из сторон центральной части и установите ротор на соответствующий луч дрона (например, если на луче есть метка «A», убедитесь, что вы устанавливаете один из двух запасных роторов с маркировкой «A»).
Ротор плохо закреплен
Убедитесь, что ротор закручен до конца. Дрон поставляется с отверткой, предназначенной для замены роторов; убедитесь, что каждый ротор надежно затянут.
Двигатель отсоединен или сломан
Вам придется разобрать дрон. Следуйте этому руководству, чтобы заменить двигатель.
Дрон не включается
Дрон не реагирует на кнопку питания
Дрон разряжен
Убедитесь, что аккумулятор дрона достаточно заряжен. В комплект поставки дрона входит USB-устройство для зарядки. Отсоедините аккумулятор от дрона и вставьте его в зарядный разъем, затем подключите USB-кабель к компьютеру или адаптеру питания. Во время зарядки индикаторы будут мигать зеленым светом. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикаторы будут гореть непрерывно. Полная зарядка занимает около 140 минут и обеспечивает около 12 минут полета.
Аккумулятор сломан
Если вы пытались зарядить аккумулятор, но индикаторы не загораются, сначала убедитесь, что устройство или адаптер, который вы используете для зарядки, исправны. Если проблема не устранена, вы можете воспользоваться этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправна основная плата
Если аккумулятор заряжен, но дрон все равно не включается, возможно, вам потребуется заменить основную плату. Инструкции по замене платы см. в этом руководстве.
Разрядился пульт управления
Выкрутите винт на задней панели пульта, а затем потяните за язычок справа от винта. Задняя крышка должна сняться, после чего вы сможете заменить четыре батарейки типа AA.
Изображение в режиме VR отображается некорректно
Изображение VR либо не работает, либо выглядит неправильно.
Телефон установлен неправильно
Убедитесь, что ваш телефон установлен ровно внутри VR-гарнитуры. Если на телефоне надет массивный чехол, его, скорее всего, придется снять. Также убедитесь, что в приложении для дрона включен режим VR: вы поймете, что все работает правильно, когда увидите одно и то же изображение, разделенное надвое и отображаемое рядом на экране.
Линза VR сломана
Если одна из линз выглядит треснувшей или имеет значительные царапины, вам потребуется заменить ее, следуя этому руководству.
Камера не работает
Если проблема, по-видимому, заключается в самом дроне, сначала убедитесь, что вы правильно подключили приложение к дрону. Подключите свой телефон к Wi-Fi сети, которую раздает дрон.
Austin Fedie
Участник с: 02/15/18
168 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 членов
Автор 48 руководств
40 Комментариев
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - Ответить Поделиться
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - Ответить Поделиться
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - Ответить Поделиться
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - Ответить Поделиться
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За все время: 8,333
